Great Plains - nowości w uproszczeniach
Firma Great Plains zaprezentowała tej jesienie kilka ciekawych nowości produktowych do uprawy i siewu. Amerykański producent,  który od 2010 r. jest właścicielem angielskiej Simby, znany jest przede wszystkim z oferty maszyn do uprawy bezorkowej.
Amerykańska firma Great Plains, posiadająca 7 fabryk w USA, po zakupie angielskiej Simby w 2010 r. coraz śmielej wkracza na europejskie rynki. Technologie są zza oceanu, ale dopasowane do warunków krajów Starego Kontynentu.
DWA W JEDNYM
Jedną z ciekawych nowości jest siewnik do siewu uproszczonego o nazwie Saxon. Spośród innych tego rodzaju maszyn zestaw ten wyróżnia się przede wszystkim pionowym ustawieniem talerzy w sekcji uprawowej.
Great Plains Saxon to na pierwszy rzut oka siewnik o identycznej konstrukcji co wprowadzony nie tak dawno do sprzedaży model Centurion 300. Maszyna ma wiele takich samych rozwiązań i funkcji, np. w zakresie transportu czy siewu nasion. Od starszego brata różni się jednak zasadniczo w kwestii związanej z sekcją uprawową. Zamiast ustawionych pod kątem talerzy zębatych (znanych z modelu Centurion 300) w nowym siewniku Saxon znajdziemy talerze Turbo Coulter, które są ustawione pionowo. Mają one falisty profil i spulchniają pas ziemi o szerokości od 3 do 5 cm każdy, do którego w dalszej kolejności trafiają nasiona. Jak mówią przedstawiciele firmy, takie rozwiązanie ma zapewniać bardzo dobrą pracę w systemach uproszczonej uprawy. Ponadto nowy siewnik sprawdzi się również podczas siewu bezpośrednio w ściernisko (uprawa zerowa) z dużą ilością resztek pożniwnych.
Great Plains Saxon początkowo będzie dostępny w dwóch wariantach, o szerokości roboczej 3 lub 4 m. W nowym siewniku za sekcją uprawową pracuje oponowy wał ugniatający, który konsoliduje glebę przed redlicami. Wersja 3-metrowa może wysiewać nasiona w 18 (odległość 167 mm) lub 24 (odległość 125 mm) rzędach, zaś w wersji 4-metrowej są to odpowiednio 24 lub 32 rzędy. Docisk redlic wysiewających jest ustawiany hydraulicznie w zakresie od 40 do 160 kg, co pozwala na bezproblemową pracę w różnych warunkach glebowych. Siewniki te standardowo są wyposażone w zbiorniki na nasiona, o pojemności 3000 l. W 4-metrowej wersji jest także możliwość zastosowania zbiornika o objętości 4000 l.
Co ciekawe, w agregacie w miejsce sekcji uprawowej z talerzami pionowymi można zainstalować sekcję z talerzami ustawionymi pod kątem. Dzięki temu nowy siewnik Great Plains stanowi w pewnym sensie rozwiązanie „dwa w jednym”. Jak zapewnia producent, cała czynność wymiany sekcji uprawowej w nowych siewnikach trwa ok. 4 godzin.
X-PRESS W NOWEJ ODSŁONIE
Oprócz zmiany koloru z pomarańczowego (Simby) na zielony (Great Plains) największe zmiany w serii bron talerzowych X-Press obejmują zabezpieczenia. Zamiast sworzni pojawiły się zabezpieczenia sprężynowe. Zmiany dotyczą także ustawień kąta pracy talerzy. Istotną modyfikacją w stosunku do starszych modeli maszyn jest także zastosowanie nowej ramy - kanciasta rama ustąpiła konstrukcji wykonanej z giętych profili lepiej przenoszących obciążenia. Rama oprócz zmian estetycznych została również przeprojektowana w taki sposób, aby pomieścić szereg nowych opcji. Przeprojektowano również regulację głębokości tak, aby dostosować ustawienia X-Press do innych maszyn. Zaciski dystansowe dają większe możliwości kontroli głębokości i dokładniejszą regulację ustawienia głębokości pracy. Ustawienie jest zatem dokładniejsze, szybsze i łatwiejsze w obsłudze.
