Centaya Super teraz także z broną CombiDisc
Pneumatyczne siewniki Centaya Super do tej pory mogły współpracować tylko z aktywnymi agregatami uprawowymi. Teraz mogą być one nabudowane również na agregaty talerzowe CombiDisc i właśnie tego typu zestaw zaprezentowano pierwszy raz w Polsce podczas wystawy Agro Show.
Nową bronę talerzową przeznaczoną głównie do płytkiej uprawy przedsiewnej na glebach lekkich i średnich wyposażono w 24 karbowane talerze o średnicy 410 mm. Regulacja głębokości pracy talerzy odbywa się w zakresie od 3 do 8 mm mechanicznie poprzez przestawienie elementów dystansowych lub, za dopłatą, hydraulicznie z regulacją bezstopniową z kabiny ciągnika.
Bronę można wyposażyć w jeden z kilku dostępnych wałów uprawowych: metalowy zębaty PW 600, pierścieniowy o przekroju klinowym KW 580, pierścieniowy KWM 600 i wały pierścieniowe o przekroju trapezoidalny TRW 500 i TRW 600 mogące współpracować również z aktywnymi narzędziami firmy Amazone.
Maszynę wyposażono w system szybkozłączy QuickLink, dzięki któremu może być ona w bardzo prosty sposób sprzęgnięta nie tylko z siewnikiem pneumatycznym Centaya, ale także z siewnikiem mechanicznym Cataya. Może rzecz jasna również pracować solo.
Nowy siewnik pneumatyczny Centaya Super wyposażany jest w zbiornik o pojemności 1600 lub 2000 l. Jak twierdzi Andrzej Borowiec z firmy Amazone, zbiornik został przesunięty o kilka centymetrów do przodu, co po pierwsze ma pozytywny wpływ na rozkład masy maszyny, po drugie zaś zmniejsza jej wymagania jeśli chodzi o udźwig ciągnika.
Dozownik siewnika napędzany jest elektrycznie i ma łatwo wymienialne kasety, co pozwala na sterowanie siewnikiem za pomocą terminala umiejscowionego w kabinie. Głowicę rozdzielacza umiejscowiono nad redlicami, co według zapewnień producenta  skraca drogę podawania ziarna co z kolei wpływa na jakość siewu i eliminację ryzyka powstawania zatorów. Dzięki temu zredukowano również obciążenie wentylatora.
Centaye 300 Super będzie można wyposażyć w redlice jednotalerzowe RoTeC w rozstawie 12,5 lub 15 cm lub redlice dwutalerzowe TwinTeC. Maksymalny docisk na każdą redlicę to 60 kg. Głębokość pracy redlic ustawiana jest w zakresie od 0 do 6 cm.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (4)
  • Anonim 2018-10-07 16:03:27
    Jak czytam niektóre komentarze, to wstydzę się za swój kraj i za podejście polskich rolników. Ciągłe narzekanie i nic więcej.
  • T.B. 2018-09-29 16:45:34
    Ile trzeba obsiać ha, gleb średnich i słabszych, żeby ten zestaw się zwrócił, bo jaki zysk z piachów każdy kto ma wie. Talerzówka tylko i wyłącznie do uprawy.
    Małe zapotrzebowanie na moc, ale duże na udźwig.
    • mrówka123 2018-09-29 17:24:10
      To nie jest maszyna dla wszystkich... to jest maszyna dla wybranych.... którzy dostana dotację/mają boczne przychody nie z rolnictwa/wezmą kredyt na 25 lat/lisngobiorców/chcą zaimponować sąsiadowi lub dziewczynom/i tak dalej... klient zawsze się znajdzie .... propaganda podstawą sukcesu...
      • imię 2018-09-29 20:06:36
        Zaimponować dziewczynom?Dobre
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.87.61.215
