Ciągnik używany 80 KM: Case IH, MF i Same
Sprawdzone, wolnossące jednostki napędowe, możliwie prosta konstrukcja, duża zwrotność i uniwersalność – to cechy dzięki którym popularnością cieszą się używane ciągniki z lat 90. Wśród maszyn o mocy rzędu 80 KM takie wymogi spełnią m.in. Case Ih 4210, Massey Ferguson 3050 i 3060 oraz Same Silver 80.
Najwięcej ofert ciągników z „drugiej ręki" dotyczy starszych ciągników, produkowanych w latach 1985-2000, sprowadzanych z Europy Zachodniej.
CASE 4210
Interesującą propozycją niewielkiego, lekkiego (3380 kg) i uniwersalnego ciągnika może być Case 4210. Traktory z serii 4200 były produkowane w latach 1993-1998. Model 4210 jest napędzany wysokoprężnym, wolnossącym silnikiem o mocy 72 KM i maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 250 Nm przy 1600 obr./min.
Silnik bez turbodoładowania przy w gruncie rzeczy leciwych już maszynach, to na pewno atut, który może zaoszczędzić w niedalekiej przyszłości kłopotów z regeneracją turbiny. Jeśli komuś moc modelu 4210 nie wystarczy, może wybrać mocniejszą wersję 72 (4220) lub 83 KM (4230) lub z nieco większym silnikiem turbodoładowanym o mocy przekraczającej 90 KM (4240).
Skrzynia biegów jest ośmiostopniowa, synchronizowana. Na każdym z biegów jest możliwość włączenia „półbiegu" przyciskiem umieszczonym na dźwigni, co daje w sumie 16 przełożeń do przodu i 8 biegów wstecz. „Półbiegi" mogą być włączane pod obciążeniem, czyli bez użycia sprzęgła.
Według danych producenta traktor może poruszać się z maksymalną prędkością 35 km/h. Układ hydrauliczny jest sterowany mechanicznie, z tyłu ciągnika umieszczone są 2 pary szybkozłączy hydraulicznych.
W porównaniu do innych maszyn w tym przedziale mocy, wydajna jest pompa hydrauliczna, której wydatek wynosi 62 l/min. i pozwala na udźwig ciężaru o masie około 3,5 t. Egzemplarz, który mieliśmy okazję obejrzeć w jednej z firm handlujących używanym sprzętem rolniczym, został wyceniony na niespełna 50 tys. zł. Traktor został wyprodukowany 1996 roku, a licznik wskazuje 7530 mth. Oprócz przednich opon, które wymagają wymiany, ogólny stan techniczny nie budzi zastrzeżeń.
W tym egzemplarzu ma uwagę zasługuje kabina, w której przednia część dachu jest wykonana z przezroczystego tworzywa, co jest sporym udogodnieniem podczas pracy z ładowaczem czołowym. Komfort pracy kierowcy poprawia też amortyzowany pneumatycznie fotel z podłokietnikami.
MASSEY FERGUSON 3050 I 3060
Massey Ferguson to marka niezwykle popularna wśród maszyn sprowadzanych z Zachodu, mimo iż wiele z tych maszyn teoretycznie powinna być już dawno „na emeryturze". Wśród użytkowników traktory te cieszą się opinią maszyn o niskim zużyciu paliwa. Dodatkowym atutem są stosunkowo tanie i łatwo dostępne części zamienne.
Poszukując używanego ciągnika o mocy 70-80 KM, warto wziąć pod uwagę serię 3000, w której występują m.in. modele 3050 oraz 3060. Jednostkami napędowymi obydwu maszyn są wolnossące silniki Perkinsa, o pojemności 3860 i 4060 cm3.
Moc pierwszego wynosi 71 KM, drugiego - 80 KM. Ciągniki mają takie same przekładnie z 36 biegami do przodu i do tyłu. Z prawej strony siedzenia kierowcy umieszczona jest dźwignia zmiany kierunku jazdy z przyciskiem półbiegu. Traktory mogą poruszać się z maksymalną prędkością 40 km/h, co nie jest tak oczywiste dla innych maszyn w tym przedziale mocy i rocznikach (lata 1988-1995).
