Kubota zaprezentowała nową generację ciągników M5001
Autor: Łukasz Głuchowski
Dodano: 28-10-2016 17:00
W ramach spotkania European Agri Dealer Convention 2016, jakie odbyło się w dniach od 24 do 27 października we francuskiej miejscowości Lille, firma Kubota Corporation zaprezentowała nowy ciągnik serii M5001, następcę renomowanych modeli M8560 i M9960, którym zaufało już ponad 5800 europejskich klientów.
Seria M5001 obejmuje dwa modele: M5091 o mocy 95KM i M5111 o mocy 113KM. Oba ciągniki wyposażone zostały w czterocylindrowy, szesnastozaworowy, turbodoładowany silnik V3800 najnowszej generacji firmy Kubota. Udoskonalona jednostka napędowa spełnia normy emisji spalin Euro 4.
Jak zapewnia producent, dzięki nowej kabinie znacznie polepszyła się widoczność. Jedną z zalet nowych ciągników japońskiego producenta jest możliwość zaprogramowania dwóch różnych prędkości obrotowych silnika oraz system zarządzania pracą silnika Work Cruise pozwalający na utrzymanie obrotów na stałym poziomie nawet przy zmiennym obciążeniu. Dzięki opcji zastosowania technologii retrofit ISOBUS, ciągniki serii M5001 będą mogły w pełni wykorzystywać możliwości najnowocześniejszych maszyn towarzyszących.
W pełni zsynchronizowana przekładnia z sześcioma przełożeniami podstawowymi, trzema zakresami reduktora oraz wzmacniaczem momentu obrotowego Hi-Lo na każdym biegu oferuje 36 różnych przełożeń. Pozwala ona osiągnąć maksymalną prędkość jazdy przy obniżonych obrotach silnika (40-Eco). Płynną zmianę kierunku jazdy zapewnia elektrohydrauliczny rewers bezsprzęgłowy, którego dźwignia zlokalizowana przy kole kierownicy.
Nowe ciągniki serii M5, wyposażone są w nową kabinę Ultra Grand Cab II, która oferuje dużo miejsca zarówno dla operatora jak i pasażera. Panoramiczna widoczność zwiększona została dzięki szyberdachowi z przesuwną osłoną przeciwsłoneczną oraz wyprofilowanym powierzchniom szyb.
Ciągnik M5001 może być wyposażony w ładowacz LA1854 zaprojektowany przez firmę Kubota specjalnie do tego traktora. W celu zwiększenia bezpieczeństwa w ładowaczu KUBOTA LA1854 zastosowano zamki hydrauliczne zapobiegające opadaniu nawet jeśli w układzie zabraknie ciśnienia. Ładowacz wyposażony został też w szybkozłącze multi umożliwiające szybki montaż i demontaż. Ładowacz czołowy wyposażony jest w system amortyzowania wstrząsów KSR (Kubota Shockless Ride).
WSZYSTKIE KOMENTARZE (5)
  • Sfrustrowany 2017-03-29 22:36:17
    Czemu oszukujecie klientów?M5-111 według producenta ma moc 105,6 KM z jakiego powodu piszecie że jest to 113 KM
  • znawca 2016-12-09 12:22:03
    do mechanika,
    jeśli twoja znajomość funkcji Work Cruise w ciągniku Kubota jest taka sama jak odmian nazw obcojęzycznych w języku polskim, to lepiej daj sobie spokój z komentarzami
  • mechanik 2016-10-31 18:44:21
    Kubotę, kubotę... wypada znać język ojczysty i posługiwać się nim sprawnie. Work Cruise to taki regulator obrotów jak w C360? W tym ciągniku obroty zadaje się "pedałem gazu" lub dźwignią gazu ręcznego, a tajemniczy regulator stara się utrzymać zadane obroty. Bardzo dobre działanie tego układu widać szczególnie na nierównym polu - po zadaniu obrotów dźwignią gazu ręcznego można zdjąć nogę z gazu, a ciągnik będzie się toczył po nierównościach ze stałą prędkością.
  • Anonim 2016-10-29 09:40:51
    ciekawe jak z ceną? bo wygląda super. Mam już jedną kubote i jestem napawdę zadowolony.
  • Marecki 2016-10-28 18:24:49
    @p tak samo nie porównuj wszystkich rolników, dobra? No.
    A pisze się rzepak.
