Jak odkręcić zardzewiałą śrubę?
Autor: mw
Dodano: 26-06-2018 07:16
Odkręcenie śrub bądź innych elementów to często nie lada wyzwanie. Sposobów na poradzenie sobie z zapieczonymi gwintami jest kilka. W takich sytuacjach bywają pomocne specjalnie przeznaczone do tych celów preparaty chemiczne, jednak warto wiedzieć, jak działają i w jaki sposób ich używać, aby były skuteczne.
W przypadku kiedy nie chcemy zniszczyć elementu łączącego, można wykorzystać preparaty penetrujące po uprzednim oczyszczeniu takiego połączenia w celu ułatwienia penetrantowi wniknięcie między takie elementy. Zwykle przynoszą one efekt już po kilku minutach, a w przypadku mocno zapieczonych połączeń nawet po kilkunastu.
 - W większości przypadków tego typu preparaty to silne penetranty z substancjami ułatwiającymi poślizg poprzez nałożenie filmu smarującego bądź poprzez wygładzenie powierzchni dzięki dodatkom z dwusiarczkami lub dwuwęglanami molibdenu, nadającymi powierzchni gładkość bez filmu smarującego, dzięki czemu uzyskiwany jest poślizg między dwoma elementami. W naszej ofercie są to preparaty z rodziny Rost Off – wyjaśnia Krzysztof Wyszyński, product manager Würth Polska.
Kiedy penetrant nie wystarczy
Podstawową trudnością dla penetrantów jest to, że muszą one dostać się w mikroprzestrzenie, jednak czasami elementy są tak mocno skorodowane, że penetrant nie jest w stanie zadziałać, ponieważ między elementami mikronieszczelności po prostu nie występują. Sposobów na stworzenie takich mikroprzestrzeni jest kilka.
Elementy metalowe można poddać intensywnemu podgrzewaniu, które poskutkuje zwiększeniem ich objętości i skurczeniem po schłodzeniu, w wyniku czego powstaną przestrzenie, w które będzie mógł taki penetrant wniknąć. Są jednak miejsca, w których z oczywistych względów taką metodą zadziałać nie można ze względu na ryzyko stworzenia poważnych uszkodzeń czy rozhartowania stali (chociażby elementy wkręcane w bloki silników). W takich przypadkach uzasadnione jest użycie mocno penetrującego preparatu z funkcją zamrażania.
- Traktujemy nim elementy aż zostaną odpowiednio schłodzone, aby doszło do skurczu metalu. Kiedy następnie dojdzie do jego rozkurczenia pod wpływem temperatury otoczenia, będąca w środku korozja zacznie pękać. Powstaną mikronieszczelności i w wielu przypadkach już to wystarczy do poluzowania elementów. Jeżeli to nie wystarczy, zalecane jest użycie preparatu z dodatkiem stałych lub płynnych związków molibdenu, który wygładzi powierzchnię pęknięć (np. Rost Off Plus) lub preparatu, który poza silnymi właściwościami penetracyjnymi rozpuści korozję i powiększy mikropęknięcia (np. preparat Boltex). Na efekty takiego działania zwykle należy zaczekać do kilku minut. Jedynym ograniczeniem dla preparatów zamrażających takich jak Rost Off Ice są gabaryty schładzanych elementów; w przypadku dużych gabarytów może wystąpić problem z ich odpowiednim schłodzeniem – tłumaczy Krzysztof Wyszyński.
Lepiej zapobiegać
Trudności z odkręcaniem można jednak zawczasu uniknąć dzięki specjalnym preparatom do zabezpieczania śrub i elementów łączonych przed zatarciem i korozją. Dzięki wykorzystaniu tego typu środków, śruby można zwykle odkręcić bez wykorzystania dodatkowych środków luzujących. Jednak i w tym przypadku panują pewne zasady.
Jak twierdzi Krzysztof Wyszyński, do tego typu działań nie powinno używać się zwykłych smarów, ponieważ tworzą one film smarujący, który w warunkach dużych drgań może doprowadzić do samoczynnego odkręcenia elementów. Do tego rodzaju zastosowań używa się tzw. smarów tępych, tworzonych zazwyczaj na bazie miedzi, aluminium lub innych dodatków metalicznych. Do elementów wykonanych ze stali używane są zazwyczaj preparaty na bazie miedzi (mają tę zaletę, że dobrze widać, które elementy zostały zabezpieczone), zaś w przypadku metali szlachetnych używane są preparaty na bazie aluminium – ze względu na bardziej neutralną barwę. Tego typu preparaty występują w formie smaru w puszcze lub tubce do nakładania pędzlem.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (4)
  • Jakub 2019-02-26 15:34:40
    polecam preparat od k2 bit. ly/video_K2Vulcan
  • jaki 2018-06-27 13:45:45
    Najważniejsze, żeby kupić środki od Würth Polska. Najlepiej kilka na zapas.
    Reszta zrobi się sama.
  • Hipol i superol lepsze o fuchsa 2018-06-27 07:30:43
    Wujo Stasio też nie,bo jego mtz jest całe życie zalany (zakonserwowany)
  • Bartosz 2018-06-26 17:47:12
    Milwaukee nie potrzebuje spray'ów
