Kombajny Claas Tucano – nowy model, zmodernizowana seria
Autor: Karol Hołownia
Dodano: 17-08-2018 08:00
Claas modernizuje serię kombajnów Tucano. I nie są to tylko kosmetyczne zmiany związane z normami spalin. Jest nowy model 580, wersje Montana, nowe wyświetlacze i kilka innych zmian zaczerpniętych z największej serii Lexion.
Tucano to w Polsce najczęściej wybierane kombajny z oferty Claasa. W serii dostępne są maszyny 5- i 6-wytrząsaczowe o mocach od 245 KM (Tucano 320 bez systemu omłotu APS) po wspomniany nowy model 580 o mocy 381 KM (do tej pory największym był model 570) tworząc teraz paletę aż 13 modeli! Z nowymi maszynami Claasa (nie tylko kombajnami) zapoznaliśmy się podczas lipcowej prezentacji na polach gospodadstwa Großpetersdorf w Austrii.
Największy Tucano - teraz model 580
– Do tej pory mieliśmy „570-tkę”, która kończyła się na 354 KM i zbiorniku 10 tys. l. W tej chwili zmniejszamy lukę w maszynach pomiędzy Tucano i Lexionem 600 – mówi Andrzej Kulczyński z Claas Polska.
Silniki we wszystkich nowych kombajnach (Mercedes Benz) spełniają normę emisji spalin Stage 5, która wejdzie w życie z początkiem 2019 r., choć oczywiście można spodziewać się jeszcze w ofercie pewnej ilości maszyn z silnikami Stage 4. Dla właściwego oczyszczenia spalin, w osprzęcie motorów znalazły się m.in. katalizator SCR, filtr DPF oraz zawór EGR.
Warto przy tym wspomnieć o funkcji Dynamic Power, która ma dbać o ekonomię pracy jednostek napędowych redukując ich moc wtedy gdy nie jest ona w pełni niezbędna, np. podczas pracy bez rozdrabniacza słomy, co ma zaowocować niższym zużyciem paliwa.
Nowy Tucano 580 został wyposażony w zbiornik na ziarno o pojemności i 11 tys. l, a więc dorównujący wielkościom zbiorników nawet największym modelom Lexionów 600.
 Nowy terminal
Elementów przybliżających nowe kombajny Tucano do swoich „większych braci” jest jednak znacznie więcej. W kombajnach mamy do czynienia np. z nowym terminalem Cebis, który ze zmodyfikowanym podłokietnikiem ma zapewnić operatorowi intuicyjną obsługę wszystkich najważniejszych funkcji. I rzeczywiście, sterowanie maszyną jest dosyć proste. Ułatwia je m.in. dotykowy monitor i ikonki grafikami poszczególnych zespołów roboczych, po otwarciu których można szybko dokonać ustawień w okienkach dialogowych. Do tego najważniejsze, czy najczęściej obsługiwane funkcje można dodać do „ulubionych” przez co uzyskuje się do nich jeszcze łatwiejszy dostęp.
Obsługa przypomina więc posługiwanie się smartfonem. Ponadto funkcje maszyny można regulować bezpośrednio za pomocą przełączników w podłokietniku.
W maszynach dostępny jest także znany z serii Lexion system Auto Crop Flow, który automatycznie kontroluje przepływ materiału analizując prędkość obrotową młocarni, oddzielanie resztek ziarna rozdrabniacz słomy i obciążenie silnika.
Innym rozwiązaniem zaczerpniętym z Lexionów jest Auto Slope – system dopasowujący obroty wentylatora do nachylenia wzdłużnego kombajnu, a także automatyczna klapa w rurze wyładowczej przeciwdziałająca osypywaniu się ziarna przy zapełnionej rurze.
Z mniej „efektownych”, ale praktycznych dodatków warto wymienić choćby dodatkowe i powiększone klapy dostępu do silnika, wskaźnik zgonin (na monitorze Cebis), zbiornik na wodę do mycia rąk, dodatkowy schowek na narzędzia lub części zamienne, czy układ odsysania kurzu na kanale przenośnika pochyłego poprawiający widoczność pracy w dużym zapyleniu i w nocy.
