EHR – ten luksus można mieć w każdym ciągniku
Autor: farmer.pl/K.Hołownia
Dodano: 04-06-2013 15:27
System EHR zdecydowanie zwiększa komfort pracy ciągnikiem. Nasz czytelnik Radosław Pietrzkowski udowadnia, że takie rozwiązanie niewielkim kosztem można zastosować nawet w Ursusie C-360.
EHR, czyli elektrohydrauliczne sterowanie trzypunktowym układem zawieszenia to dzisiaj niemal standard w ciągnika średniej i dużej mocy. Podnosi on w dużym stopniu komfort obsługi podnośnika. Okazuje się, że ten pożyteczny dodatek można zamontować także w starszych, prostych ciągnikach.
- Pierwsze modyfikacje w maszynach zacząłem wprowadzać już w 2008 r. Nad EHR-em zacząłem pracować na Ursusie C-360, który jest w naszym kilkuhektarowym gospodarstwie - mówi Radosław Pietrzkowski. Młody konstruktor z Tuszyna w woj. łódzkim kończy właśnie studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku Mechatronika.
Rozwiązanie w sprawdziło się. Jak jednak twierdzi, założenie sterownika do Ursusa wiązało się ze sporą ilością przeróbek. Dlatego zaczął później pracować nad prostszym zestawem, który każdy mógłby zamontować w swoim ciągniku samodzielnie.
Takie rozwiązanie powstało kilka miesięcy temu. Pierwszy montaż został zrealizowany na ciągniku Zetor Proxima 85 należącym do urzędu gminy w Tuszynie. Zestaw składa się z panelu do sterowania, modułu elektronicznego i siłownika elektrycznego sterującego rozdzielaczem podnośnika.
- Myślę, że zestaw będzie się nadawał do większości ciągników. Jest to tańsze rozwiązanie niż wymiana na rozdzielacze elektryczne i nie mniej trwałe. Urządzenie jest teraz po miesiącu testów, działa dobrze, w międzyczasie poprawiałem program. Jest to ciągle wersja testowa, ale sprawdza się. Zetor wyposażony w EHR Pietrzkowskiego pracuje codziennie z kosiarką bijakową przez wiele godzin przy wykaszaniu gminnych dróg.
Młody konstruktor planuje sprzedaż modułów EHR. - Jak na tę chwilę, gdzie jestem jeszcze w fazie testów, cena całego zestawu kształtowałaby się znacząco poniżej 1 tys zł - wyjaśnia Pietrzkowski. - To niski koszt biorąc pod uwagę, że w nowym ciągniku za wyposażenie w EHR trzeba dopłacić co najmniej kilka tysięcy złotych.
Panel sterowania zawiera przycisk podnoszenia/opuszczania oraz dwa pokrętła - regulacji poziomu opuszczania i maksymalnego podnoszenia. Montaż siłownika wymagał jedynie rozpięcia dźwigni sterowania podnośnikiem, który w Zetorze znajduje się z tyłu pod kabiną.
Dzięki zastosowaniu EHR podnośnikiem steruje się bardzo wygodnie i precyzyjnie. Elektryczny siłownik działa również dostatecznie szybko. - siłownik nie ogranicza działania podnośnika, a sterowanie jest dużo bardziej precyzyjnie. Dokładność pozycjonowania podnośnika jest 10-20 razy dokładniejsza niż w przypadku regulacji ręcznej, która zawsze będzie się odbywała skokowo - przekonuje i jednocześnie zapewnia o wysokiej trwałości zestawu ze względu na wysoką jakość użytych komponentów wchodzących w jego skład.
- Zestaw EHR jest dla mnie częścią większego zestawu, który mi chodzi po głowie. Zamierzam dołożyć komputerek pokładowy na przykład tablet. Będzie on pracował w systemie Android i bezprzewodowo łączyć się na przykład z komputerem EHR, który da zdecydowanie więcej możliwości. Potem dochodzi na przykład łącze ISOBUS i sterowanie zaczepionymi narzędziami w tym na przykład sekwencyjne - podsumowuje konstruktor.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (11)
  • barte rolnik help 2014-10-07 19:48:58
    ej a gdzie można kupić ten cały panel erh do urusa 17 34 porosze o szybki kontak
  • Radosław Pietrzkowski 2014-08-27 17:55:04
    Witam, gdyby ktoś wątpił w celowość moich działań może to rzuci więcej światła
    https://www.youtube.com/watch?v=YcxnKywyk5U
  • łoldek 2014-04-26 22:25:51
    Brawo gość jest WIELKI aby tak dalej gratulacje
  • jarki 2013-06-15 08:10:45
    dokładnie takich młodych trzeba zatrzymać w tym kraju
  • piotrek 2013-06-15 00:57:29
    Ten koleś jest spoko :D To jest naprawdę świetny pomysł, gratulacje :D
  • ukasz 2013-06-10 13:04:46
    futra zonie byscie kupili a nie napalacie sie na gówno do starego ciagnika
  • tommy 2013-06-06 11:00:56
    Jeśli to rzeczywiście działa jak należy, to bardzo fajny pomysł,
  • kh 2013-06-05 09:52:09
    Witam,
    jeśli ktoś chce namiary do P. Radka Pietrzkowskiego - proszę wysłać do mnie maila na: karol.holownia@farmer.pl. Podam nr telefonu.
  • maniek 2013-06-05 07:25:56
    Wystarczy wpisać na You Tube: c360 Ehr, następnie wybrać: Ursus c360 update to John Deere control system.
  • farmer 2013-06-04 21:06:10
    może macie namiary do tego chłopaka, sam bym zamontował w swoim ciągniku
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.83.221
