Niezwykła instalacja w niezwykłym ciągniku
Niezwykła instalacja w niezwykłym ciągniku Obniżone zużycie paliwa i bardziej dynamiczna praca silnika – to najważniejsze spostrzeżenia rolnika po zamontowaniu instalacji HHO-Power w czeskim ciągniku
Autor: Mateusz Wasak
Dodano: 05-01-2019 08:05
Generatory HHO (z ang. Hybrid Hydrogen Oxygen – mieszanka wodoru i tlenu) w ciągnikach zyskują coraz większą popularność. Jedną z takich instalacji – HHO-Power – wykorzystuje Piotr Korólczyk z miejscowości Wrzosów w powiecie radzyńskim w swoim Zetorze 7245 Horal System.
Obniżone zużycie paliwa i bardziej dynamiczna praca silnika – to najważniejsze spostrzeżenia rolnika po zamontowaniu instalacji HHO-Power w czeskim ciągniku.
WYJĄTKOWY ZETOR
Warto wspomnieć w kilku zdaniach o samym Zetorze Piotra Korólczyka, bo to ciągnik wyjątkowy nie tylko ze względu na zamontowaną w nim instalację HHO. Jest to specjalna wersja Horal System, przeznaczona przede wszystkim do pracy na pochyłościach; w stosunku do standardowej wersji ciągnik ten jest niższy, dzięki czemu niżej położony jest jego środek ciężkości. Ponadto ma on większy rozstaw osi, co dodatkowo wpływa na jego lepszą stabilność. Ciągnik wyposażono również w przechyłomierz, za sprawą którego po osiągnięciu określonej wartości przechyłu operator informowany jest sygnałem dźwiękowym, dzięki czemu ma szansę zareagować w odpowiednim momencie, zapobiegając wywróceniu ciągnika. To jednak niejedyne elementy, które odróżniają Zetora Horal System od standardowej wersji. Wyposażono go dodatkowo we wzmacniacz momentu obrotowego i pneumatyczne wspomaganie sprzęgła, co sprawia, że operuje się nim bardzo komfortowo. Ciągnik ma również przednie WOM i TUZ.
Poza wymienionymi wyżej elementami Zetor 7245 Horal System nie różni się od standardowej wersji popularnego czeskiego ciągnika;
napędza go ta sama jednostka o pojemności 3,6 l i mocy 66 KM, a maksymalny moment obrotowy 212 Nm osiągany jest przy 1600 obr./min.
PRO STYSYSTEM
Konstrukcja i zasada działania instalacji HHO-Power zamontowanej w Zetorze Piotra Korólczyka jest dosyć prosta. Składają się na nią zbiornik, z którego woda z sodą kaustyczną (należy wsypać łyżeczkę sody przed pierwszym uruchomieniem i raz do roku przed zimą, aby zapobiec zamarzaniu roztworu) trafia do reaktora składającego się z elektrod niklowych i uszczelek. – Podczas przepływu prądu stałego przez wodę między dwoma elektrodami zachodzi proces elektrolizy – woda rozpada się na wodór i tlen – tłumaczy Damian Michalak, pomysłodawca instalacji HHO-Power. Unoszący się nad elektrolitem gaz HHO wędruje do...
...cały artykuł w najnowszym styczniowym wydaniu miesięcznika "Farmer"
WSZYSTKIE KOMENTARZE (18)
  • Halina 2019-01-10 11:12:42
    Świetny pomysł, brawo za ambicje!!! Sami nic nie zrobicie, a tylko narzekacie..
  • rolas 2019-01-06 15:01:16
    Podejrzewam, że redakcja nie szarpnie się, żeby sprawdzić czy to kit czy hit... dobrze, że są jeszcze goście z yt, którzy nie muszą zajmować się pompowaniem marketingu firmom i odwalą za was robotę...
  • Realista 2019-01-05 17:39:17
    Heh. Ameryki to on nie odkrył i żaden z niego pomysłodawcą! Takich instalacji własnej roboty jest wiele pomontowane w samochodach osobowych. Ludzie montowali juz 5 lat tamu i to żadna nowość! !!!!
  • Serwisant 2019-01-05 16:17:01
    Najlepsze są teksty: "w odczuciu właściciela ciągnik jest bardziej dynamiczny i zmniejszyło się zużycie paliwa". Tyle, że odczucia nikogo nie interesują. Podajcie wyniki testów z hamowni i wszystko stanie się jasne. Ja mam wyniki takich testów i mogę udostępnić jak redakcja zamieści wyniki tego zetora.
    • jacek 2019-01-05 22:30:20
      U Kuli na YT można zobaczyć film z montażu takiej instalacji w ciągniku JD. Po jakimś czasie miał okazje sprawdzić ciągnik na hamowni. Okazało się, że nie było wzrostu mocy... Innymi słowy ta instalacja daje efekt placebo...
      • T.B. 2019-01-06 08:45:46
        Też oglądałem. Wzrostu nocy nie było, ilości samego spalania jeszcze nie sprawdził.
      • Daro 2019-01-06 20:37:38
        Kula wyników testu też nie pokazał. Czyli co jeden z Zetora zadowolony a z jelonka niezadowolony
      • jacek 2019-01-07 08:10:42
        @Daro w takich sytuacjach teść mi zawsze opowiada anegdotę. Dwóch kumpli pojechało na delegację, wieczorem w hotelu zdrowo popili i poszli do pokoju spać. Jeden mówi do drugiego: jest tak duszno, że nie można zasnąć, weź otwórz okno. A ten drugi na to: co będę wstawał - zdjął buta, rzucił, szkło się posypało, o! od razu lepiej, świeże powietrze... Rano się budzą a tu lustro pobite...
  • Pytanie do redakcji... 2019-01-05 15:31:03
    A gdzie kolejny odcinek o Bizon-ach? miał być w piątek i co??
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.205.211.87
