Massey Ferguson 6140 po 22 latach pracy
Oszczędny, trwały silnik, dobra zwrotność a przy tym problemy ze sterownikiem Autotronic i przednim mostem – oto główne cechy ciągnika Massey Ferguson 6140 użytkowanego od 11 lat w gospodarstwie Jana i Mateusza Grochowskich
Pracujący w miejscowości Skrzyszew w woj. lubelskim ciągnik wykorzystywany jest w 25-hektarowym gospodarstwie zarówno do najcięższych prac jak i prac pomocniczych z wykorzystaniem ładowacza czołowego.
Maszyna trafiła do gospodarstwa Grochowskich z Francji i ze względu na dobry stan techniczny – zdaniem rolników – był to wówczas najlepszy wybór spośród dostępnych maszyn używanych.  Jan Grochowski brał pod uwagę także zakup nowego MTZ-a 82, jednak po jeździe próbnej rolnik zrezygnował z tego pomysłu. Z perspektywy czasu użytkownicy oceniają wybór sprzed 11 laty jako dobry, chociaż nie obyło się w tym czasie bez awarii i dosyć kosztownych napraw. Zacznijmy jednak od dobrej strony maszyny.
Mocny i oszczędny silnik
Ciągnik napędzany jest wyprodukowaną przez Perkinsa 4-cylindrową, turbodoładowaną jednostką o pojemności 4 l i mocy maksymalnej 90 KM osiąganej przy 2200 obr./min. Maksymalny moment obrotowy 359 Nm osiągany jest przy stosunkowo niskiej prędkości obrotowej: 1400 obr./min. Jak do tej pory użytkownicy cieszą się jej bezawaryjną pracą, jednak coraz większy luz na wałku wirnika turbosprężarki i jej coraz głośniejsza praca może niebawem stworzyć konieczność jej regeneracji.
Dobra charakterystyka jednostki, zdaniem rolników, skutkuje komfortową pracą i dobrymi wynikami zużycia paliwa. A przedstawiają się one następująco: na pracę na glebach lekkich i średniociężkich 3-metrowym agregatem uprawowo-siewnym  ciągnik potrzebuje ok. 7-8 l oleju napędowego (przy prędkości obr. 1600 obr./min i prędkości jazdy 8,5 km/h). Apetyt na paliwo rośnie w przypadku pracy z zagonowym, 4-skibowym pługiem o szerokości 1,6 m o ok. 2 l, zaś na pracę z agregatem ścierniskowym w warunkach niskiej wilgotności maszyna potrzebuje nawet 13 l oleju napędowego na hektar. Podczas prac pomocniczych, np. z ładowaczem czołowym, ciągnik zadowala się ok. 5 l/h.
Uwaga na przekładnię
Ciągniki serii 6100 dysponowały dwoma rodzajami przekładni: Dynashift w układzie 32×32 i Speedshift 16×16, w którą wyposażony jest ciągnik Grochowskich. O ile do działania samej przekładni nie sposób mieć zastrzeżeń, to nieco dziwnie producent rozwiązał kwestię sterowania; dźwignia główna służy zarówno do zmiany biegów głównych, jak i do zmiany grup biegów, których przełączanie odbywa się poprzez pchnięcie dźwigni w lewo.
Niestety, producent nie zdecydował się na zastosowanie zabezpieczenia zapobiegającego przed przełączeniem grupy biegów podczas jazdy, dlatego możliwa jest redukcja nawet podczas wysokich prędkości, a tego typu manewr może zakończyć się kosztowną awarią przekładni i takie „przypadkowe” awarie zdarzały się w ciągnikach z serii 6100 stosunkowo często.
Zabezpieczenie zastosowano jednak w przypadku półbiegów; redukcja po przekroczeniu 2400 obr./min. jest niemożliwa. W użytkowanym przez Grochowskich egzemplarzu półbiegi i kierunek jazdy zmienia się z wykorzystaniem dźwigni znajdujących się z lewej strony kolumny kierowniczej. Zmiana kierunku jazdy wymaga dodatkowo wciśnięcia sprzęgła, chociaż wiele egzemplarzy wyposażano w elektrohydrauliczne sterowanie sprzęgłem.
 – Przekładnia mogłaby być lepiej zestopniowana. Pierwszy bieg w drugiej grupie jest trochę zbyt szybki, przez co ruszanie z dużym obciążeniem jest utrudnione – twierdzi Mateusz Grochowski.
Zarówno wykorzystywana w ciągniku przekładnia Speedshift jak i Dynashift umożliwiają osiąganie prędkości maksymalnej 39,5 km/h.
 Zdarzające się problemy ze sterowaniem przekładnią są najczęściej wynikiem awarii sterownika Autotronic.
 – Obecnie w ciągniku pojawia się problem z przełączaniem półbiegów. Po wyeliminowaniu wszelkich możliwych przyczyn okazało się, że problem tkwi w awarii sterownika Autotronic, którego umiejscowienie (pod kabiną, z prawej strony; przyp. red) w połączeniu z brakiem odpowiedniego zabezpieczenia przed działaniem wilgoci skutkuje tego typu problemami. Dlatego też warto zachować ostrożność podczas mycia maszyny, szczególnie myjką ciśnieniową – tłumaczy Mateusz Grochowski
 Koszt naprawy sterownika Autotronic sięga w takim przypadku ok. 1000 zł.