Jedną z największych zalet nowych bron są z pewnością bardzo duże możliwości ustawienia kąta pracy talerzy. Podobnie jak w starszych maszynach nowe modele oferują wybór między trzema stałymi ustawieniami a w pełni płynną regulacją od 0 do 25 stopni (rzeczywista elastyczność zależy od założonego stopnia ingerencji talerzy w glebę). Jednak najważniejszą różnicą jest sposób działania ustawienia kąta pracy talerzy. Obecnie regulacja jest wykonywana ręcznie za pomocą prostego systemu śrub rzymskich, ale wkrótce pojawi się także opcja hydrauliczna.
W nowych modelach zwiększyła się również możliwość wyboru rodzajów talerzy. Wybór dysków karbowanych lub SoilRazor (obydwa dostępne o średnicach 508 mm lub 560 mm) został rozszerzony o łopatki Turbo (minimalna ingerencja w glebę) i talerze Samurai (bardzo agresywne traktowanie gleby, np. po kukurydzy). Z wyjątkiem modeli dopasowanych do łopatek Turbo odległość między talerzami wynosi 250 mm, co daje przerwy między rzędami równe 125 mm (w obu rzędach).
Nowe brony X-Press będą dostępne w wersjach o szerokościach roboczych: 2,5; 3; 3,5 i 4 m (zawieszane) oraz 4, 5, 6, 7, 8 i 10 m w wersjach zaczepianych.
PRECYZYJNIE Z NAWOZAMI PŁYNNYMI
Nawozy płynne stosowane bezpośrednio przy siewie punktowym, np. kukurydzy, nie są może w naszym kraju jeszcze zbyt popularne, ale ta tendencja ma szansę się zmienić ze względu na ciągłe dążenie do redukcji kosztów uprawy. Dlatego ciekawym rozwiązaniem w tej kwestii jest unikatowy system dozowania nawozów płynnych AccuShot, który wkrótce będzie dostępny jako opcja w wybranych modelach siewników punktowych Yield-Pro firmy Great Plains. Według producenta innowacyjny system umożliwi plantatorom kukurydzy na całym świecie zmaksymalizowanie plonów przy jednoczesnej redukcji kosztów początkowych nawożenia i zanieczyszczenia gleby nawozami.
W przeciwieństwie do metod konwencjonalnych, w których nawozy ciągłymi strumieniami spływają na całej długości podajnika, w systemie AccuShot wykorzystano opatentowaną technologię dozowania składników odżywczych dla pojedynczych roślin. Użytkownicy mogą kontrolować wielkość dawek oraz ich odległość od nasion, tak aby spełniały ich wymagania. Można umieszczać nawóz na nasionach lub w określonej odległości od nich. Po ustawieniu w komputerze sterującym żądanej wielkości dawki i jej odległości od nasion proces dozowania rozpoczyna się, gdy nasiona zostaną wykryte przez czujnik standardowego podajnika; opóźnienie jest równe czasowi niezbędnemu do transportu nasion do gruntu. Kolejne opóźnienie wiąże się z odległością miejsca dozowania od nasion. Następnie otwierany jest zawór z nawozem pod ciśnieniem. Czas otwarcia zaworu jest automatycznie obliczany na podstawie wielkości dawki dla nasion i ciśnienia nawozu. Odmierzona ilość nawozu jest uwalniana do pojedynczego dozownika, wymuszając otwarcie zaworu zwrotnego i umieszczenie nawozu w pobliżu nasiona, a następnie zamknięcie zaworu. W taki sposób ustawiona wcześniej dawka nawozu trafia w pobliże nasiona.
Artykuł pochodzi z numeru 11/2015 miesięcznika Farmer
Zamów prenumeratę
  • Vladoo 2015-11-28 19:06:59
    Jednak narazie uprawy pasowej nie przebije i bez nawozu to juz wogóle.
