W skład nowej serii wchodzą cztery modele: 920, 930, 940 dysponujące mocami od 315 KM do 405 KM (ISO TR14396). Silniki maszyn spełniają rygorystycznie normy emisji spalin Stage IIIb dzięki układowi selektywnej redukcji katalitycznej SCR.
Przekładnia CMATIC z czterema mechanicznymi zakresami zapewnia małe straty mocy i jest prosta w obsłudze. Duży rozstaw osi 3,15 m oraz mała długość całkowita 5,56 ma zapewnić dużą stabilność, komfort oraz bezpieczeństwo pracy.
Aby moc silnika mogła być efektywnie przeniesiona na koła, ciągnik w łatwy sposób można doposażyć w odpowiedni balast. Axiony 900 mają nową, 4-słupkową kabinę, amortyzowaną w 4 punktach. Kabina jest przestronna, a elementy obsługi umieszczono bardzo ergonomicznie. Można w niej znaleźć także wiele schowków oraz ciekawe wyposażenie (klimatyzacja automatyczna, schowki na pożywienie, fotel wentylowany).
Niemal całe centrum obsługi umieszczono w podłokietniku przy siedzeniu. Obsługa joysticka CMOTION odbywa się za pomocą trzech palców. Ciągnik z serii 900 może mieć do 20 lamp roboczych sterowanych z intuicyjnego panelu.
Wśród najważniejszych cech nowych ciągników producent wymienia: niskie zużycie paliwa, niewielki straty mocy na przekładni oraz maksymalną prędkość jazdy możliwą przy zredukowanych obrotach silnika. Podobał się artykuł? Podziel się!
