Major wraca po latach
Autor: farmer.pl/kh
Dodano: 18-10-2012 14:33
Minione targi Agro Show były miejscem premiery nowego modelu Zetora – Major 80. Nazwa modelu nawiązuje do serii ciągników produkowanych przez Czechosłowaków w latach 60.
Zaprezentowany model Major 80 to propozycja prostego, w pełni mechanicznie sterowanego ciągnika oferowanego w przystępnej cenie. 77-konny ciągnik ma być dostępny w sprzedaży od stycznia przyszłego roku i będzie kosztował niespełna 110 tys. zł brutto.
Silnik o maksymalnej mocy 77 KM to 4-cylindrowa jednostka własnej produkcji o pojemności 4156 cm3 spełniająca normę spalin Stage 3A. Maksymalny moment obrotowy to 317 Nm z 30-proc. zapasem. Zaletą jednostek napędowych ma być tania eksploatacja - nie znajdziemy w nich elementów elektroniki.
Napęd na koła jest przenoszony za pomocą suchego sprzęgła i synchronizowanej przekładni 12/12 (cztery biegi w trzech zakresach), a zmiana kierunku jazdy odbywa się z użyciem mechanicznego rewersu.
Wał odbioru mocy może pracować w trybie zależnym i niezależnym od prędkości jazdy. Standardowe obroty WOM to 540/1000 lub 540/540 E. Wydajność pompy hydraulicznej to 50 l/min., a maksymalny udźwig na końcówkach cięgieł wynosi 2600 kg.
Zetor Major 80 waży nieco ponad 3 tony, a rozstaw osi wynosi 2210 mm. Przednie koła (wersji z napędem na 4 koła) są w rozmiarze 11,2-24, tylne - 16,9-30. To predysponuje go przede wszystkim do lżejszych prac polowych i pomocniczych w gospodarstwie.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (12)
  • poli 2013-06-15 12:26:43
    Jest tanie, jest tandetnie :(
  • ukasz 2013-06-14 12:55:55
    a ja w stopinu majora byłem w wosjku tylko ze był to stopien falowy nie regulaminowy
  • zibi 2013-06-13 23:48:12
    jak patrzę na tego majorka to widze farmera tylko silnik jest inny, kabina, podnosnik, wszystko to samo. Jesli silnik jest mniej paliwożerny jak model 65 to jest to konkurencja dla Farmtraka 675.
  • arszczecin 2013-03-31 21:34:34
    @ukasz, jak prawie zawsze :) dobrze gada ;)
  • ukasz 2013-03-31 20:46:50
    biegu jak w mtz nie znajdzie to jeszcze nie koniec swiata gorzej jak na rate kasy nie znajdzie na cacko za 150tys i komornik przyjdzie wtedy to bedzie koniec swiata
  • Kamil 2013-03-31 20:10:00
    ludzie ten zetor jest bez elektroniki więc nie piszcie że można mieć NH bo potem trzeba mieć na serwis a jak ktoś chce mtza to niech sobie kupi taniej, na maszyny go będzie stać i będzie słuchał z bólem serca jak włącza każdy bieg jak wgl go znajdzie
  • Polak 2013-03-21 19:25:23
    Zetor z silnikiem tyma to ma być ciągnik?pewnie zaczepy,obciążniki oddzielnie trzeba dokupić.Kupa złomu,pytam gdzie polski ursus,ale ten prawdziwy!?Wszystko komuchy (...),ubecka agentura!!!!!!!!!!!!!!!!!70tyś za 80km to max!!!
  • Gość 2013-02-24 15:21:25
    No no, 110 tys. to ma być tani ciągnik? Rzeczywiście zetor wyprodukował prosty i przestarzały ciągnik ale na pewno nie jest on tani!!! Lepiej poszukać tańszego ciągnika 77 konnego np. pronar lub mtz
  • janusz 2013-02-19 23:54:13
    a morze wiecie cz z szybką skrznią też jest dostępny.
  • Gość 2013-02-16 15:58:26
    Jebać New Holland'y
    Tam jest z dużo elektryki
