Maszyny zielonkowe w komplecie - pokaz maszyn New Hollanda
Autor: Karol Hołownia
Dodano: 19-08-2018 07:13
New Holland poszerzył niedawno ofertę maszyn do zbioru pasz objętościowych o kosiarki, przetrząsacze i zgrabiarki. Jednocześnie firma stale pracuje nad udoskonaleniem dotychczasowej oferty pras i prasoowijarek, o czym mieliśmy okazję niedawno się przekonać podczas pokazu polowego.
Wprowadzenie do oferty New Hollanda nowych maszyn do zbioru pasz objętościowych stało się możliwe dzięki zakupowi w 2016 r. firmy Kongskilde. Dzięki temu firma ma obecnie właściwie kompletną linię do zbioru zielonek. Pokaz takich maszyn miał miejsce na początku czerwca w miejscowości Ołdaki-Polonia k. Zambrowa i został zorganizowany przez firmę New Holland przy współpracy z tamtejszym dealerem - firmą Primator z Czyżewa.
ZMIENNOKOMOROWA PRASOOWIJARKA
Szczególne miejsce podczas pokazu zajęła nowa prasoowijarka New Holland Roll-Belt 150 CropCutter, która została sprzęgnięta z przystawką do owijania Göweil G5040 Combi. To pierwsza taka maszyna zaprezentowana w Polsce. Warty podkreślenia jest fakt, że prasa ma komorę pasową, dzięki czemu można uzyskiwać baloty o zmiennej średnicy, maksymalnie do 150 cm, co czyni maszynę bardzo uniwersalną: bezproblemowo można zbierać nią zarówno zielonki, jak i słomę. - Prasy zmiennokomorowe są z reguły wykorzystwyane do zbioru suchych materiałów. My pokazujemy, że można z powodzeniem pracować z materiałem bardziej wilgotnym i ciężkim, takim jak trawy czy lucerna na zakiszanie - powiedział Rafał Galus, specjalista ds. produktu z firmy New Holland. Prasa została wyposażona w podbieracz o szerokości 2,35 m (dostępny jest także 2 m) z pięcioma rzędami palców wulkanizowanych do stalowych belek. Taki sposób łączenia sprawia, że palce są zarówno wytrzymalsze na doraźne uszkodzenia i zapewniają dłuższy czas eksploatacji zwłasz cza przy pracy z cięższymi materiałami.
Charakterystyczną cechą maszyny jest także wzmocniony rotor; zęby mają grubość 8 zamiast 6 mm. Za rozdrabnianie materiału odpowiada 15 noży - każdy indywidualnie zabezpieczony przed uszkodzeniem za pomocą sprężyny. Bele są formowane przez 4 bezszwowe pasy o szerokości 272 mm, a szybka inicjacja oplotu siatką jest możliwa dzięki jej podajnikowi typu "kaczy dziób" drugiej generacji.
Zestawienie prasy z przystawką Göweil to efekt współpracy New Hollanda z tą znaną, austriacką firmą specjalizującą się w tego rodzaju rozwiązaniach. Podczas pokazu zaprezentowano kombinację fabryczną, ale jak podkreślają przedstawiciele firmy Göweil, przystawkę można zamontować do każdej prasy Roll-Belt (również modelu 180) czy to u dealera, czy nawet w używanej maszynie będącej w posiadaniu rolnika. - Nasze przystawki wyróżnia m.in. to, że stół owijający przemieszcza się do tyłu i do przodu, dzięki czemu nawet w terenach górzystych nie ma możliwości, aby baloty wypadły. Przy wyładunku balotu z komory przesuwa się pod prasę, a następnie jedzie do tyłu i nie obraca się podczas owijania. To satelity z rolkami folii obracają się wokół niego - wyjaśnił Dawid Wieczorek, menedżer firmy Göweil. Jak dodał, taka prasoowijarka znakomicie nadaje się również do zbioru słomy, bo jest możliwość odkładania po dwa baloty obok siebie, co usprawnia p óźniejszą zwózkę bel.
KOSIARKI, PRZETRZĄSACZE, ZGRABIARKI...
Próbkę możliwości zaprezentowano także, jeśli chodzi o kosiarki. Na łące z wybujałą trawą pojawił się zestaw kosiarek GXF 3605 (czołowa o szerokości 3,6 m) i GXS 3205P (tylna o szerokości 3,15 m) w barwach Kongskilde. Obydwie maszyny zostały wyposażone w kondycjoner z palcami wykonanymi z tworzywa sztucznego. - Maszyna montowana na przednim TUZ, choć wydaje się, że pchana przez traktor, jest jednak ciągnięta. Ma możliwość "wybierania" nierówności terenu - bocznych pochyłów do 12 stopni. Jeśli przed kosiarką znajdzie się przeszkoda, system odciążenia sprawia, że jest ona w stanie unieść się nawet na 50 cm. Uwagę w kosiarkach zwracają też listwy tnące z płaskimi płozami, łatwa wymiana nożyków i jednocześnie ich sztywne osadzenie w trzymakach, dzięki czemu cięcie na całej szerokości belki jest realizowane na jednakowej wysokości - nie ma efektu falowania. Warto dodać, że tylna kosiarka może być składana do pozycji pionowej, bocznej lub tylnej.
Efektywna praca tego zestawu została dalej połączona z działaniem 6-karuzelowego przetrząsacza New Holland ProTed 690 o szerokości 6,8 m, a następnie 2-wirnikowej zgrabiarki New Holland ProRotor L 640 T, której praca jest regulowana hydraulicznie w zakresie od 3,6 do 6,45 m. Maszyna została wyposażona w układ AutoSteer, który automatycznie kieruje pracę tylnego podwozia na uwrociach i konturach pola, co zapobiega pozostawianiu niezgrabionego materiału. Zgrabiarka może formować jeden pokos lub po dokupieniu drugiego fartucha - dwa mniejsze. Obok dużej zgrabiarki 2-wirnikowej zaprezentowano także najmniejszą w ofercie zgrabiarkę ProRotor 420 o szerokości roboczej 4,15 m
SPRAWDZONE PRASY I NOWY CIĄGNIK
W zbiorze paszy, oprócz wspomnianej prasoowijarki, wzięły udział także prasy: zmiennokomorowa Roll-Baler 125 i ciesząca się od lat dużą popularnością wśród rolników - łańcuchowa BR6090. Co ciekawe, ostatnia z tych maszyn została zagregowana z nowym ciągnikiem New Holland T4.75 S o mocy maksymalnej 75 KM. Ten niewielki, 3-cylindrowy traktor całkiem nieźle dawał sobie radę w takim zestawie, mimo iż prasa pracowała w grubych pokosach siana z załączonymi 7 nożami tnącymi.
Mocną stroną ciągnika jest wygodna kabina. - Jednym z największych atutów maszyny jest fabryczna kabina charakteryzująca się bardzo dobrą widocznością dzięki 4 słupkom i dużej powierzchni szyb. Kabina dysponuje też dużą przestrzenią wewnątrz umożliwiającą komfortową pracę - przekonywał Kamil Deląg, specjalista ds. produktu New Holland. New Holland T4.75 S jest w tej chwili objęty promocją. Maszyna z kompletem zaczepów, oknem dachowym, przekładnią 12/12 z rewersem mechanicznym i kołami 420/70R30 ale bez klimatyzacji, kosztuje 96 900 zł netto.
Artykuł ukazał się w lipcowym wydaniu miesięcznika "Farmer"
