Jeantil to nie tylko rozrzutniki
Firma Jeantil ma w Polsce ugruntowaną pozycję w rozrzutnikach obornika. Ale w ofercie ma także inne maszyny, jak na przykład wozy paszowe.
Mało kto wie, że francuska firma Jeantil produkuje nie tylko rozrzutniki obornika, ale także wozy asenizacyjne, wycinaki do kiszonki, ścielarki do słomy, przyczepy do zadawania pasz oraz szeroką gamę wozów paszowych dla małych, średnich i dużych gospodarstw. Szczególnie tę ostatnią grupę maszyn będzie można zobaczyć podczas jesiennej wystawy Agro Show.
Wozy paszowe Jeantil można podzielić w zależności od szerokości zbiornika na dwie grupy. Pierwsza to wozy ze zbiornikiem o szerokości 2,2 m, których pojemność wynosi od 8 do 20 m3. Drugą grupę stanowią maszyny o szerokości zbiornika 2,4 m i pojemności od 9 do 41 m3.
Rama nośna wykonana jest z prostokątnych profili zamkniętych i typu „C", dzięki czemu resztki paszy i brudu nie zostają na maszynie co może być przyczyną korozji. Tak wykonany szkielet ma zapewnić sztywność i odporność na różnego rodzaju naprężenia, a jednocześnie stanowi pewne podparcie zbiornika.
Zbiornik na paszę jest od góry standardowo zakończony stożkiem, który ograniczona wysypywanie paszy włóknistej podczas mieszania, a jednocześnie powoduje zawracanie rozdrobnionego materiału do środka mieszalnika.
Wozy paszowe Jeantil mogą posiadać 1,2 lub 3 pionowe ślimaki w zależności od ich pojemności. Charakterystyczna (stopniowana, nie gładka) budowa ślimaka, sprawia że pasza jest intensywnie mieszana. Na każdym ślimaku jest po siedem noży z regulowanym kątem natarcia, hartowanymi węglikiem wolframu.
Skok ślimaka wynosi 500 mm i jest dostosowany do wszystkich rodzajów paszy. Każdy ślimak wyposażony jest w 7 noży z regulowanym kątem natarcia, hartowanych węglikiem wolframu. W dolnej części znajdują się dwa noże wygarniające, ustawione naprzeciw siebie, które płynnie wygarniają pasze ze zbiornika.
540 lub 1000
Kupujący wóz paszowy Jeantil ma do wyboru wiele rodzajów przekładni. Możliwy jest wybór obrotów silnika od 18 do 43 obr/min. Najczęściej jednak stosowana jest przekładnia dwubiegowa, która pozwala na obroty ślimaka 18/33 obr/min.
- Wiemy od klientów, że zdarza się że przygotowana w wozie pasza nie jest wydana zwierzętom na raz, a później aby uruchomić mieszadło potrzeba znacznie większej siły - szczególnie dotyczy to większych wozów. Bardzo dobrze w takich przypadkach sprawdza się przekładnia dwustopniowa, która pozwala ruszyć z wolniejszego biegu. W ofercie są też przekładnie na WOM 1000 obr./min - mówi Jarosław Żebrowski z firmy Gregoire-Besson Polska, oficjalnego przedstawiciela marki Jeantil.
Najprostsze wozy paszowe sterowane są bezpośrednio z hydrauliki ciągnika ale dostępne jest też sterowanie elektrohydrauliczne za pomocą panelu, który zwiększa komfort obsługi oraz zmniejsza zapotrzebowanie wyjść hydraulicznych w ciągniku.
Programowalna waga, z dużym czytelnym wyświetlaczem, umieszczona jest z przodu wozu na specjalnym uchwycie, który umożliwia regulację jej położenia. Sygnał do wagi przesyłany jest z trzech, czterech lub sześciu czujników ważących w zależności od modelu i wielkości wozu.
Najprostszą metodą zadawania paszy jest zastosowanie w zbiorniku bezpośredniego otworu wysypowego.
Okna wyrzutowe mogą znajdować się z przodu po prawej stronie lub z tyłu po lewej. W opcji można doposażyć wóz w drugi wysyp albo przenośnik poprzeczny co ułatwia jego dopasowanie do warunków technicznych panujących w oborze. Należy także wspomnieć, że mieszalniki mogą być wyposażone w podajnik taśmowy, który rozdziela paszę na prawą lub lewą stronę.
Przykładowa cena - wóz paszowy Jeantil MVV 10 ND
Producent - Jeantil
Pojemność - 10 m3
Wysokość - 2,75 z kołami bliźniaczymi które są w wozie (4 koła 7,00x12-opcja i takie są zamontowane), na kołach standardowych 400/60x15,5 wysokość wynosi 2,93 m
Szerokość - 2,35 m z dwoma wysypami
Długość - 4,66 m
Zespół mieszający - pionowy ślimak
Liczba ślimaków - jeden
Liczba noży - 7 i 2 przeciwnoże regulowane mechanicznie
Rodzaj przekładni - dwu-biegowa (obroty ślimaka 18 i 33 obr/min)
System ważenia - 3 czujnika, waga z możliwością programowania
Wysyp - bezpośredni z przodu po prawej stronie i z tyłu po lewej
System uruchamiania klap wysypu - bezpośrednio hydrauliką ciągnika
Zapotrzebowanie na moc - ok 70 KM
Liczebność obsługiwanego stada - orientacyjna 60 sztuk (zależna od udziału % różnych pasz)
Cena - 86 000 PLN netto (uzależniona o kursu Euro)
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.161.77.30
