Szczególną uwagę poświęcono ulepszeniu mobilności urządzeń i korzystnemu przeniesieniu środka ciężkości: pompa jest teraz usytuowana z przodu, dwa duże koła z gumowymi oponami zostały przesunięte do tyłu, a w miejscu, gdzie poprzednio było 1 kółko samonastawne zamocowano 2. Zmiany te ułatwiają manewrowanie urządzeniem, nawet na nierównych powierzchniach. Rozstaw tylnych kół umożliwia przechylanie urządzenia (unoszenie przodu HDS), co z kolei ułatwia pokonywanie nierówności i obracanie urządzenia w miejscu. Podwozia nowych HDS wyposażono w specjalne miejsca na płozy wózka widłowego, aby podnoszenie, nielekkich przecież urządzeń, było bezpieczne i dla urządzenia i ludzi. Urządzenia są także wyposażone w uchwyty taśm zabezpieczających, aby HDS nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu.
Wszystkie kontrolki znajdują się na czytelnym panelu sterującym umieszczonym pomiędzy uchwytami prowadzącymi. Zbiornik paliwa i dwa zbiorniki środka czyszczącego mogą być napełniane bez konieczności podnoszenia obudowy. Dysze i inne elementy wyposażenia mogą być przechowywane w wygodnym, zamykanym schowku na obudowie urządzenia. Lanca spryskująca jest umieszczona w bezpiecznym uchwycie wyprofilowanym z obudowy urządzenia.
Nowe HDS podgrzewają wodę w zakresie temperatur: 20 do 155 st. C, tak by odpowiadało to konkretnemu zastosowaniu i jednocześnie oszczędności energii. Wiele zabrudzeń można przecież usunąć już przy temperaturze 60 st.C. W takim wypadku, główny przycisk winien być ustawiony w pozycji  Eco (redukcja zużycia paliwa nawet do 20%). Kolejne oszczędności są możliwe dzięki precyzyjnemu dozowaniu środka czyszczącego w zakresie od 0,5 do 6%. Gdy podawanie środka jest wyłączone, węże są automatycznie przepłukiwane czystą wodą.
Nowe modele HDS są łatwe w serwisowaniu. Podczas pracy, na wyświetlaczu LED pokazywane są najważniejsze funkcje urządzenia, możliwe niesprawności czy uszkodzenia oraz kontrolka włączenie/wyłączenie trybu serwisowania. Wszelkie podzespoły HDS są łatwo dostępne po otwarciu pokrywy. Kolejną zaletą nowych HDS jest zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia kotłowego i przyspieszoną korozją, co umożliwiła technologia RFID. Środki zabezpieczające (RM 110, RM 111) są podawane z 1 l pojemników instalowanych w HDS. Urządzenie natychmiast identyfikuje pojemnik np. RM 110 ASF dzięki umieszczonemu w nim chipowi. Ilość środka jest dozowana optymalnie, gdyż dostosowana do ciśnienia roboczego, twardości (4 stopniowa regulacja) i temperatury wody oraz wydajności tłoczenia nowego HDS. Wszystkie modele SX oraz MX posiadają bębny do nawijania węża, które są teraz w pełni zintegrowane z urządzeniem. Ręczna korba umożliwia łatwe nawijanie i rozwijanie 20-metrowego węża, a uchwyt korby (po złożeniu) nie przeszkadza w pracy.
