Kverneland 2500 S – pług w pełni kompatybilny z ISOBUS
Autor: Łukasz Głuchowski
Dodano: 10-10-2016 15:45
Sterowanie z poziomu kabiny maszynami uprawowymi staje się normą w coraz szerszym wachlarzu nowych produktów największych producentów. W te trendy wpisuje się pług Kverneland 2500 S, którego wszystkie główne funkcje mogą być sterowane za pomocą komputera pokładowego umieszczonego w kabinie ciągnika.
Firma Kverneland ceniona za swoje maszyny uprawowe, przedstawiła podczas targów Agro Show 2016 nowy pług obracalny - model 2500 S, który wyróżnia się pełną kompatybilnością z ISOBUS czyli może być obsługiwany terminalem producenta, bądź komputerem fabrycznie montowanym w ciągniku.
- Wszystkie funkcje związane z ustawieniem orki, przygotowaniem pługa do pracy operator wykonuje bez wychodzenia z kabiny, za pomocą komputera. Kąt pługa jest kontrolowany dzięki umieszczeniu w głowicy specjalnego czujnika kątowego. W siłownikach regulujących szerokości orki pierwszej skiby oraz głębokości również są zamontowane czujniki analizujące parametry robocze, mówi Przemysław Zajączkowski product manager.
- Jest możliwość ustawienia 9 wstępnych ustawień np. dla różnych pól i wtedy w czasie orki możemy je skorygować, dopracować i te ustawienia zostaną zapamiętane – dodaje Zajączkowski.
To nie jedyne nowości związane z nowym modelem pługa skandynawskiej marki. W 2500 S słupice mają nowy kształt oraz prześwit zwiększony do 80 cm, co pozwala na lepszy przepływ masy i resztek pożniwnych w czasie orki. Nowością jest również uchwyt do centralnej regulacja głębokości roboczej przedpłużków, który to jest opatentowanym pomysłem Kvernelanda. Takie rozwiązanie pozwala na jednoczesna regulację głębokości pracy dolnego i górnego przedpłużka.
Ułatwiony transport
Pług charakteryzuje się ciekawymi rozwiązaniami transportowymi: dzieloną wieżyczką oraz skrętną belką zaczepową dzięki której, jak podaje producent, pług zachowuje się podczas transportu jak ciągana przyczepa.
- Nowa głowica przeznaczona do ciągników o mocy maksymalnej do 280 KM, jest całkowicie nowej konstrukcji - ma dzieloną wieżyczkę. Dodatkowo w pozycji transportowej punkt skrętu jest przy belce zaczepowej, a nie przy kole podporowym, jak było do tej pory. Dzięki temu w czasie transportu pług charakteryzuje się lepszą manewrowością – mówi Przemysław Zajączkowski.
Pług ma możliwość współpracy z nawigacją GPS. Dzięki temu dostępna jest podczas pracy funkcja Furrow Control, która ułatwia orkę na polach o nieregularnych kształtach, bądź w formie klinów. Polega ona na tym, że po wyznaczeniu linii prostej A-B szerokość pługa jest  automatycznie zmieniana tak aby bruzda pozostawała prosta.
  • Marcin 2016-10-11 10:10:20
    "Nie ważne ile i tak za drogo." Hahaha spadłem z krzesła....
  • Imen 2016-10-11 09:12:29
  • cotopaxi 2016-10-10 22:55:15
    brak podstawowej informacji -- ile ?
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.2.123