W układach hydraulicznych obydwu ciągników pracują pompy o wydajności 50 l/min., a maksymalny udźwig na końcówkach drążków podnośnika wynosi 3600 kg.
W zależności od rocznika, stanu technicznego i wyposażenia, sprzedający wyceniają maszyny w granicach 35-50 tys. zł. MF 3060 z 1991 roku (5900 mth) można kupić za nicałe 40 tys. zł. Mimo iż traktor ma 17 lat, tylny układ zawieszenia jest sterowany elektrohydraulicznie (EHR).
W przypadku modelu 3050 znaleźliśmy ofertę za 50 tys. zł. Ten ciągnik jest jednak wyposażony w ładowacz czołowy z czerpakiem o udźwigu 1500 kg. Według licznika, 18-letni traktor nie był używany zbyt intensywnie, bo przepracował 6400 mth.
SAME SILVER
Ciągniki Same Silver to jedna z najbardziej sprawdzonych i popularnych serii ciągników produkowanych przez Grupę Same Deutz-Fahr. Modele Silver 80 i 90, z charakterystycznym filtrem powietrza umieszczonym na masce, były produkowane w latach 1995-2004.
W obydwu ciągnikach pracują silniki Perkinsa o pojemności 4 l: wolnossący w 80-tce i turbodoładowany w 90-tce. Symbole liczbowe modeli, tj. 80 i 90, oznaczają jednocześnie maksymalną moc jednostek napędowych (w KM). W turbodoładowanym silniku Silver 90, maksymalny moment obrotowy osiąga wartość 326 Nm i jest o 43 Nm wyższy niż w jednostce wolnossącej.
Skrzynia biegów ma 15 przełożeń w przód i wstecz, oraz hydrauliczny rewers i 3 półbiegi zmieniane pod obciążeniem. Na uwagę zasługuje wygodna kabina, w której według producenta, poziom hałasu nie powinien być wyższy niż 76 dB. Przedni napęd jest załączany elektrohydraulicznie - przyciskiem.
W jednej z ofert sprzedaży, Same Silver 80 z 2002 roku został wyceniony przez sprzedającego na 66 tys. zł. Ciągnik przepracował 5960 mth, a jego stan zarówno wizualny, jak i techniczny można określić jako bardzo dobry. Traktor jest wyposażony w system EHR, klimatyzację, komplet obciążników i elektroniczny układ sterowania silnikiem.
Za większy Same Silver 90 z 2000 roku właściciel zażądał 78 tys. zł. Ciągnik jest zarejestrowany i gotowy do pracy, a licznik wskazuje 5900 mth.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (5)
  • T.B. 2014-06-28 11:32:41
    Jeździłem takim Masseyem na praktykach zagranicznych już sporo lat temu. Zwinny, zwrotny, sprzęgło mechaniczne 1 półbieg, ze skrzynią 16-8 i ehr . Przełączanie zółw zając elektryczne poprzez dzwignię do zmiany biegów. Dobra maszyna.
  • Lewar 2014-06-28 03:33:47
    kupie silnik perkins do MF255 nowy na palecie
  • mechanik 2014-06-28 01:45:49
    @jarki Niestety tak. Kosztują niewiadomo a są słabe jak marchew
  • jarki 2014-06-27 23:26:01
    prawda jest taka że nowe traktory nie wytrzymają tego co te z poprzedniego wieku
  • case z pokrzyw wyciagniety 2014-06-27 20:58:47
    A kto wysle taki 25 letni traktotek na emeryture, tu sie pod szpachluje tam nowy lakierek , wał do szlfu i mozna wołac 50 tys bo traktor jak wino im starszy tym drozszy a jak ma 40 lat to mozna wołac zołte tablice nawet.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.162.227.37
