Ile kosztuje klimatyzacja do ciągnika lub kombajnu?
Autor: Karol Wieteska
Dodano: 24-05-2018 07:20
Lato i upalna pogoda dopiero przed nami więc jest jeszcze czas na zamontowanie układu klimatyzacji do ciągników lub kombajnów, które takowych udogodnień nie posiadają. Przyjrzymy się zatem jakie są koszty takiej operacji.
W obecnie sprzedawanych maszynach klimatyzacja jest już właściwie standardem i praktycznie nikt kto kupuje nowy ciągnik, kombajn czy inną maszynę z kabiną, nie wyobraża sobie pracy bez takiego udogodnienia jakim jest klimatyzacja.
Na pierwsze miejsce wysuwa się oczywiście komfort pracy, którego w maszynie posiadającej dużą powierzchnię szyb nie zapewni normalne uchylenie drzwi lub szyby. Drugą kwestią na którą mocno zwraca się uwagę jest fakt, że w wielu maszynach jest dużo różnego rodzaju układów elektronicznych na które bardzo niekorzystnie działa zapylenie powstające podczas pracy przy uchylonych oknach czy drzwiach.
Posiadanie klimatyzacji staje się więc koniecznością ale jest kilka sposobów na rozwiązanie tego problemu jeśli fabrycznie takowego układu maszyna nie posiada.
Klimatyzator wodny
Tego typu rozwiązanie co do zasady działania jest tożsame ze zwykłą klimatyzacją, której zadaniem jest obniżenie temperatury powietrza. Różnica polega jednak na tym, że zasada działania takiego klimatyzatora opiera się na obiegu wody w układzie - chłodne powietrze powstaje w wyniku odparowywania wody.
Zachodzi tutaj zjawisko zwane kompensacją. Im cieplej na zewnątrz, tym bardziej intensywne odparowywanie wody i chłodzenie. W porównaniu do standardowych klimatyzatorów powietrze nie jest osuszane, co jest korzystne zwłaszcza dla osób, które mają np. problemy z zatokami. Do prawidłowego działania urządzenia wystarczy zwykła woda z kranu i jedyną rzeczą jaka jest konieczna w tym układzie do konserwacji, jest zakup tabletek odkażających i odkamieniających, których koszt na sezon nie przekracza 25-30 zł. Urządzenie podłącza się do instalacji elektrycznej 12 V (zapalniczka, akumulator...)
Sam montaż klimatyzatora jest również bezproblemowy, gdyż całe urządzenie znajduje się w jednej obudowie, którą montuje się najczęściej w miejscu okna dachowego w maszynie. Cena jaką przyjdzie zapłacić za tego typu urządzenie rozpoczyna się od 3 tys. zł brutto.
Klimatyzacja dachowa
W przypadku uniwersalnych klimatyzatorów dachowych, które bez problemu można dostać na rynku podobnie jak jest to z klimatyzatorami wodnymi montaż nie nastręcza większych problemów.
Urządzenia te zbudowane są w formie jednego modułu montowanego w oknie dachowym i bez problemu można jest przenosić pomiędzy różnymi maszynami: na czas żniw można je zamontować w kombajnie a po ich zakończeniu przełożyć z powrotem np. do ciągnika. Jednakże w tym przypadku czynnikiem odpowiadającym za zmniejszenie powietrza są standardowe czynniki typu np. R134A i tak pracujący układ mocno osusza powietrze aby doprowadzić je do pożądanej temperatury.
Z pewnością do wad urządzeń, które montowane są jako całościowe moduły w oknach dachowych jest podniesienie wysokości maszyny i trzeba o tym pamiętać posiadając niskie wjazdy do budynków aby nie uszkodzić urządzenia. Ceny tego typu klimatyzatorów oscylują na poziomie zbliżonym do klimatyzatorów wodnych i rozpoczynają się od 2,9 tys. zł.
Układy dedykowane
Jednym z najlepszych rozwiązań jest zamontowanie w maszynie rolniczej przeznaczonego do niej układu klimatyzacji. Wiąże się to jednak w nieco większymi kosztami i większą ilością pracy niż w przypadku urządzeń przenośnych.
Na kompletny zestaw tego typu składa się sprężarka klimatyzacji, skraplacz o szerokim rozstawie lamel, który jest przystosowany do pracy w trudnych warunkach polowych, parownik, zawór rozprężny, filtr osuszający, czujnik ciśnienia, termostat, zestaw węży, końcówek i złączek oraz przycisk załączania klimatyzacji.
Do zestawów dołączane są oczywiście szczegółowe instrukcje montażu, jednak dla niektórych użytkowników prawidłowy montaż może nastręczać nieco kłopotów i konieczne będzie posiłkowanie się pomocą wykwalifikowanego montera.
Do niezaprzeczalnych zalet tego typu rozwiązań należy z pewnością praktycznie pełna zgodność z tym co jest instalowane na pierwszy montaż. Wadą natomiast jest wysoka cena, która za układy dedykowane rozpoczyna się od 4,2 tys. zł a do tego trzeba doliczyć jeszcze min. 500 zł za napełnienie układu czynnikiem chłodzącym (ceny mocno wzrosły w tym roku ze względu na wyrównanie się cen starego czynnika r134A i nowego r1234yf).
Ponadto jeśli nie będziemy w stanie zamontować układu samodzielnie to trzeba doliczyć jeszcze około 1 tys. zł za profesjonalny montaż.
Klimatyzacja z samochodu
To zdecydowanie najtańsza z pośród wymienionych powyżej opcji. Kompletny układ klimatyzacji wymontowany z samochodu kosztuje na autoszrotach zwykle w przedziale 1- 1,5 tys. zł. Niestety trzeba w tym przypadku doliczyć kilka dodatkowych elementów, takich jak chociażby węże chłodzące ponieważ te z układu samochodowego nie będą na pewno pasować.
Sumaryczny koszt zbliży się zatem do kwoty około 2- 2,5 tys. zł pod warunkiem, że układ zamontujemy we własnym zakresie. Trzeba jednak zauważyć, że tego typu rozwiązania nie są przewidziane do pracy w ciężkich warunkach i dużym zapyleniu jakie występuje podczas pracy na polu i trwałość układu może się znacząco zmniejszyć.
Istnieje ponadto ryzyko, że trafimy np. na sprężarkę, która po krótkim okresie działania odmówi posłuszeństwa a koszt zakupu nowej to koszt min. 1 tys. zł więc całe oszczędności, które poczyniono przy zakupie na nic się zdadzą.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (5)
  • dil 2018-05-30 13:04:10
    Klima to nie luksus i zbytek, to wyposażenie niezbędne do pracy i zachowania zdrowia
  • miasto 2018-05-25 10:26:56
    biedny ten polski rolnik-biedaczek
  • Michał 2018-05-25 10:09:42
    To prawda. Teraz bez klimy ani rusz. A autor widać zna się na temacie, bo pisze jasno i bez komplikowania :D
  • Mirek 2018-05-24 09:43:57
    Tragedii niby nie ma ale trzeba było dołożyć przy kupnie i by było z głowy
    • Stachu 2018-05-24 11:55:02
      Ano człowiek zawsze mądry po fakcie
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.206.168.65