 Teraz również wersje Montana
Od następnego sezonu rolnicy lub usługodawcy pracujący na pagórkowatych i górskich polach będą mogli wybrać kombajn z serii Tucano z systemem Montana – to kolejne rozwiązanie zaczerpnięte z serii Lexion. Wersje Montana będą dostępne aż dla 5 modeli: 430, 450, 560, 570 i 580. System pozwala na niwelowanie pochyłów bocznych do 16 proc., a w modelach 560 i 430 – aż do 18 proc. Działa on w pełni automatycznie, a aktualny kąt nachylenia i cięcia jest wyświetlany na monitorze.
Warto zauważyć, że oprócz największej korzyści jaką daje system, czyli poziomowanie maszyny co wpływa pozytywanie na jakość i wydajność omłotu, dużym plusem jest też komfort stanowiska operatora, które jest zawsze w poziomie.
Od zwykłego Tucano Montanę wyróżnia także dwustopniowa przekładnia z automatycznym dopasowaniem mocy. Dla obu biegów dostępne są dwa stopnie prędkości jazdy, ustawiane w zależności od obciążenia napędu jezdnego. Zmiana biegów może być ręczna lub automatyczna. Nowa, jest także napędzana tylna oś. Opcjonalnym wyposażeniem jest blokada mechanizmu różnicowego przedniej osi. Warto wspomnieć, że wersje Montana mają zbiorniki na ziarno o takiej samej pojemności jak standardowe kombajny Tucano.
Nowe kombajny będą dostępne na sezon 2019. Na razie producent nie podaje cen, ale biorąc pod uwagę chociażby nowy monitor Cebis, czy inne dodatki rodem z Lexionów, można łatwo wnioskować, że do aktualnych cen Tucano trzeba będzie trochę dołożyć.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (11)
  • Rolnik warmia 2018-08-18 14:01:34
    Dodaj netto bo nie każdy jest na vacie. Kiedy ta kasa się zwróci ?
  • Hans 2018-08-17 11:42:49
    Mi za 450 z takim sobie wyposażeniem zawołali 860k, chore...
    • mirek 2018-08-17 12:49:01
      wow, to niesłabo. A patrzyłeś coś podobnego u konkurencji?
      • Hans 2018-08-17 16:11:14
        W skrócie to można w tych pieniądzach kupić wydajniejszy i lepiej wyposażony kombajn.
      • Rychu 2018-08-17 21:53:29
        Chyba tylko Case, Fendt i JD są droższe/podobne cenowo, cała reszta jest tańsza (nh, sampo,rostsel, Deutz). Tucano to taki passat kombajnów, w niczym nie jest najlepszy w swojej klasie, za to drogi w pytę a do tego w macierzystej ofercie jest dużo lepszy arteon (lexion)
    • Sołtys 2018-08-17 17:10:28
      Qrde chłopaki dlaczego upieracie się na wytrząsacze, nie ma nic lepszego niż rotor;) w zeszłym roku za 560 z 620vario, qwantymetrem opony 800 treleborogi, plus pakiet oświetlenie, + dodatkowa lodówka z siedzeniem + elektr lusterka... Wyszło mi 830 tysi z wózkiem polskim 4 kolowym(to akurat jeździ zajebiscie) wydajność średnia dla pszenicy to 30 ton na godzinę 450 tyle na max pociągnie a w rotorze jest jeszcze około 10 ton rezerwy;) plusem jest też to że 560 jest węższe na drodze ;)
      • Rob 2018-08-17 19:17:26
        Każdy bierze co potrzebuje, a jak ktoś potrzebuje dużo słomy to rotor średnio ssie nadaje.
      • Boryna 2018-08-17 21:29:08
        Jak ktoś ma potrzebę zebrania słomy to rotor odpada a po drugie w Claas to pseudo rotor zamiast wytrząsaczy a na przodzie tradycyjna młocarnia prawdziwy rotor to CASE ewentualnie NEW HOLLAND CR czyli najlepszy kombajn z dotychczas produkowanych na świecie
      • wujo stasiu 2018-08-18 08:42:52
        najlepszy kombajn to bizon
      • Ak 2018-08-21 20:21:33
        Jakie spalanie? Chce zmienić 440 na rotor, ale każdy straszy spalaniem.
    • Hans 2018-08-18 23:06:59
      Oczywiście podana cena to cena netto
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.243.17.113
