Jaką moc ma Zetor 7211? Test na hamowni 27-letniego ciągnika
Jaką moc ma Zetor 7211? Test na hamowni 27-letniego ciągnika Zetor 7211 podczas pomiaru na mobilnej hamowni firmy TurboTraktor.pl Damiana Jurczaka, fot.kh
Autor: Karol Hołownia
Dodano: 23-05-2018 07:56
Według danych technicznych Zetor 7211 dysponuje silnikiem o mocy znamionowej 62.5 KM. Z czystej ciekawości sprawdziliśmy, ile jeszcze wykrzesze z siebie silnik tego popularnego modelu ciągnika. Na hamownię trafił traktor wyprodukowany w 1991 r.
Zetor 7211 (odpowiednik z napędem 4x4 to model 7245) to znany i lubiany model ciągnika, którego produkcja była realizowana w latach 1984-1992. Nie są więc to już maszyny "pierwszej młodości".
Na nasze mobilne stanowisko pomiarowe trafił zadbany egzemplarz z 1991 r. z przebiegiem 11 tys. mth bez remontu silnika. Wynik z hamowni to: 43,1 KM mocy osiągniętej przy niespełna 1900 obr./min. oraz 172,5 Nm momentu obrotowego uzyskanego przy niecałych 1600 obr./min.
Dane techniczne Zetora 7211 mówią o 62,5 KM mocy znamionowej osiąganej przy 2200 obr./min. oraz momencie obrotowym o wartości 212 Nm przy 1600 obr./min. (niektóre dane źródłowe mogą się nieco różnić).
Patrząc na uzyskane z pomiaru wartości, trzeba pamiętać o wieku i przebiegu maszyny, co wiąże się z zużyciem silnika oraz oczywiście stratami wynikającymi z przeniesienia napędu na WOM.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (25)
  • Wojtek 2018-05-27 08:28:03
    Np. ursusy miały w instrukcji podawane moc na wom, znalazłem stare foldery z lat 90tych i tam jest podana moc na wom np. 16 stka (155 km silnik, 140 wom) 12 stka (119silnik, 104 wom) 10 tka (96 silnik, 87 wom) 912/14 (80silnik, 69 wom) 3512 (47 silnik, 42 wom, 37 wom przy 540) 2812 (38silnik, 34 wom, 31 wom przy 540) 4512 (60silnik, 54 wom, 50 wom przy 540) 5312(71 silnik, 61 wom, 59 wom przy 540) Różnice w mocy użytecznej biorą się stąd że producenci podają moc wg różnych norm: jedni silnika bez osprzętu a inni na wom i stąd różnice, a potem zdziwienie że np 100 konny JD idzie tak samo albo nawet lepiej niż polska 12stka.
  • Tomasz 2018-05-25 11:27:46
    Artykuł bardzo nieprecyzyjny - na hamowni mierzono moc na WOM, a przecież nawet fabrycznie nowe ciągnik mają na WOM mniejszą moc niż znamionowa. Producent podaje moc znamionową i moc na WOM, która jest z reguły 70-85% mocy znamionowej. Więc ten zetor niewiele odbiega od normy.
  • Maciej 2018-05-24 18:21:01
    25 tys mtg 7211 85 r. I cyka.
  • Mat 2018-05-24 17:25:12
    No to słaby ten wynik, ale co się dziwić silnik rodem z c 360 więc pewnie moc zawyżona fabrycznie
  • adi 2018-05-24 12:36:07
    W instrukcji obsługi podają 43 kW na wałku przy obrotach znamionowych.
