New Holland: zmodernizowane ciągniki serii TD5 już zaprezentowane
Na stoisku firmy New Holland podczas targów Agrotech mogliśmy zobaczyć m.in. zmodernizowaną gamę ciągników TD5. Maszyny wyróżniają się silnikiem spełniającym normę emisji spalin Tier 4, nowym układem hydraulicznym, a także lepszą widocznością z kabiny i poprawionym komfortem pracy.
Firma New Holland wprowadziła na rynek zmodernizowaną wersję ciągników serii TD5, których poprzednia generacja była sprzedażowym hitem firmy. Zmodernizowana gama ciągników, podobnie jak poprzednio obejmuje 6 modeli z silnikami o mocy od 65 do 114 KM.
- Wyróżnikiem prezentowanych na Agrotechu maszyn na tle poprzednich modeli serii TD5 jest zastosowanie w 4 największych modelach jednostek napędowych z układem common rail. Ponadto ciągnki opcjonalnie cechują się dużo wyższym udźwigiem podnośnika osiągniętym przez zastosowanie dwóch siłowników wspomagających - mówi Łukasz Chęciński, specjalista ds. produktu New Holland Polska.
W czterech największych modelach (86, 99, 107 oraz 114 KM) pracuje 4-cylindrowy silnik FPT o pojemności 3,4 l. Maksymalna moc niebieskich ciągników serii TD5 osiągana jest przy prędkości obrotowej wynoszącej 1900 obr./min i pozostaje w pełni dostępna do poziomu 2300 obr./min. Do spełnienia norm emisji spalin Tier 4 wykorzystano układ recyrkulacji spalin z chłodnicą (CEGR).
W stosunku do starszych modeli TD5.85 i TD5.95 jednostki zastosowane w nowych ciągnikach TD5.85 i TD5.95 cechują się niższą znamionową prędkością obrotową wynoszącą 2300 obr./min (wcześniej było to 2500 obr./min). Jak zapewniają przedstawiciele firmy New Holland, zapewnia to większą elastyczność silnika i niższe zużycie paliwa nawet o 11 proc. w porównaniu do poprzednich modeli o tej samej mocy.
Dwa najmniejsze modele napędzane są 3-cylindrowymi silnikami znanymi z poprzedniej serii i spełniającymi normę emisji spalin Tier 3.
Opcjonalnie w czterech największych modelach może pracować pompa zasilająca układ hydrauliczny o wydatku 63 l/min (standardowo 47 l/min). Udźwig tylnego układu zawieszenia (kat. II) to 3000 kg w przypadku najmniejszego modelu i 3565 kg w przypadku pozostałych maszyn. Udźwig 3 największych ciągników TD5 może być dodatkowo zwiększony do 4700 kg przez zastosowanie siłowników wspomagających.
Nowe modele serii TD5 są dostępne z systemem Lift-O-Matic Plus. Obejmuje on mechaniczną dźwignię za pomocą której można podnosić i przywracać narzędzie zawieszone na TUZ do ustawionej innną dźwignią głębokości.
Zmianom poddano również układ elementów sterowniczych. W kabinie ciągnika znajdziemy nową deskę rozdzielczą umożliwiającą podgląd m.in. prędkości jazdy. Komfort pracy poprawia również nowa pozycja rury wydechowej - przy prawym słupku kabiny.
MULTIMEDIA
WSZYSTKIE KOMENTARZE (8)
  • Wiesław Wikarski 2016-10-30 20:04:34
    Normalnie dziadostwo nie ciągnik td 105, przecieki, wypadają śruby, luzuja się, sprężarka się odkrecila i wiele innych rzeczy, wstyd za taki produkt, szkoda kasy i nerwów!
  • T.B. 2015-04-01 10:46:13
    Jak nie poprawią jakości, to sprzedaż spadnie. U kuzyna starszą wersję TD 5040 już na gwarancji rozpoławiali w serwisie bo był wyciek oleju ze skrzyni biegów, teraz po 700 mtg poci się uszczelnienie koła pasowego silnika. Awarii mechanicznych nie ma, ale żeby oszczędzać na uszczelkach to trochę źle świadczy.
  • kris 2015-03-31 23:26:12
    Znajomy pracujący u jednego z dealerów mówił że różnica między tym samym modelem z common railem a bez wynosi ok 10 tys zł
    Jeszcze jak podniosła cenę ze względu na inne bajery to pewnie nie będzie już tak konkurencyjny model.
  • Marcin 2015-03-31 14:08:45
    Dlatego też zdecydowałem się kupić TD5 105 jeszcze ze starym silnikiem.Tam moc jest wyciągana z 4,5L silnika a nie 3,4L Reszta zmian które opisano w artykule tj. dźwignia podnoszenia/opuszczania podnośnika,deska rozdzielcza i tłumik przy słupku to tylko kosmetyka.jestem ciekaw jak w związku ze zmianą silnika na spełniający nowe normy zmieniła się cena nowej serii TD????Co do silnika to takie same są montowane już od dłuższego czasu w T4.
  • adi 2015-03-30 21:15:25
    Na targach tak się jeden TD zagrzał do pracy że aż trochę upuścił pod siebie.
  • T.B. 2015-03-30 17:03:47
    W New Holland silnik "4"- 4,4 l dzisiaj już chyba tylko w serii T6
  • mrówka123 2015-03-30 15:57:48
    3,4L i 117KM? toż to japońska "szlifiera" :-))) to chyba silnik z jakiegoś motocykla... a nie jednostka napędowa w ciągniku...
  • lenio 2015-03-30 10:50:36
    Moze i fakt iz ciagnik bedzie spalal mniej co ma zapewnic common rail (gorzej jak nawali) ale szkoda ze nie wspomnieli iz silnik jest o mniejszej pojemnosci- wczesniej miał ok 4,4 a teraz 3,4 róznica 1000 cm sześciennych zywotnosc silnika moim zdaniem znaczaco spadnie , silnik o mniejszej pojemnosci jest po prostu podrasowany aby zrobil to samo co 4,4 !
