Bojowe agregaty
Nazewnictwo maszyn rolniczych często bywa dość przypadkowe. Nie można tego powiedzieć o agregatach Ares i Mars. Nawet zaskorupiała gleba w starciu z tymi maszynami uprawowymi, ochrzczonymi imionami starożytnych bogów wojny, nie ma żadnych szans. Spulchniają one wierzchnią warstwę gleby, nadając jej strukturę gruzełkowatą, rozbijają i kruszą grudy, wyrównują powierzchnię roli.
Spośród krajowych producentów maszyn grudziądzka Unia ma bodaj największy wybór agregatów do przedsiewnej uprawy gleby. Produkowane przez Unię agregaty Ares miały swój początek w... kutnowskim Rolmaszu (tworzącym razem z grudziądzką fabryką grupę Unia), który wciąż produkuje lekkie wersje tych agregatów o szerokości 2,7; 3 i 4 m. Aresy XL z Grudziądza są masywniejsze i mają trzy rzędy zębów, podczas gdy kutnowskie tylko dwa. Wyposażone są w sprężyste zęby (z prostymi redliczkami) typu SU, o większym kącie natarcia, lub SV, i mają wały uprawowe z przodu i z tyłu, co zapewnia utrzymanie stałej głębokości roboczej. Zależnie od warunków glebowych z tyłu może to być lekki wał strunowy rurowy (średnica 500 mm), pełny uzębiony typu Packer lub pierścieniowy typu Crosskill (400 mm). Z przodu jest zawsze wał strunowy spiralny, o średnicy 320 mm. Obecnie produkowane są Aresy XL, o szerokości 3 i 4 m, które wymagają ciągników o mocy od 70-90 KM do 110-130 KM, zależnie od wersji i wyposażenia. Jeszcze do niedawna oferowane były także większe Aresy XL, o szerokości 4,5 oraz 6 m, ale zostały "wyparte" przez inne duże agregaty Unii: przypominający Marsa Atlas (4-6 m), najnowszy Max (4,5-9 m), oryginalny Viking (5,3-8 m) z ogumionymi kołami podporowymi czy klasyczny Kombi BH (3,7-5,6 m). Dwie ostatnie maszyny nie mają możliwości współpracy z siewnikami.
Taka budowa i zęby, jak w Aresie XL, zapewniają bardzo dobrą uprawę i wyrównanie gleby po orce, ale zupełnie nie nadają się do pracy na ściernisku. Dlatego Unia wprowadziła ich wersję talerzową - Aresy T, wyposażone w dwa rzędy uzębionych (lub gładkich) talerzy o średnicy 460 mm zamiast zębów. Talerzowy zespół roboczy w układzie typowym dla agregatu uprawowego zapewnia wszechstronność tych maszyn. Aresy T mogą przygotować glebę do siewu (na 3-12 cm) zarówno po orce, jak i na ściernisku, z dobrze rozdrobnionymi resztkami. Talerze zamocowane są do belek za pośrednictwem gumowych amortyzatorów, umieszczonych między belką a obejmą, co łagodzi uderzenia talerzy o bryły i kamienie. Te wersje agregatu mają inną budowę przedniej części ramy i tylko tylny wał. Podobnie jak w XL może to być wał rurowy, Packera lub Crosskill. Aresy T mogą mieć szerokość większą niż agregaty z zębami: oprócz 3- i 4-metrowych są także 4,5- oraz 6-metrowe. Są też masywniejsze i wymagają ciągników nieco większej mocy: 3-metrowy - 80-120 KM (zależnie od wału), a 6-metrowy - 180-210 KM. Nowością wśród agregatów Ares są maszyny 3- i 4-metrowe, wyposażone w uzębione talerze o większej średnicy - 560 mm. Standardowo mają wał pierścieniowy, poprzedzony jednorzędową broną zgrzebłową.
Choć w podstawowej wersji Aresy są zawieszane, mogą być też półzawieszane. Konstrukcja ramy umożliwia zamontowanie z tyłu dwukołowego podwozia, a z przodu dyszla, który jest mocowany do "kozła" trójpunktowego układu zawieszenia. Obie wersje Aresa (zawieszana i półzawieszana) mogą współpracować z siewnikiem.
Półzawieszane z "urodzenia" są za to agregaty uprawowe Mars. Mają dyszel i koła transportowe zintegrowane z ramą i standardowo sprzęg do siewnika. Te maszyny mają również szerokość 3 lub 4 m, jak Aresy XL, ale wymagają ciągników nieco mniejszej mocy (60-80 lub 90-120 KM, zależnie od szerokości i wersji). Mars w wersji B ma trzy rzędy zębów SV z redliczkami prostymi, zabezpieczone sprężynowo spulchniacze śladów kół ciągnika, przedni wał strunowy (400 mm), a za sekcją spulchniającą - wał Crosskill. Wersja D agregatu ma włókę przednią zamiast spulchniaczy kół i podwójny wał tylny Crosskill. Inne są także wzmocnione zęby typu SX, ustawione w dwóch, a nie trzech rzędach, zakończone gęsiostopkami.
Źródło: "Farmer" 06/2005
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.145.103.69
