Niewielkie silniki, duże możliwości
Autor: Karol Hołownia
Dodano: 30-10-2012 12:03
Innowacyjne silniki, więcej mocy przy tej samej masie, odświeżony wygląd i lepszy komfort. Valtra zaprezentowała nowe modele ciągników.
Przyglądając się nowym modelom ciągników Valtra, wnioski nasuwają się same - założeniem konstruktorów było stworzenie maszyn jak najbardziej uniwersalnych, a przy tym oszczędnych.
Nowoczesne technologie umożliwiają wydobycie z silników o tej samej lub mniejszej pojemności coraz większych mocy. Jest to również związane z koniecznością spełnienia kolejnych norm spalin. Międzynarodowe spotkanie w Château Sully sur Loire i targach Innovagri we Francji było okazją do poznania kilku nowych produktów fińskiego producenta.
Zaczynając od mniejszych maszyn, pierwszą nowością są dwa nowe ciągniki serii N z silnikami 3-cylindrowymi.
Modele oznaczono symbolami: N93 i N103. Zastąpią one dotychczasowe 4-cylindrowe N82 i N92. Trzycylindrowe jednostki napędowe to produkt własnej fabryki koncernu AGCO - AGCO Power (dawniej Sisu). Silniki o symbolu 33AWI generują moc odpowiednio 98 (430 Nm) i 111 KM (465 Nm). Są zasilane układem wtrysku paliwa Common Rail, a w każdym cylindrze pracują po cztery zawory. Za oczyszczenie gazów wylotowych odpowiada układ wewnętrznej recyrkulacji spalin EGR oraz katalizator utleniający DOC, dlatego w maszynach nie znajdziemy dodatkowych zbiorników na AdBlue, jak w przypadku większych modeli fińskiego producenta. - Wprowadzone przez nas jednostki 3-cylindrowe to silniki zupełnie nowej generacji.
Mają 4 zawory na cylinder, układ wtrysku common rail generujący ciśnienie rzędu 1600 barów, nowy typ turbosprężarki i intercoolera, spełniając normę emisji spalin stage 3B. Skoro nowe technologie pozwalają wydobyć z 3-cylindrowego silnika podobną moc i moment obrotowy, jak w przypadku wcześniejszych silników 4-cylindrowych, przy jednoczesnym obniżeniu zużycia paliwa, to dlaczego z tego nie skorzystać.
Valtra zawsze była innowatorem w produkcji silników - przekonuje Sebastian Karasiewicz z firmy AGCO Paczkowo, przedstawiciela marki Valtra.
Przeniesienie napędu na koła - tu konstruktorzy wprowadzili niewielkie zmiany. Obydwa modele będą dostępne z tradycyjnymi przekładniami Hi- Tech 24/24 (3-stopniowy powershift), a N103 będzie mógł być wyposażony w skrzynię HiTech 5 (5-stopniowy powershift, automatyka zmiany biegów, elektroniczna konfiguracja zmiany przełożeń). Pod względem cech i zastosowania, to taka sama przekładnia jak w większych modelach, jednak w tym przypadku zmniejszono jej masę, dostosowując do mniejszej mocy silnika, obniżając tym samym wagę całego ciągnika o ponad 100 kg. Mimo mniejszych jednostek napędowych, gabaryty ciągników pozostaną takie same.
Sporo zmian dotyczy wyglądu ciągnika i konstrukcji kabiny - dotyczy to zarówno nowych ciągników 3-cylindrowych, jak i pozostałych modeli ze zmodernizowanej serii N. Uwagę zwraca całkowicie nowy przód z mocno "ściętą" z przodu maską, co poprawia widoczność pracy z ładowaczem czołowym. Lepsza widoczność, a także niższy poziom hałasu dotyczy kabiny, na której zamontowano również nowy rodzaj oświetlenia - reflektory typu bi-halogen, łączące funkcje świateł drogowych i mijania.
Modele N93 i N103 mogą być dostosowane praktycznie do każdej pracy.
Przykładowo, do prac leśnych ciągnik jest dostępny z kabiną leśną i stalowym zbiornikiem paliwa. Do zastosowań komunalnych - ciągniki można wyposażyć w kabinę SVC. Większy model (N103), dostępny jest również z zawieszeniem kabiny oraz układem jazdy tyłem TwinTrac.
Pisząc o zmodernizowanej serii N, trzeba także wspomnieć o najmocniejszym modelu - N163. Teraz maksymalna moc maszyny to aż 171 KM, co czyni go najmocniejszym 4-cylindrowym ciągnikiem na świecie. W tym miejscu pojawia się pytanie o zasadność wykorzystania takiej jednostki zamiast silnika 6-cylindrowego. Dlaczego przy tej mocy nie zastosowano jednostki 6-cylindrowej?
Przede wszystkim dla oszczędności paliwa. Nawet przy ciągniku 160-konnym użytkowanym w gospodarstwie, tej najcięższej pracy nie ma aż tak dużo.
Ciągnik 6-cylindrowy nie zawsze ma rację bytu, bo nie będzie odpowiednio obciążony.
N163 spokojnie da sobie radę z 4-skibowym pługiem z pakomatem, 3-metrowym agregatem uprawowo- -siewnym, ale jednocześnie na przykład w transporcie i wszelkich innych lżejszych pracach, będzie oszczędzał paliwo.
Chodzi tu również o uniwersalność - ciągniki nie są tanie i warto sobie przeliczyć, czy warto kupować ciągnik tylko do ciężkich prac, czy kupić taki, który będzie można racjonalnie wykorzystać bardziej wszechstronnie - wyjaśnia Karasiewicz.
Zmiany wprowadzono także w serii T. Silniki o pojemności 6,6 oraz 7,4 litra mają nowe turbosprężarki, system zarządzania silnikiem oraz kolejną generację układu SCR. Maszyny z przekładnią bezstopniową Direct, zyskały teraz nowe oprogramowanie. Jedną z nowych funkcji jest regulacja za pomocą potencjometru czułości reakcji przekładni do obciążenia silnika. Ponadto, T163, jako pierwszy ciągnik Valtry z przekładnią bezstopniową został wyposażony w funckję EcoPower, która wywołana przyciskiem zmienia charakterystykę pracy silnika. Na przykład w trybie Power motor pracuje z możliwością osiągnięcia obrotów maksymalnych 2200 obr./ min., natomiast w trybie Eco maksymalne obroty są na poziomie 1800 obr./ min., ale i maksymalny moment obrotowy jest dostępny przy niższych obrotach, na przykład 1100 zamiast 1500.
Można to wykorzystać we wszystkich pracach pociągowych, gdzie nie ma potrzeby wykorzystywania wysokiej mocy, a tym samym również obrotów silnika (jak na przykład przy pracach z użyciem WOM), a przede wszystkim chodzi o jak największy moment obrotowy. Niższe obroty silnika to zmniejszone zużycie paliwa i cichsza praca silnika.
  • mrówka123 2012-10-31 11:54:42
    Hmmm to w sumie żadna nowość przecież z 1,5 litrowego silnika w motocyklu swobodnie można wyciągnąć 150-200 KM tylko... jaka jest zywotność takiego silnika i jak z awaryjnością bo późniejsze ewentualne naprawy mogą być droższe niż wymiana całego ciągnika... ale może to chodzi producentom? Skrócić żywot produktu aby użytkownicy kupowali kolejny i kolejny i .... do czego to prowadzi? Ciągniki wyprodukwane na początku wieku lub tuż po wojnie tu i ówdzie jszcze działają w gospodarstwach.. a obecne czy wytrzymają 10-15 lat?
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.102.236
