Jak zapobiegać szybkiemu zużywaniu się przednich opon?
Jak zapobiegać szybkiemu zużywaniu się przednich opon? Nierównomierne zużycie opon możeświadczyć m.in. o problemach z układem kierowniczym fot. Ł. Głuchowski
Autor: Łukasz Głuchowski
Dodano: 02-02-2017 07:00
Powodów przyspieszonego zużywania się opon na przedniej osi ciągnika może być kilka. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę aby uchronić się od kosztów związanych ze zbyt częstą wymianą opon?
Wymiana opon w ciągnikach rolniczych do zwykle dość duży wydatek, niestety jak w każdej maszynie, ogumienie z czasem ulega zużyciu. Jednak nie zawsze zużywanie się opon odbywa się w sposób prawidłowy. Zdarza się bowiem, że opony na przedniej osi ciągnika zużywają się znacznie szybciej niż ogumienie na tylnych kołach. Co może być tego przyczyną?
Nieprawidłowa geometria
Jednym z najtrudniejszych egzaminów dla opon rolniczych jest transport po utwardzonych drogach, szczególnie o nawierzchni bitumiczne bądź betonowej. Wzmożone zużywanie się opon spowodowane pokonywaniem długich przejazdów po asfaltowych drogach nie powinno nikogo dziwić. Jednak gdy opony z przedniej osi tracą bieżnik szybciej niż te założone z tyłu ciągnika, powinniśmy uznać to za anomalię.
- Powodem szybszego zużywania się na ogumienia przedniej osi w stosunku do tylnych opon jest najczęściej źle ustawiona zbieżność. Jeśli geometria przednich kół jest nieprawidłowa, opony szybciej się ścierają. Powodem może być również załączony przedni napęd podczas jazdy po drodze, czy to z powodu zapominalstwa, czy też awarii systemu odpowiadającego za sterowanie napędem - mówi Zdzisław Woźniak, kierownik działu ciągników Fendt i Challenger oraz ładowarek Kramer w serwisie firmy Korbanek.
Ustawienie odpowiedniej geometrii przednich kół najlepiej dokonać w sprawdzonym serwisie. Na specjalnym stanowisku diagnostycznym można dokonać bardzo dokładnej oceny zbieżności kół, która pozwoli mechanikowi na jej korektę.
Luzy na drążkach i zużyte łożyska
Szybkie ubywanie bieżnika na oponach przedniej osi może być również spowodowane złym stanem poszczególnych podzespołów układu kierowniczego oraz zawieszenia np. luzy na drążku kierowniczym bądź zużycie się sworzni oraz łożysk zwrotnic, które skutkuje niewłaściwym pochylaniem się kół w stosunku do podłoża.
Duże obciążenie i złe ciśnienie
Przyspieszone zużycie przednich opon może być także spowodowane dociążeniem przedniej osi np. ładowaczem czołowym, bądź obciążnikami. Dlatego też, jeśli sytuacja tego nie wymaga, starajmy się nie jeździć z założonym ładowaczem czołowym oraz przednimi obciążnikami.
Musimy pamiętać, że przy pracy ładowaczem czołowym na twardej nawierzchni opony na przedniej osi mogą się zużywać dwu a nawet kilkukrotnie szybciej niż te tylne. Jest to spowodowane nie tylko znacznym obciążeniem ale i wykonywanymi skrętó kół, szczególnie „w miejscu”.
Wpływ na szybkość ścierania się protektora ma również ciśnienie panujące w oponie. Powinno być ono dostosowane do wykonywanej ciągnikiem pracy oraz zgodne z zaleceniami producenta opon. Sprawia to szczególną trudność przy pracach w mieszanych warunkach np. podczas wywożenia obornika, gdzie ciągnik pracuje jeżdżąc naprzemiennie po polu (zalecane niższe ciśnienie) oraz po drodze (zalecane wyższe ciśnienie).
„Ścinanie” się opon może być również skutkiem złego doboru ogumienia na przedniej osi w stosunku do tego na tylnych obręczach. Dlatego też kupując używany ciągnik, bądź planując zakup opon do naszej maszyny, warto zapoznać się z instrukcją obsługi bądź innymi danymi od producenta maszyn aby sprawdzić jakie zestawy opon są z sobą kompatybilne.
