Nowe modele kosiarek czołowych Claas
Nowe modele kosiarek czołowych Claas Nowe kosiarki czołowe Claas występują w dwóch wariantach szerokości roboczej i można je wyposażyć w dwa rodzaje kondycjonerów (palcowy lub walcowy), fot. materiały prasowe
Stworzenie kosiarki jak najskuteczniej kopiującej kontury terenu było główną ideą przyświecającą inżynierom niemieckiego producenta. W ten sposób powstały kosiarki Claas Disco Move
Kosiarki Disco Move dostępne są w wersjach 3200 i 3600 o szerokościach roboczych 3 i 3,4 m. Seria obejmuje łącznie 6 modeli, a poszczególne oznaczenia (F, FC i FRC) oznaczają warianty bez kondycjonera, z kondycjonerem palcowym lub kondycjonerem walcowym.
Najważniejszym elementem nowych maszyn jest zupełnie przebudowana rama ze zintegrowaną kinematyką.  Kopiowanie terenu odbywa się w zakresie 1000 mm - 600 mm w górę i 400 mm w dół. Nowe kosiarki mają też 30-stopniowy zakres ruchu poprzecznego względem centralnego punktu obrotu. W rezultacie maszyna może odchylić się do tyłu pod niewielkim kątem, aby zniwelować oddziaływanie przeszkody na belkę tnącą.
Według zapewnień producenta, kosiarka może bardzo szybko reagować na drobniejsze nierówności podłoża dzięki wypróbowanemu i sprawdzonemu dolnemu punktowi obrotu z obecnego asortymentu kosiarek Profil. Nowy kozioł w połączeniu z niskim punktem obrotu zapewnia doskonałe kopiowanie terenu, szczególnie w przypadku większych ciągników i przy wyższych prędkościach.
Przedni podnośnik ciągnika pozostaje w stałym położeniu i nie ma wpływu na niwelowanie skutków nierówności. Zintegrowany układ hydrauliczny przejmuje także funkcję podnoszenia listwy tnącej na uwrociach za pomocą zaworu jednostronnego działania. Ponadto ciśnienie w układzie zawieszenia można regulować w dowolnym momencie podczas pracy, a opcjonalnie mechanizm sterowania Disco Move może zostać włączony do jednostki sterującej potrójnych zestawów koszących. Kosiarka jest wtedy sterowana centralnie za pośrednictwem terminala.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.236.145.124