Napęd, WOM i układ hydrauliczny
 Tylny dyferencjał ciągnika jest zintegrowany z układem EHR; blokowany jest po opuszczeniu podnośnika i rozłączany po jego uniesieniu. Załączanie mechanizmu różnicowego i przedniego napędu odbywa się elektrohydraulicznie.
Modele z serii 6100 dzielą pewną wadę z seriami ją poprzedzającymi; jest to dość delikatna konstrukcja przedniego mostu. Uwydatnia się ona szczególnie wtedy, kiedy ciągnik wyposażony jest w ładowacz czołowy. W zeszłym roku przedni most ciągnika był zresztą regenerowany i jest to jak do tej pory najdroższa naprawa, jaką przeszedł; jej koszt wyniósł ok. 4000 zł (naprawa obejmowała m.in. regenerację tulei, wymianę łożyska przedniego wału i uszczelniaczy).
 – Mały promień skrętu (8,4 m, przyp. mw) sprawia, że ciągnika używamy z powodzeniem także do prac pomocniczych w obrębie podwórka – mówi rolnik
 W opisywanym egzemplarzu WOM może pracować w dwóch zakresach prędkości: 540 i 1000 obr./min. Załącza się goelektrycznie. Przełączanie zakresów prędkości wałka realizowane jest za pomocą dźwigni umiejscowionej z tyłu maszyny.
Mocną stroną maszyny jest jej układ hydrauliczny. Pompa o wydatku 56,5 l/min pozwoliła osiągnąć udźwig na poziomie 4800 kg. Ramiona podnośnika są amortyzowane (amortyzacja załączana jest z poziomu panelu EHR), a układ dodatkowo wyposażono w system diagnostyczny, informujący operatora o awarii poprzez wyświetlanie odpowiednich kodów błędów.
Komfort i obsługa
Rolnicy chwalą maszynę ze względu na prostotę jej obsługi i komfort pracy.
 – Nie mam większych zastrzeżeń co do ergonomii i komfortu pracy. Większość funkcji obsługiwana jest w prosty sposób z poziomu panelu znajdującego się z prawej strony. Kabina jest przestronna i cicha (75 dB, przyp. mw) i oferuje dobrą widoczność. Oferuje też dobry komfort dla pasażera jak na tę klasę maszyn – twierdzi Mateusz Grochowski.
 – Zastrzeżenia budzi jednak sterowanie przekładnią, a przede wszystkim sposób przełączania grup biegów, stwarzający ryzyko przypadkowego uszkodzenia przekładni – kontynuuje rolnik.
 Amortyzacja fotela operatora jest mechaniczna, chociaż często w ciągnikach z serii 6100 realizowana była pneumatycznie. Na uwagę zasługuje możliwość regulowania kierownicy w dwóch płaszczyznach.
 Serwis
Serwisowanie ciągników z serii 6100 nie jest problematyczne; dostęp do filtrów jest łatwy, a koszty elementów eksploatacyjnych niewygórowane. Ceny zewnętrznego filtra powietrza zaczynają się od ok. 100 zł, zaś wewnętrznego od 60 zł. Wymiana powinna odbywać się co 1200 mth lub po 5 czyszczeniach. Filtr paliwa Donaldson to koszt od ok. 30 zł, filtr oleju hydraulicznego tej samej firmy kosztuje 155 zł, a za potrzebne 60 l oleju przekładniowo-hydraulicznego Total Multagri Pro-Tec trzeba zapłacić niewiele ponad 1000 zł.
Ze względu na wysoką popularność Massey Fergusona serii 6100, serwisowanie ułatwia dobry dostęp do części, w tym także tańszych zamienników.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (11)
  • Sławek 2018-12-29 23:22:47
    Witam Was wszystkich. Posiadam mf 6170 od 4 miesięcy i zrobiłem sterownik koszt 3.5 tyś i potencjometr od rewersu i powiem z czystym sumieniem że ciągnik jest bardzo dobry choć wiem że nie skończy się tylko na tym.
  • Operator Maciek 2018-06-05 21:54:33
    Mamy 6190 super maszyna, oszczędny, zwrotny, komfortowy. Tani w obsłudze, filtry zamienniki można kupić niedrogo i praktycznie w każdym sklepie z częściami rolniczymi. Bardzo wdzięczna maszyna. Co do usterek to nie było nic poważnego, ale to jest ciągnik który ma 20 lat i nie można też od niego wymagać, że będzie wieczny. Jak każda maszyna ma prawo sie zużyć i popsuć. Żeby te nowe wytrzymały chociaż połowę tego co zrobił ten MF ;)
  • wujo stasiu 2018-06-05 08:19:32
    te ciagniki to tylko pociac i na zlom najlepsze som mtzty i c 360
    • Arek 2018-06-05 10:44:29
      Aleś ty głupi
      • wujo stasiu 2018-06-05 22:10:31
        sam jestes glupi prywaciorzu jeden
  • landinista 2018-06-05 08:14:08
    To samo co Landini. Powiedział bym że produkowany w Fabryce Landini.
  • Rolnik 2018-06-04 22:45:12
    Nie wiem jakim cudem da się przełączyć biegi z polowych na szosowe przypadkiem, przecież zmieniając bieg np. z dwójki na trójkę, wajcha sama wraca do położenia neutralnego między trzecim a czwartym biegiem, samemu trzeba ją popchnąć w lewo żeby zredukować zakresy
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 5.173.179.195
