Drony zastąpią tradycyjne opryskiwacze?
Autor: Łukasz Głuchowski
Dodano: 03-03-2017 07:42
Na targach SIMA 2017, drony-opryskiwacze można było spotkać na co najmniej trzech stoiskach. Czy są to niepraktyczne ciekawostki, czy może właśnie do nich będzie należała przyszłość wykonywania zabiegów agrotechnicznych?
Podczas targów SIMA 2017 można było spotkać rozwiązania techniczne, które zdaje się, że wybiegają znacznie w przyszłość. Do takich maszyn zaliczyć można drony-opryskiwacze, które dla europejskich rolników są jak na razie urządzeniami egzotycznymi.
Jedną z takich maszyn jest dron Agras MG-1 produkowany przez firmę DJI. Ten dron różnie się od tego swoich pobratymców używanych m.in. do kręcenia filmów jedynie obecnością zbiornika na 10 l cieczy roboczej oraz posiadaniem 4 dysz rozpylających oprysk. Urządzenie jest zdolne do opryskania 1 ha powierzchni w ok. 20 min. więc nie można powiedzieć, że jest wydajny. Co ważne, maszyna jest zdolna pracować całkowicie automatycznie.
Podobnego drona spotkaliśmy również na stoisku firmy DroneVolt. Maszyna ta wyposażona jest w 6-litrowy zbiornik na ciecz roboczą, oraz belkę z czterema dyszami. Bardzo podobne urządzenie znaleźliśmy również w sektorze prezentującym maszyny z Chin.
W produkcji dronów-opryskiwaczy przodują firmy z dalekiego wschodu. Wynika to z m.in. z stosunkowo dużego zapotrzebowania na tamtejszych rynkach na maszyny tego typu. Musimy pamiętać, że rolnictwo m.in. w Japonii jest bardzo zintensyfikowane, co łączy się z potrzebą wykonywania licznych zabiegów ochronnych. Dodatkowo dużo upraw znajduje się na tzw. „polach tarasowych” gdzie użycie opryskiwaczy zagregowanych z ciągnikami jest zazwyczaj niemożliwe. Dlatego też, na tego typu uprawach drony-opryskiwacze konkurują nie z dużymi opryskiwaczami znanymi z Europy bądź USA, lecz z urządzeniami ręcznymi.
Zanim drony-opryskiwacze wyprą standardowe rozwiązani na uprawach o powierzchni kilkudziesięciu ha, musi się jeszcze wiele zmienić w konstrukcji tych maszyn. Z pewnością maszyny tego typu muszą zwiększyć swoje rozmiary i nośność, tak aby były zdolne do dźwigania większych zbiorników na ciecz roboczą i szerszych belek.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (9)
  • producent dronów 2017-03-05 23:12:03
    taki ze mnie producent dronów jak z kaczego dzioba pocisk : ) to była oczywiście beka z tego co napisał @maste. Nie wiem ile by trzeba było mieć ha żeby taki zakup się zwrócił , a jeżeli już się zwróci to ile % rolników w Polsce będzie mogło coś takiego kupić. I nie ma znaczenia czy mówimy o dronie czy o samolocie, o Czechach czy o Bangladeszu. A wyliczenia są poprawne i proszę się nie czepiać. Chodziło o pokazanie śmieszności argumentu o ugniataniu ścieżek.
  • znawca 2017-03-04 20:28:04
    "Jedną z takich maszyn jest dron Agras MG-1 produkowany przez firmę DJI. Ten dron różnie się od tego swoich pobratymców używanych m.in. do kręcenia filmów jedynie obecnością zbiornika na 10 l cieczy roboczej oraz posiadaniem 4 dysz rozpylających oprysk. Urządzenie jest zdolne do opryskania 1 ha powierzchni w ok. 20 min. więc nie można powiedzieć, że jest wydajny."
    To te 10l wystarczy na opryskanie 1 ha, czy może dron obleci kilkanaście razy na dotankowanie w te 20 min? W 20 min to można przez 4 dysze o wydajności 0,8 l/min wypryskać 64 l a to na 1ha z całą pewnością nie starczy!
  • rusek 2017-03-03 20:10:02
    dip ty na swoich 15 ha kupisz drona za prawie bańkę? - weż nie rozśmieszaj. Przecież ty tam pracujesz widłami "trójpalcowymi" i szkolisz w tym innych ha,ha. Kup najpierw czteropalcowe.
  • djp 2017-03-03 18:38:51
    Kolego @producent dronów czy mógłbyś podać informacje jaki jest koszt godziny lotu, ile w tym czasie dron "obleci" pola, w jaki sposób jest sterowany i czy wymagane są jakieś zgody na jego użycie. Domyślam się, że nie jest to zabawka - ile waży i jakie ma wymiary.
  • Żuławiak 2017-03-03 16:52:01
    Na Żuławach pszenica plonuje na poziomie 8-12 t/ha, więc 10 ton plonuje, ale to tylko na 2-3% powierzchni kraju. ;)
  • W czechach sięją samolotami i myślę,że tańszymi niż 890.000.......... 2017-03-03 13:11:19
    Małe gospodarstwo rodzinne nie kupi drona za 890 tyś. A wyliczenia nijak się mają do praktyki bo pszenica nie jest po 700, nie plonuje 10 ton,ścieżka nie ma 50cm a przy opryskiwaczu 24 metry to 4 przejazdy.Dodatkowo pszenica przy ścieżce plonuje wyżej ponieważ ma więcej światła i składników pokarmowych.
  • Ben Dover 2017-03-03 13:06:20
    Daj jakiś namiar.
  • producent dronów 2017-03-03 12:13:01
    @maste moja firma produkuje drony do zastosowań cywilnych. Możemy wyprodukować taki model, ze zbiornikiem na ciecz 600l , belka 12m, zamiennie zbiornik na nawóz z sekcją wysiewającą. Czyli model dla małych gospodarstw rodzinnych. Tak jak piszesz, dużą zaletą jest redukcja ugniatania pola. Na jeden ha (pole 100x100m) masz 8 przejazdów, to przy szerokości ścieżki 50cm daje 8x2x0,5 x 100 = 800m2 czyli 0,08ha przy plonie 10 ton pszenicy po 700zł z ha masz 0,08 x 10 x 700 zł = 560 zł w kieszeni. Cena drona 890 000 PLN netto. Pozdrawiam i zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą.
  • maste 2017-03-03 08:12:50
    drony powinny wysiewac nawozy szczególnie teraz wiosna dawkę startowa. Wojsko ma o nośności nawet 1500kg kiedy podobna nośność wystąpi w dronach cywilnych np. 1000kg azotowego i koniec błota i niszczenia gleby na wiosne
