Jak wybrać agregat prądotwórczy?
Autor: Grzegorz Szularz
Dodano: 29-05-2018 07:55
To jak bardzo jesteśmy uzależnieni od energii elektrycznej, dostrzegamy wtedy, kiedy niespodziewanie jej zabraknie. Gdy „zgaśnie światło” mnogość urządzeń, narzędzi i innych sprzętów staje się bezużyteczna. Wówczas zbawienny może się okazać agregat prądotwórczy. Na rynku dostępnych jest bardzo dużo różnego rodzaju urządzeń i każdy znajdzie coś dla siebie.
Oczywiście poza sytuacjami kryzysowymi, własne przenośne lub przewoźne źródło zasilania może okazać się bardzo pomocne. Chociażby po to, abyśmy mogli wykorzystać potencjał posiadanych przez nas narzędzi także w terenie.
 Duży wybór, duży problem
 Gdy do wyboru mamy wiele urządzeń, które pozornie niewiele się od siebie różnią, podjęcie decyzji jest trudne. I właśnie tak jest w przypadku segmentu najmniejszych agregatów, których ceny zaczynają się od około 300 zł. Praktycznie każde urządzenie z tego segmentu bazuje na silniku dwusuwowym zasilanym gaźnikiem – to rozwiązanie proste, sprawdzone i tanie. Dodatkowym atutem może być fakt, iż w przypadku awarii silnika spalinowego ewentualne koszty naprawy nie powinny być wysokie, a z częścią napraw poradzimy sobie sami.
 Jaką firmę wybrać? Jeżeli interesują nas modele z tego przedziału cenowego, o mocy poniżej 1 kW, marka ma niewielkie znaczenie – większość urządzeń to kopie tego samego rozwiązania, często produkowane przez tę samą firmę w Chinach, a później pomalowane na różne kolory i oklejone innymi logotypami.
Gdy priorytetem ma być cena, warto zapolować na wyprzedaże ostatnich sztuk w marketach budowlanych czy sprzedaż urządzeń powystawowych, cena może spaść nawet o połowę. Trzeba jednak uważać na modele uszkodzone i wybrakowane.
 Do poważniejszych zadań
Jeżeli nie mamy ochoty bawić się w przygotowywanie mieszanki paliwowej, odpowiedzią może być agregat zasilany silnikiem czterosuwowym. Na rynku dostępne są modele na benzynę, jak i z silnikami diesla. Są to oczywiście rozwiązania droższe i wymagające większej ilości czynności serwisowych: wymieniania oleju, kontroli stanu rozrządu, jednak w zamian możemy liczyć na cichszą pracę, mniejsze zużycie paliwa, a także większą moc.
Agregaty z silnikami czterosuwowymi były kiedyś sporo droższe od dwusuwowych, jednak obecnie bez problemu można znaleźć urządzenia o podobnych parametrach w zbliżonych cenach. Więcej kilkaset zł do zapłaty będzie za agregat tzw. „walizkowy”, którego plusem jest upakowanie całości w obudowę przypominającej walizkę. Taki agregat łatwiej będzie zabrać ze sobą np. do kabiny ciągnika.
 Modele o mocach 2,5-3,2 kW i większej są zabudowywane w ramie z rur, z kółkami ułatwiającymi transport – taki agregat będzie ważył kilkadziesiąt kg, ale umożliwi pracę ze znacznie większą ilością mocniejszych narzędzi. Jeszcze więcej możliwości zapewni agregat pozwalający na zasilenie urządzeń wymagających 3 faz (400V) - ceny od około 3,5-4 tys. zł. Takie urządzenie może stanowić pełnowartościowe źródło zasilania dla wielu maszyn stosowanych w gospodarstwie (np. przy hodowli zwierząt, chłodziarek, mieszalników, pomp), a także bardzo wymagających narzędzi jak wydajne kompresory czy źródła spawalnicze.
 A może bez własnego napędu?
 Powyżej 8-10 kW ceny agregatów zaczynają bardzo szybko rosnąć. Nie ma co się dziwić, tutaj nie ma już takiej konkurencji jak w przypadku mniejszych urządzeń, a i liczba odbiorców jest mniejsza, w grze zostają najwięksi gracze.
Jeśli dysponujemy ciągnikiem, cenę agregatu można zmniejszyć nawet o połowę. Jest bowiem możliwość wyboru urządzeń zasilanych z WOM. Za około 5-7 tys. zł można kupić agregat polskiej firmy FOGO – Agrovolt AV18 (trójfazowy) o mocy 14,4 kW (18 kVA). Warunkiem jest, aby ciągnik dysponował przynajmniej 27 KM przy obrotach WOM 428 obr/min. W praktyce wystarczy ciągnik z silnikiem o mocy ok. 50 KM. W tej cenie agregat z własnym napędem, doświadczonego producenta, dysponowałby mocą ok. 7-8 kW. Oczywiście przy agregacie na WOM, jesteśmy zmuszeni przyporządkować do niego ciągnik, który być może w tym czasie przydałby się w innej pracy. Trzeba również pamiętać o kontrolowaniu temperatury silnika w ciągniku, aby go nie przegrzać.
 Jak dobrać agregat?
Wybór agregatu trzeba zacząć od określenia, co będzie nim zasilane i jak często. Jeżeli planujemy użytkować agregat jako przenośne źródło zasilania elektronarzędzi, skupmy się na wariantach poręcznych i lekkich. Natomiast absolutną podstawą przy doborze agregatu, zwłaszcza pracującego w roli zapasowego zasilania, będzie zrobienie bilansu mocy urządzeń, jakie będą lub mogą być do niego podłączone. W przypadku urządzeń, których głównym elementem jest odbiornik indukcyjny (silnik elektryczny jedno lub trójfazowy np. w elektronarzędziach, transformator) lub nieliniowy (np. falownik) trzeba uwzględnić odpowiedni zapas mocy.
Dla pierwszej grupy (odbiorniki indukcyjne – zasilanie jednofazowe) poleca się, aby agregat dysponował co najmniej 3-krotnością mocy znamionowej urządzenia lub w specyfikacji producent wyraźnie zadeklarował, że dany agregat można chwilowo bezpiecznie obciążyć takim odbiornikiem. Wymóg ten wynika z podwyższonego poboru mocy podczas rozruchu takiego silnika.
W przypadku zasilania trójfazowego znaczenie ma sposób podłączenia urządzenia np.: połączenie w gwiazdę – 3 krotny pobór (względem mocy znamionowej urządzenia), połączenie w trójkąt – 9 krotny pobór, urządzenia z „softstartem” – 3 krotny pobór, urządzenia zasilane falownikiem – ok. 1,5-2-krotny pobór.
Jeżeli chodzi o urządzenia wyposażone w silniki prądu stałego (odbiorniki o charakterze rezystancyjnym, np. grzewcze, oświetlenie tradycyjne, RTV/AGD) należy ich moc znamionową przemnożyć przez 1,2 (np. pompa z silnikiem prądu stałego o mocy 1000 W, będzie potrzebowała agregatu o mocy co najmniej 1200 W). Jeżeli producent podał moc pozorną agregatu w kilowoltoamperach (kVA), można w łatwy sposób przeliczyć ją na moc czynną kW. Wystarczy, że moc pozorną podaną w kVA pomnożymy przez cos φ (zwykle 0,8 – podane w specyfikacji), stąd agregat o mocy 18 kVA będzie miał moc czynną na poziomie 14,4 kW.
