Kubota M135GX: dobry wynik w 24-godzinnej orce
Autor: farmer.pl
Dodano: 23-08-2014 11:07
Jeden ciągnik, 3 operatorów, 24 godziny orki – na taki test w Polsce zdecydowała się firma Kubota.
Po raz pierwszy w Polsce zdecydowano się na wykonanie 24-godzinnej orki. Do testu wybrano ciągnik Kubota M135 GX o mocy 140 KM oraz czteroskibowy pług Kverneland S150. Pług ustawiono na głębokość 22 cm, a szerokość jego pracy wynosiła 216 cm.
W ciągu dobowego testu agregat zaorał dokładnie 42,37 ha, spalając przy tym niespełna 500 litrów paliwa. Dokładny wynik średniej wydajności agregatu to 1,77 ha/h, jego spalanie zaś wyliczono na 11,77 l/ha.
Test odbył się między 19 a 20 sierpnia br. w Pogalewie Wielkim. Pole testowe o powierzchni 116 ha udostępnił Pan Marek Wityk. Orka odbywała się na ściernisku po rzepaku. Warunki testu nie były łatwe ponieważ pole prowadzone było w systemie uprawy bezorkowej przez ponad 12 lat.
Podczas testu ciągnik nie zatrzymywał się, a jego tankowanie i zmiany operatorów odbywały się w czasie jazdy.
W wydarzeniu udział wzięli dziennikarze, okoliczni mieszkańcy, przedstawiciele firmy Kubota oraz zaproszeni goście.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (8)
  • rolnik 2015-05-29 15:13:27
    miewiarygodne jak reklama dziala ciagnik do niczego słaby paliwozerny , bez super funkcji jak przekonuja handlowcy , nawet nadbiegu nie ma . strasznie lekka słaba konstrukcja niby 140 km a moze ma z 120 . co jedynie nadaje sie do rozsiewacza albo opryskiwacza na pewno nie do ciezkiej pracy nie jest to woł roboczy tylko zabaweczka , a za taka cene powinno sie dostac jakis pozadny sprzet
  • mateo 2015-03-05 17:21:18
    S150 ustawiony na 216 cm szerokosci ha ha dobre skoro max szerokosc skiby to 50 cm co daje 200 cm a nie 216. na pewno test super wiarygodny skoro takie rzeczy nawet oszukac chca
  • Sławek 2015-01-10 09:32:55
    Pracowałem Kubotą 135 GX z głęboszem pięciozębnym na głębokości 60 cm w 2013 roku po powodzi wiosennej .Jako ciągnik testowy otrzymałem go z pełnym zbiornikiem paliwa i z pełnym zbiornikiem paliwa go oddałem więc była okazja do skontrolowania faktycznego zużycia paliwa.Na lżejszym kawałku (4b) pow 1,07 ha wykonał w czasie 1h i spalił 9 litrów ON pomierzone z dokładnością do 0,2l. Następnie na cięższych kawałkach , gdzie stagnowała woda średnio spalił 13l/ha. W czasie pracy komputer pokazywał nawet spalanie 27l/ha.Dodam, że pracowałem na tempomacie, bardzo dobrze pracuje, na uwrociach nie ma potrzeby go wyłączania wystarczy nacisnąć sprzęgło. Wysoka kultura pracy silnika, w kabinie cicho i przestronnie tylko cena zaporowa. Dla porównania własnym Zetorem Forrterą 110KM, także głęboszem pięciozębnym z wałem podporowym AGROTOM wykonał pracę na głębokości 60 cm i powierzchni 1,5 ha spalił 15l w czasie 1h gleba kl.V- sap.Co do wcześniejszych wypowiedzi nie zgodzę się, że w uprawie bezpłużnej występuje podeszwa płużna ciekawy jestem skąd ona się tam wzięła, gdzie gleba nie była orana przez 12 lat.Z własnej praktyki wiem,że do orki najlepszą i najmniej energochłonną jest gleba po rzepaku. Jedynym minusem jest sucha gleba,na zdjęciach widać, że dobrze się rozsypuje. Ciekawy jestem jak wyglądają dłuta po 42 hektarach orki i brak informacji o bonitacji gleby przeprowadzonego testu. Co do spalania Zetorów to producent podaje np., że Zetor Forterra 110 KM przy pełnym obciążeniu potrafi spalić 25l/h. Tak, że jest możliwe aby przeciążony Zetor Major spalił 18l/h.
  • Qba 2014-08-29 15:09:12
    Szanowny kolego Patryku, jeżeli uprawa ziemi znana jest Ci tylko z symulatora farmy to proszę wstrzymaj się z komentarzami... Po 1 na zdjęciach widać, że warunki orce nie sprzyjały, bo było bardzo sucho, po 2 pole utrzymywane w systemie bez orkowym jest znacznie cięższe do orki, ponieważ podeszwa płużna stawia znacznie większe opory. Jak dla mnie wynik rewelacja. Obejrzyj sobie podobną orkę u MF pewnie głębokość i warunki Ci się spodobają...
  • dawid 2014-08-25 21:24:39
    nie jestem jakims specjalnym zwolennikiem kuboty, ale to faktycznie bardzo mało spalił na jeden hektar, niedawno czytałem w gazecie agrotechnika, ze zetor major 76 km przy takiej orce pali ok 18 l/ha, kolego Patryk liczy sie zużycie oleju napędowego na hektar a nie na godzinę...
  • Praktyk 2014-08-25 14:37:20
    Z opisu wynika, że w ciągu jednej godziny zrobił 1,77 ha i spalił 11,77 l/ha, czyli na godzinę pracy prawie 21 litrów. To mit małego spalania kuboty obalony. To żaden rewelacyjny wynik 21 l/h i to przy pługu 4 skibowym ustawionym w sumie na niewielką głębokość 22 cm. Kubota tylko w reklamach mało pali, a ludzie się nabierają.
  • Do Rolnik 2014-08-24 15:52:19
    Wierz temu co więcej podaje bo raczej by nie dodawał spalania.
  • Rolnik 2014-08-24 10:31:53
    jakiś rok temu opisywany był w którejś gazecie rolniczej test kuboty z pługiem kverneland i wówczas napisano ze traktor spalał ok 5 litrów na hektar. minął rok i spalanie wzrosło do blisko 12 litrów. komu wierzyć?
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 66.249.64.87
