Metaltech z ogromną przyczepą na Agro Show
Chociaż debiutująca podczas targów Agro Show 2018 przyczepa skorupowa firmy Metaltech TS 26 nie jest przeznaczona na rynek polski, to jest ona kolejnym dowodem na to, że polskie firmy śmiało stawiają czoła konkurentom z państw Europy Zachodniej
Przyczepa powstała z myślą o rynkach gdzie uprawiane są rośliny okopowe. Jest to największa przyczepa z serii TS obejmującej przyczepy od 10 do właśnie 26 t. Największe przyczepy oparte są na podwoziu typu tridem z resorami parabolicznymi. W standardzie przyczepy wyposażone są w system hydraulicznego wymuszenia skrętu i siłownik hydrauliczny z zaworem odcinającym przy maksymalnym wychyleniu skrzyni (50 stopni).
– Konstrukcje tego typu przyczep zwykle są podobne; opierają się one na sprawdzonych technologiach, dlatego myślę, że konkurencję z zachodnimi firmami możemy wygrać ceną - mówi Marcin Beer, manager produktu w firmie Metaltech.
Przyczepy TS 26 wyposażane są w hydraulicznie amortyzowany dyszel co ma wpłynąć na zwiększenie komfortu jazdy; dotyczy to zresztą wszystkich przyczep z serii TS o ładowności powyżej 16 t. Tylna ściana zamykana i otwierana jest hydraulicznie. Za skuteczne zatrzymywanie zestawu odpowiada pneumatyczny dwuobwodowy układ hamulcowy z automatyczną regulacją siły hamowania.
Według zapewnień producenta przyczepy TS 26 mają kosztować o ok. 1/4 mniej niż podobne produkty producentów zza naszej zachodniej granicy.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)
  • Bamber;) 2018-10-30 19:31:10
    Dowiedziałem się o cenę... I niestety nie jest tańsza o 25% ;( bo cena z katalogu to 200 000:( w podobnej cenie można mieć Krampe, która praktycznie nie traci na wartości.... KTOŚ tam napisał że do PGR-u ta przyczepa. Ja chcę coś takiego na 100ha kupić ale nie za tą cenę.... Za tyle to prawie 2 TS 22 będą a mieści się na nie tyle samo.... Jak dla mnie nie ma znaczenia czy przeładuje o 2 czy o 6 ton.... I tak wytrzymaja;p
  • Marcin 2018-10-04 20:34:22
    Autor jasno pisze że jest to wyposażenie
    standardowe.
  • Tomasz 2018-10-04 12:12:03
    Juz wiem co chce na gwiazdkę.
  • wujo stasiu 2018-10-03 17:07:07
    to chyba tylko do pgrow
  • T.B. 2018-10-03 15:30:54
    Zaczep wygląda na klasyczny z otworem 50 mm pod hitch. Siłowniki od wymuszonego skrętu podłączane przez sworznie. Trochę archaiczne rozwiązanie na dziś. W tej wielkości przyczepach zachodnia konkurencja stosuje zaczepy pod kule pociągowe k110 i pomocnicze siłowników wymuszonego skrętu k50. Bez niepotrzebnych luzów. W Niemczech wprowadzono lub planuje się wprowadzić prędkość dopuszczalną dla przyczep 60 km/h. Z tą przyczepą mogłoby to być niebezpieczne.
    • Jan 2018-10-04 08:38:06
      Owszem, każdą przyczepę TS można doposażyć w taki zaczep o jakim piszesz
    • Jarek 2018-10-04 08:39:55
      Z tego co mi wiadomo, każdą przyczepę serii TS możesz wyposażyć w kule itp. To jest tylko model pokazowy, a nie użytkowy.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.229.151.87