 O przyczynach nietypowych form zużycia opon (wytarcie jednej strony opony, ścieranie się co drugiego klocka protektora) napiszemy wkrótce na naszym portalu.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)
  • z.. 2017-02-03 08:14:12
    Dziękuję Jarki.
    Jak wpadłeś na to , że słoneczniki i jasnoróżowe tulipany .......żeby tak od razu jedno i drugie.
    Zaczynam dzień........cała jestem w skowronkach........ (mimo, że pogodowo straszny :))
    jestem "meteoroUpadka") .....
    1) dosuszyć włosy po godzinie jeszcze nie doschły.... :)ach te warkocze inni w moim wieku są łysi...tylko taka pociecha
    2) pan przyjedzie po słomę (zostaje od suszenia qq) !!!sprzątamy...wystawić papier bo do porządnej firmy
    3)szybciutko na bazar bo kartofelki się zjadły, koniecznie żółte zawsze dwa razy tyle co potrzeba....
    4) po drodze kupić sól (ze cztery worki) do uzdatniania wody bo się skończyła
    5) zajrzeć do sklepu ogrodniczego potrzebne na gwałt dwa sekatory ręczne bo klękają.....
    ...i ta ...cała reszta........
    .......nie mam grypy a wczoraj było tak sobie (dlatego siedziałam na kompie)....i dostałam kwiaty matko.... te tulipany super pachną....cała jestem w skowronkach.........Pa
    Tak wiem nikogo to nie obchodzi i... nie ma to znaczenia dla głodującej Etiopii ...i dla rozwoju fabryki opon w San Eskobar....ale ....cała jestem w skowronkach.....
  • jarki 2017-02-03 07:21:17
    @Zetka
  • z.. 2017-02-02 11:50:15
    :):) :)ikcomas...... :):)...nie potrafię po pierwsze...po drugie.....
    Powiem Ci sympatyczny kolego w sekrecie, że jak sobie doczepię rejestrację z przodu czy z tyłu będzie moje walory zakrywać. A tak w ogóle to wolność ....
    Nudno szaro tu jak robota z gracą w rolnictwie......jakby nie "kwiatki" co od czasu do czasu zasieję...przecież ? pomagam Wam......
    Żeby sprawdzić która lepsza drabina.....(ktoś tam kupował pytał o radę). właśnie kupiłam dwie... pan PKS czeka...jak będziecie chcieli opowiem....)
    Opony mam dobre więc nic nie opowiem .....jak będzie trzeba się nauczę.
    MTZ poza zasięgiem techniki wiec "se" jest jak ma być...on się nie wynurza poza ziemisty teren na beton ma zakaz wjazdu...:)..stale ma leciutki katar....właściwie alergię....na poprawność.
    Wszystkich pozdrawiam.........:):) :)niektórych milcząco żeby tez dotarło. Brzydko na dworku....nie mobilizuje do pracy...tym bardziej do zmiany opon w zimnym garażu.
  • ikcomas 2017-02-02 09:38:49
    @z.. a może spróbujesz się no forum zalogować? hmm?
  • King 2017-02-02 09:36:37
    Kargo, przeczytaj swój komentarz i zastanów się nad wznowieniem elementarnej edukacji, zaczynając od układania zdań złożonych oraz unikania powtórzeń.
  • z.. 2017-02-02 09:10:34
    @Marecki...jesteś swój chłop podpisuje się pod tym dwoma rękami...ale nie leć .."urwą" ( no chyba, że tak trzeba to muszę wybaczyć :)....bo Ci się przednie opony zedrą....DOBRA? Pozdrawiam bardzo serdecznie.
    A @jarki się do mnie też nie odzywa choć jest ogólnie w porządku (znam go od początku zanim się ukazałam długo zeszło)...:)babskie prowokacje na niego nie działają....(tu pełen szacunek dla jego fajnej żony)...bo sobie postanowił....oj tam oj tam....nie lubię murów i..... zdartych opon...
    ..( ciii..!! staram się nie rzucać męskim mięskiem, kobiety w dobie ochrony danych osobowych rzucają w nagłych przypadkach płcią przeciwną)
  • Kargo 2017-02-02 09:03:49
    Chyba autor artykułu nie po drodze miał do szkoły i bądź zapomniał że obwód przednich kół przednich jest prawie dwukrotnie mniejszy pole powierzchni ponad dwukrotnie także takie opony muszą zużywac się szybciej.
