Dobry bo prosty
Autor: Bartłomiej Kowalski
Dodano: 09-06-2008 12:42
Każdy rolnik kieruje się swoimi potrzebami przy zakupie ciągnika. Tadeuszowi Dubieleckiemu potrzebny był ciągnik o mocy około 80 KM i, co najważniejsze, prosty
Gospodarstwo Tadeusza Dubieleckiego znajduje się w Wolicy niedaleko Warszawy. Dzisiaj to już teren znacznie zurbanizowany. Dookoła są w większości domy mieszkalne i firmy. Kiedyś było stu gospodarzy, teraz zostało tylko czterech. Nie jest to najlepsze miejsce do prowadzenia tradycyjnego gospodarstwa rolniczego. Można zaryzykować stwierdzenie, że jest to wręcz niemożliwe – mówi gospodarz. Ale Tadeusz Dubielecki zajmuje się uprawą warzyw. Gospodarstwo ogrodnicze to zupełnie inny rodzaj pracy i inne potrzeby. Również inne wymagania stawiane są przed ciągnikiem, który poza pracą w polu dość często wykorzystywany jest do transportu warzyw z okolicznych pól.
Łączna powierzchnia gospodarstwa wynosi 14 ha. Na tym areale uprawiane są głównie ziemniaki, marchew, kapusta. Do niedawna pierwsze skrzypce w gospodarstwie odgrywał Ursus 3512. – Kiedy był nowy, wszystko było w porządku, ciągnik się sprawdzał. Po 15 latach zaczęło mu jednak brakować mocy, więc go sprzedaliśmy – wspomina właściciel.
Tadeusz Dubielecki od dłuższego czasu zastanawiał się nad wyborem nowego ciągnika. Aż w końcu wybór padł na Farmtraca 80 4 WD. – Pierwszy raz zobaczyłem ten ciągnik na wystawie warzywniczej i od razu powiedziałem, że taki by się przydał. Wszystko w nim jest mechaniczne, nie ma elektroniki, a nam na tym zależało. Byliśmy w Danii na wystawie, oglądaliśmy różne ciągniki. Jednak większość miała zbyt wiele elektroniki.
Zwarta konstrukcja i prosta budowa to nie jedyne atuty niebieskiego Farmtraca. W Farmtracu 80 4 WD zamontowana jest jednostka Perkinsa. Jest to silnik czterocylindrowy, o pojemności 4400 cm3. – Podczas jazdy aż go miło słuchać. – mówi gospodarz. Nie jest turbodoładowany, ale jak się zmienia z czwórki na trójkę, to czuć, jak odchodzi. 74 KM powinny wystarczyć do wszystkich prac. Powinny, bo ciągnik jest w gospodarstwie od niedawna. Maszyna ma przepracowane 60 mth. W polu do tej pory nie był. Sprawdzany był za to w transporcie i zdał egzamin. – Jedzie spokojnie 35 km/h z przyczepą i ładunkiem 5 ton. Do transportu w tym gospodarstwie jest idealny.
Już niedługo nowy Farmtrac będzie musiał przejść trudniejszy test – prace polowe. – Kupiliśmy do niego zagonową czwórkę Unii z zabezpieczeniem resorowym, no i powinien sobie poradzić – mówi syn Tadeusza. Oprócz pługa, Farmtrac ma pracować z agregatem uprawowym i talerzówką. Nie będzie ciągnikiem do wszystkiego. Transport i praca w polu z maszynami uprawowymi – to jego główne zadania. Z sadzarką i kombajnem będzie nadal współpracować stara 30-tka, która po 30 latach pracy nadal dobrze sobie radzi. – No, chyba, że będzie mokro, to zamiast 30-stki będziemy wykorzystywać nowego Farmtraca – podsumowuje gospodarz.
Poprzedni ciągnik w tym gospodarstwie nie miał przedniego napędu i to też dało się odczuć. Podczas cofania z załadowaną przyczepą pod górkę do stodoły Ursus miał ciężko. Czasami przyczepa się „łamała”. Przedni napęd Farmtraca gwarantuje bezproblemowy podjazd.
Użytkownik o maszynie
Czy jest ekonomiczny? Trudno powiedzieć. W większości wykorzystywany był w transporcie. Zbiornik ma 80 l, jak się świeciła rezerwa, trzeba było dotankować. Co ciekawe, rezerwa ma aż około 30 litrów. Silnik, czwórka – bez zarzutu. W transporcie radzi sobie bardzo dobrze. Przydatny jest załączany mechanicznie przedni napęd. Jeśli miałbym jeszcze raz podjąć decyzję o zakupie, na pewno byłby to Farmtrac, tylko może trochę mocniejszy.
Farmtrac 80 4 WD w liczbach
Typ silnika - Perkins 1104C-44
Pojemność [l]/liczba cylindrów - 4,4/ 4
Moc [KM]/maks. moment obr. [Nm] - 73,5/ 294
Liczba przełożeń przód/tył - 12/12
Zakresy obr. WOM [obr./min] - 540
Maksymalny udźwig [kg] - 2400
Wyposażenie dodatkowe - brak
Źródło: "Farmer" 07/2008
