Jak prawidłowo ustawić pług obrotowy? To nie jest takie trudne
Jak prawidłowo ustawić pług obrotowy? To nie jest takie trudne Przy ustawieniu pługa, ale również ciągnika, ciągle popełnianych jest sporo błędów. Warto poświęcić chwilę na ich wyeliminowanie, co może zaowocować lepszymi efektami pracy, większym komfortem czy niższym zużyciem paliwa; Fot. KH
Autor: Karol Hołownia
Dodano: 13-09-2018 12:18
Poprawnie wyregulowany pług to nie tylko dobre efekty agrotechniczne, lecz także mniejsze zużycie paliwa i elementów roboczych oraz wyższy komfort pracy operatora. Dlatego wspólnie z firmą Pöttinger nagraliśmy dla Was film instruktażowy obrazujący, w jaki sposób krok po kroku przygotować do pracy pług wraz z ciągnikiem.
Prawidłowo ustawiony pług powinien zapewnić równomierne zredlenie pola i dokładne odwrócenie gleby i przykrycie resztek roślinnych. Warto też pamiętać, że niewłaściwe wyregulowanie np. punku ciągu lub niewypoziomowanie narzędzia, będzie wpływało na potrzebę ciągłej korekty toru jazdy. Tymczasem to pług ma prowadzić ciągnik, a nie na odwrót.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (20)
  • Sławomir 2018-09-15 12:36:51
    Bardzo rzeczowo i konkretnie bez zbędnych zdań
  • kot 2018-09-14 20:45:52
    Po pierwsze to pług OBRACALNY a nie obrotowy.
    Fachowcy powinni używać języka fachowego.
    • marek 2018-09-17 10:42:24
      A po drugie? Skoro jest "po pierwsze", do powinno być co najmniej "po drugie" panie polonisto ;)
  • Rolnik 2018-09-14 14:39:52
    Nie no wogule, tylko jak kiedyś byłem ze starszym bratem na pokazach Zatora I maszyn unii w Lublinie to nikt z serwisu nie umiał tam ustawic dobrze pługia, ustawić tylko mój brat ustawił go dobrze
  • Mariusz 2018-09-14 10:42:14
    Doskonały przekaz cennych informacji dot. szalenie ważnego elementu agrotechniki jakim jest orka.
    Film zmienia moje dotychczasowe spojrzenie na regulację pługa.
    W trakcie kolejnych prac z pługiem zabieram ze sobą "wideoprzewodnik".
  • Sub 2018-09-13 18:01:23
    a jak ustawić żeby się zagłębiał w twarda jak beton glebe w tym roku?
    • kh 2018-09-14 09:04:26
      Jak jest tak sucho, to czy to jest pług czy kultywator, ciężko jest każdym sprzętem. Możesz sprawdzić jedynie kilka rzeczy, które w normalnych warunkach nie są tak ważne, ale w przypadku suszy mogą trochę pomóc. Jest o tym tutaj: Susza-jak ustawić pług?
      Wpisz ten tytuł w wyszukiwarkę i wyświetli Ci artykuł. Pozdr.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.226.23.160
