Merlo Multifarmer 34 – nowa seria uniwersalnych ładowarek dostępna już niebawem
Wielozadaniowe, kompaktowe, dobrze wyposażone - takie właśnie mają być nowe ładowarki Merlo z serii Multifarmer 34, których produkcja ruszy na przełomie września i października.
Włoski producent od lat stawia na ładowarki mogące sprostać potrzebom rolników nie tylko w kontekście prac pomocniczych, ale także tych zarezerwowanych do niedawna dla ciągników. Na przełomie września i października w portfolio firmy pojawią się kolejne maszyny tego typu.
Wysięgnik jest dostępny w dwóch wariantach: 7-metrowym 2-sekcyjnym (MF 34.7) i 9-metrowym 3-sekcyjnym (MF 34.9). W pierwszym przypadku masa maszyny bwynosi 7400 kg, zaś wysokość podnoszenia 6,8 m, w drugim zaś będą to wartości odpowiednio 7900 kg i 8,8 m. Maksymalny udźwig obu wariantów to 3400 kg.
Ładowarki z nowej serii napędzają turbodoładowane silniki Deutz TCD o pojemności 3,6 l i mocy 115 KM, wyposażone w katalizator DOC i SCR, spełniające normę emisji spalin Tier 4 Final. Pionowe chłodnice maja możliwość zamontowania w opcji systemu czyszczenia Clean-fix z możliwością odwrócenia strumienia powietrza, a obsługa serwisowa będzie ułatwiona poprzez zamontowanie na zewnątrz takich elementów jak filtr powietrza i oleju.
Komora silnika jest ukształtowana tak, aby zmniejszyć ograniczenia widoczności i zapewnić maksymalną wydajności tylnego WOM (poprzez zmniejszenie kątów wału napędowego). Ponadto silnik położony jest tak, aby jak najbardziej obniżyć środek ciężkości maszyny.
Modele standardowo wyposażane będą w przekładnię ze sterowaniem elektronicznym EPD Top, połączoną z 2-przełożeniową skrzynią biegów, która pozwala osiągnąć prędkość 40 km/h, zaś modele w wariancie CS wyposażane będą w przekładnie EPD Top połączone z bezstopniową skrzynią biegów MCVTronic, również z prędkością maksymalną 40 km/h.
EPD Top, oprócz klasycznego trybu sterowania EPD (określanego obecnie jako tryb ECO), obejmuje funkcję Speed Control, pozwalającą nastawić i utrzymać prędkość eksploatacyjną pojazdu bez
naciskania pedału gazu. Stworzona do dłuższych przejazdów i prac na stałej prędkości (na
przykład zgarnianie śniegu lub prac z osprzętem na sprzęgu trzypunktowym).
W przypadku funkcji Heavy Load pedał gazu steruje bezpośrednio prędkością obrotową silnika w taki sposób, aby zapewnić maksymalne osiągi w przypadku najbardziej wymagających prac (na przykład robót ziemnych). W chwili przekroczenia prędkości przejazdu wynoszącej 35 km/h, włącza się funkcja
automatycznie zmniejszająca obroty silnika, dzięki czemu zostaje ograniczone zużycie paliwa
podczas przejazdu maszyny. Automatyczny przyspiesznik prędkości obrotowej umożliwia modyfikację prędkości obrotowej w zależności od wymaganej mocy hydraulicznej (za pomocą joysticka).
Przednia oś maszyn jest wyposażona w korektor nachylenia, zaś wahliwa oś tylna ma siłownik do blokowania drgań. Za hamowanie odpowiadają hamulce tarczowe, a po wyłączeniu silnika automatycznie włącza się hamulec postojowy.
Kabina to konstrukcja znana z modeli Turbofarmer II i jest dostępna w wersji z zawieszeniem hydropneumatycznym (modele CS – Cab Suspension).
Maszyny wyposażane są seryjnie w system rozpoznawania osprzętu MCDC Light. Pozwala on na automatyczne rozpoznawanie zainstalowanego oryginalnego oprzyrządowania i określa właściwy tryb działania w oparciu o specjalne wykresy obciążenia. Dba także o stabilność maszyny.
Ładowarki dysponują pompami hydraulicznymi o zmiennej wydajności z systemem wykrywania obciążenia Load Sensing, sterowane za pomocą elektronicznego joysticka. Ciśnienie maksymalne ograniczone jest do 210 barów w celu wydłużenia okresu eksploatacji podzespołów oraz ograniczenia nadmiernego nagrzewania oleju. Dba o to również seryjna chłodnica oleju hydraulicznego. Standardowo ładowarki są wyposażane w dwa złącza podwójnego działania typu Quick Lock, zaś trzecie jest dostępne opcjonalnie. Tylny WOM oferuje dwie prędkości: 540 i 1000 obr./min, a TUZ udźwig na poziomie 4000 kg.
Dobra zwrotność nowych ładowarek jest zasługą skrętnych osi i kompaktowych wymiarów; mają one 2240 mm szerokości, 2485  mm wysokości i 5440 mm długości.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.208.211.150
