Moc 1156 KM, czyli sieczkarnia polowa Krone Big X 1180
12 września br. nieopodal Berlina firma Krone zaprezentowała swoją najnowszą, a zarazem największą i najmocniejszą sieczkarnię samojezdną. Najmocniejszą nie tylko w swojej ofercie, lecz także na świecie.
Sieczkarnia Krone Big X 1180 wyposażona jest w silnik V12 marki Liebherr. Ta potężna jednostka rozwija moc 1156 KM (850 kW) z pojemności 24,24 litra i spełnia normę spalin Stage V. Warto zaznaczyć, że zastosowano tu tylko system selektywnej redukcji katalitycznej SCR. Nie ma katalizatora DOC ani filtra DPF. Oprócz ogromnej mocy silnik jest także przyjazny w obsłudze. Wymiany oleju i filtrów zalecane są co 1000 mtg.
Maszyny z rodziny Big X produkowane są z nowymi zgniataczami ziarna OptiMaxx, w których zęby walców ustawione są pod kątem 5 stopni tworząc efekt ścinania. Gwarantuje to intensywne zgniatanie ziarna kukurydzy na całej szerokości i w kierunku przepływu zielonej masy .
Bęben rozdrabniający może być wyposażony – w zależności od potrzeb – w 150 lub 175 zębów do krótkiego i średniego cięcia lub alternatywnie w 125 lub 150 do średniego i długiego. Różnica prędkości walców wynosi standardowo 30 procent, jednak opcjonalnie można ją zwiększyć do 40/50 procent.
Wszystkie sieczkarnie rodziny Big X 205 mają zamontowany kondycjoner OptiMaxx 205. Jednak do największego modelu Big X 1180 można założyć potężniejszy zgniatacz – OptiMaxx 305. Średnica walców została w nim zwiększona z 205 mm do 305 mm. Dzięki temu prędkość obrotowa bębnów wzrosła o 20 % a powierzchnia cierna o 11 % . Gwarantuje to jeszcze intensywniejsze i dokładniejsze rozgniatanie ziarna kukurydzy przy bardzo dużej przepustowości masy zielonej.
Największa sieczkarnia świata wyposażona może być w przystawki tnące EasyCollect lub nowe XCollect. Nowe dostępne są w trzech szerokościach roboczych: 600-3 (6 m/8 rzędów), 750-3 (7,50/10) i 900-3 (9/12). Posiadają one specjalne tarcze "a’la gwiazdki ninja", które po ścięciu kukurydzy mają za zadanie rozerwać podstawy łodyg pozostałe na polu. Gwarantuje to szybszy rozkład resztek pożniwnych, a także ogranicza żerowanie larw omacnicy prosowianki.
Duży X 1180 uzbrojony w kondycjoner OptiMaxx 305 i przystawkę XCollect 900-3 jest w stanie przerobić 100 kg materiału na sekundę, co daje teoretyczną wartość 360 t/h!
Sieczkarnia Krone Big X 1180 wyposażona może być w systemy zbierające dane z pracy maszyny pozwalające wygenerować stosowne mapy plonowania czy raporty z pracy maszyny (ilość przepracowanych godzin, skoszony areał itp.). Oprogramowanie do opracowywania wyników można ściągnąć bezpłatnie ze strony Krone.
Wyjazd na prezentację prasową nowej sieczkarni polowej zorganizowała firma Agromix z Rojęczyna, wyłączny dystrybutor marki Krone w Polsce. Przedstawiciele firmy poinformowali nas, że nowa sieczkarnia będzie dostępna w ofercie na przyszły sezon (2019).
WSZYSTKIE KOMENTARZE (8)
  • wujo stasiu 2018-09-14 12:00:46
    ja tam wole radzieckiego kaesa
  • Satuk Ikslop 2018-09-14 11:43:28
    jak radzi sobie z prętami w kukurydzy?
    • ajato 2018-09-14 12:00:30
      Albo ze szklanymi butelkami na kolbach?
    • mrówka123 2018-09-14 14:16:29
      radzi sobie bardzo dobrze ponieważ wykrywa metal w gardzieli i blokuje całą maszynę. Nie wiem na jakiej zasadzie bo przecież cała jest z metalu ale tak jest (jakieś prądy wirowe czy coś tam).
      • Przemek 2018-09-14 15:35:01
        Proponuję obejrzeć wczorajsze wiadomości w TVP1. Jak to jest ze taka technologia a nie radzi sobie z metalem
      • T.B. 2018-09-14 19:46:08
        Wykrywacze metalu ma większość użytkowanych obecnie sieczkarni. Nikt nie przewiduje, że ktoś będzie działał celowo. Słyszałem o przypadku, gdy na jednym polu sieczkarnia, nie znam producenta, wykryła podwieszony lemiesz i zatrzymała napęd, ale z łodygą nadzianą prętem już sobie nie poradziła. Technologia idzie do przodu i kolejne rozwiązania są z reguły doskonalsze.
      • BobBudowniczy 2018-09-14 20:53:04
        Podobno nierdzewki wykrywacze w sieczkarniach nie wykrywają
      • bamber 2018-09-14 22:17:31
        Zawistni kładą też pręty w gruby wąż gumowy, podobno nie wykrywalne...
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.226.23.160
