Dlaczego warto wykonywać próbę kręconą rozsiewacza?
Autor: Karol Wieteska
Dodano: 29-03-2018 11:53
Kalibrowanie siewników zbożowych jest powszechne, ale w przypadku rozsiewaczy nawozów jest to czynność nagminnie zaniedbywana. Niesłusznie, bowiem tylko od tego zależy, czy uda się wysiać odpowiednią ilość nawozu. Oto przykład.
Przeprowadzenie próby kręconej rozsiewacza nawozów zajmuje zwykle nie więcej jak 15- 20 min, a korzyści, jakie niesie są bardzo wymierne. Nastawy, które podawane są w tabelach wysiewu dostarczanych razem z rozsiewaczem lub dostępne w Internecie są wyłącznie orientacyjne - podobnie jak tabele wysiewu w siewnikach zbożowych.
Aby nie być gołosłownym, posłużymy się przykładem rozsiewacza Kuhn MDS 735 i puławską saletrą amonową 34 proc. W dostarczonych z rozsiewaczem tabelach waga 1 l tego nawozu została określona na 1,02 kg, a przy zważeniu próbki z partii nawozu, która przeznaczona była do rozsiania wartość ta wyniosła 1,086 kg.
Wydawać się może, że nie jest to zbyt duża różnica, bo wynosi ona zaledwie 66 g, i można pozostać przy nastawach, jakie proponowane są w tabeli rozsiewacza. Byłoby to jednak błędem, ponieważ jeśli pozostalibyśmy przy sugerowanych nastawach z rozsiewacza, wysiana ilość nawozu nie pokryje się z założoną przez nas dawką na hektar. W tym konkretnym przypadku bez wykonania próby wysiano by zamiast 250 kg/ha o około 35 kg mniej. Różnica jest więc znacząca.
Samo przeprowadzenie próby kręconej w przypadku większości nowoczesnych rozsiewaczy obejmuje tylko kilka czynności i jest bardzo proste do wykonania. Pierwszą rzeczą jest ustawienie wg tabeli na skali rozsiewacza ilości nawozu jaką planujemy wysiać (trzeba w tym miejscu wziąć pod uwagę prędkość z jaką będziemy jeździli). Następnie należy zdemontować jedną z tarcz wysiewających, a w jej miejsce wsunąć lejek (często specjalny, dedykowany do danego rozsiewacza), który pozwoli na osypanie się nawozu do podstawionego pojemnika.
Kiedy już wykonamy te czynności, należy załączyć mieszadło i otworzyć wysyp nawozowy nad zdemontowaną tarczą, tak aby nawóz mógł wpadać przez 1 min. do pojemnika. Ilość nawozu, która znajdzie się w pojemniku powinna być następnie zważona i pomnożona razy 2, aby uzyskać wynik dla obu tarcz wysiewających, a wynik podstawiony do tabeli wysiewu.
Nie dysponując tabelami można skorzystać z prostego wzoru na ilość wysiewanego nawozu w przeciągu 1 min, która powinna opuścić rozsiewacz, czyli wylecieć na dwie tarcze. Tym wzorem jest pomnożenie prędkości roboczej (w km/h), szerokości roboczej (w metrach) i ilości nawozu, który chcemy wysiać (w kg) a następnie podzielenie tego wyniku przez 600.
Jeśli wyniki nie zgadzają się z zakładaną przez nas dawką na hektar, należy zmodyfikować ustawienie na skali rozsiewacza i czynności opisane powyżej powtórzyć do momentu uzyskania prawidłowych wyników.
Warto także mieć na uwadze, że jeśli nie posiadamy tabel do rozsiewaczy nawozów, to nie powinno być problemów z ich odnalezieniem ponieważ firmy maszynowe udostępniają obecnie aplikacje na telefony z ustawieniami dla konkretnych modeli swoich rozsiewaczy, obejmujących często nawet kilkunastoletnie maszyny.
Przykładem takich apek, które można ściągnąć za darmo z App Store lub Google Play są np. Easy Check Amazone lub Spred Set dla rozsiewaczy Kuh i Rauch. Tego typu programy stanowią z pewnością duże ułatwienie przy ustawieniach rozsiewacza i mają ten plus, że można do nich zajrzeć w każdym momencie spoglądając tylko w telefon, który zwykle nosimy przy sobie i mamy go również podczas pracy w polu.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (12)
  • skuter 2019-03-22 19:49:31
    próba kręcona jest dobra przy większej liczbie hektarów przy pięciu czy dziesięciu 20 kg w ta czą w tamtą stronę nie ma znaczenia
  • marek405 2018-03-31 20:09:09
    A mój rozsiewacz kos to złodziej ile wsypie to przed końcem pola zawsze brakuje
  • pawel 2018-03-29 22:46:16
    Próba próbą , ale nieuwzględniona jest bardzo ważna zmienna - poślizg kół . Zwłaszcza istotna przy pierwszej dawce po błotku...
  • KW 2018-03-29 21:41:08
    @xyz masz rację ale zapewniam Cię, że próba była wykonana jak najbardziej rzetelnie a po prostu nie było już czasu żeby przestawiać sprzęt w inne miejsce bo zapowiadali deszcz i trzeba było się spieszyć żeby zdążyć rozsiać ten nawóz ale na przyszłość będę bardziej uważny. Dzięki za zwrócenie uwagi, pozdrawiam
  • xyz 2018-03-29 21:33:44
    KW trzeba było zrobić drugie zdjęcie w innym miejscu, bo tak to nie rzetelnie wygląda ta próba .
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.242.115.55
