Grasdorf: dociążyć TUZ, a nie koła
Autor: Kamil Karkowski
Dodano: 23-09-2014 13:30
Ciekawą koncepcję dociążania tylnej osi ciągnika za pomocą obciążnika montowanego na tylnym TUZ zaprezentowała podczas Agro Show 2014 firma Grasdorf.
Opracowany obciążnik jest wyposażony w dwa trójpunktowe układy zawieszenia. Jeden przeznaczony do agregowania go z ciągnikiem, drugi zaś do podczepiania maszyn towarzyszących. Dodatkowo obciążnik jest zaopatrzony w specjalne przedłużki węży hydraulicznych, pneumatycznych oraz układu elektrycznego, przez co dobrze sprawdza się nawet w przypadku współpracy ciągnika z maszynami aktywnymi.
Zaprezentowany na stoisku Grasdorf Koła Polska obciążnik ma masę 1760 kg.W praktyce poprzez jego zamocowanie na hakach TUZ (efekt dźwigni ze względu na jego zainstalowanie w pewnej odległości za osią) możemy osiągnąć dociążenie tylnej osi na poziomie około 2600 kg. Jak gwarantuje producent w pracy maszynami półzawieszanymi możemy w ten sposób zwiększyć wydajność agregatu o 1 hektar na godzinę.
Rozwiązanie prezentowane na Agro Show udowadnia, że obciążniki na tylne koła maszyny to nie jedyny sposób na dociążenie ciągnika, a co za tym idzie zwiększenie siły jego uciągu. Wkrótce producent przewiduje również prezentację obciążników wyposażonych w otwór pozwalający na współpracę z maszynami aktywnymi napędzanymi WOM.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (9)
  • bykuuuu 2014-09-30 09:14:38
    T.B. to najpierw bądź w temacie a później pouczaj innych
  • r-nick 2014-09-28 21:12:26
    Bliżniaki zakłada się głównie po to, aby zmniejszyć nacisk jednostkowy na cmkw, czyli mówiąc wprost zmniejszyć ugniatanie gleby.
  • T.B. 2014-09-28 20:57:23
    @bykuuu Uciąg ciągnika to założenie teoretyczne, w praktyce dochodzi poślizg kół. Zakłada się bliźniaki, żeby zmniejszyć poślizg i wykorzystać teoretyczną moc ciągnika. Wielu stosuje uogólnienia zakładając, że wszyscy są w temacie. Jeśli tego nie zauważasz, znaczy, że nie jesteś
  • bykuuuu 2014-09-28 20:21:42
    ciekawe ile lat musi minąć zanim ludzie (rolnicy) przestaną "myśleć" że założenie bliźniaków zwiększa uciąg ciągnika
  • biedron 2014-09-25 20:44:33
    nie do końca tak jest. Takie obciążniki to oczywiście oferta dla dużych ciągników, a do nich nikt nie zaczepia narzędzi zawieszanych tylko zaczepiane i półzawieszane. przy dużych sprzętach często brakuje po prostu uciągu. Obciążniki na koła to często za mało, a jak masz bliźniaki to nie założysz obciążników, a same bliźniaki to za mało np. po 250 kg/sztuka. Po za tym z bliźniakami jest taki problem, że są za szerokie na drogi publiczne.
    Obciążnik, jak dasz 1,t tony z tyłu to osiągasz efekt dźwigni i na kołach tylnych masz dużo więcej. Ponadto lepiej jest na nawrotach, bo trudniej jest podciąć tylne koła ciągnika.
  • deer 2014-09-23 21:18:13
    AGRO SHOW to zawsze odgrzewane kotlety, zero nowości.
    Ten obciążnik był zaprezentowany na AGRITECHNICE 3 lata temu.
  • PM 2014-09-23 21:08:45
    T. B., no właśnie. Nie dość, że podglebiu ciężko, dołożyć mu obciążnik.
    Pozdrawiam!
  • T.B. 2014-09-23 20:55:19
    Bez sensu. Ten typ obciążnika po pierwsze zmniejsza udźwig ciągnika, więc ogranicza możliwość zastosowania narzędzi zawieszanych, więc to rozwiązanie dla ciągników wyłącznie dla ciągników bardzo dużej mocy ciągnących sprzęt półzawieszany. Z reguły duże ciągniki są same odpowiednio ciężkie, a uciąg zwiększa się montując koła bliźniacze zmniejszając przy tym ugniatanie gleby. W ciągnikach średniej mocy dodatkowo dochodzi poza udźwigiem kwestia wytrzymałości osi i maksymalnej masy zestawu. Obciążniki na koła są neutralnym rozwiązaniem.
  • bykuuuu 2014-09-23 20:35:28
    no no no ktoś musiał nieźle się nagłówkować nad tym następnym wynalazkiem będzie taczka z wyjściem na adapter do gnoju...
