Nowe prasoowijarki Pöttingera
Nowe prasoowijarki Pöttingera Nowe kombinacje prasoowijarek dostępne są w dwóch wariantach: stało- i zmiennokomorowym, fot. materiały prasowe
Autor: farmer.pl
Dodano: 23-08-2018 08:03
Nowa prasoowijarka Pöttinger rozszerza typoszereg pras rolujących Impress. Ma ona łączyć w sobie wysoką wydajność pras Impress z w pełni automatyczną regulacją procesu owijania, umożliwiając w ten sposób prasowanie i owijanie z dużą prędkością
Zupełnie nowa koncepcja owijania została dostosowana do wysokiej przepustowości prasy. To według producenta w połączeniu z krótkim czasem zatrzymania balotu ma sprawić, że nowa kombinacja zapewni maksymalną wydajność pracy. Dodatkowo owijarka charakteryzuje się dużą elastycznością zastosowania: w zależności od średnicy balotu (od 1,10 m do 1,50 m) owijarkę można  dopasować do optymalnej ilości warstw folii.
Praso-owijarka dostępna jest w wersji stałokomorowej Impress 125 FC Pro i zmiennokomorowej Impress 155 VC Pro. Obsługa maszyn odbywa się bezpośrednio ze sterownika Power Control lub ISOBUS. Wszystkie funkcje przebiegają automatyczne i są bezpośrednio wybierane na pulpicie sterowania w ciągniku. Do wyboru jest moduł automatyczny i ręczny. Dodatkowo jest oferowany jest moduł  „podwójnego odkładania balotów“ dla słomy i siana (do przeładunku). Do prac serwisowych i konserwacyjnych przewidziano wygodną obsługę sterownikiem z tyłu maszyny.
Owijarka w szczegółach
Kompaktowy mechanizm owijania obejmuje ramiona z dołu i góry. Ponadto cała konstrukcja sytemu wyróżnia się niedużą wysokością. Podowijne ramie owijające pracuje z prędkością 36 obr./min. Zmiana stopnia naciągnięcia folii jest prosta i odbywa się przez „przełożenie“ łańcucha napędu na 50 lub 70 proc. Przekazanie balotu na stół owijania odbywa się przez liniowy, ruchomu podajnik. Według deklaracji producenta to rozwiązanie działa niezawodnie w warunkach 40 procentowego pochylenia stoku
Zmiana rolki folii odbywa się dzięki magazynowi na folię z hydraulicznie otwierana klapą (6 x 2 rolki). Dodatkowo maszyna jest wyposażona w kontrolę rozdarcia folii.
FlexCut 32 – wysuwana krótkotnąca belka nożowa
Kombinacja praso-owijarki Impress jest wyposażona również w wysuwaną, krótkotnącą belkę nożową FlexCut 32 składającą się z 32 odwracalnych noży TwinBlade z indywidualnym zabezpieczeniem każdego noża typu non stop. Teoretyczna długość cięcia wynosi 36 mm na całej szerokości. Krótsze cięcie umożliwia większe zagęszczenie prasowanego materiału i przez  to większą masę balotu. To wpływa na zmniejszenie kosztów transportu, jak również kosztów przechowywania.
Rotor LiftUp
Kombinacja prasoowijarki została również wyposażona w sprawdzony już w prasie rotor  LiftUp. Dzięki opatentowanej spiralnej formie zębów rotora pasza jest przesuwana (pod optymalnym kątem) szerokim i płynnym strumieniem do komory prasowania. Takie rozwiązanie wpływa na dużą przepustowość maszyny i przez to na jej dużą wydajność. Jednocześnie w tym procesie pasza jest chroniona i nie występują straty. Ponadto wartościowe drobne frakcje paszy, powstające podczas procesu cięcia, są prowadzone do głównego strumienia przez opatentowany rotor czyszczący. Komora prasowania jest wypełniania równomiernie i na całej szerokości bez konieczności jazdy „zygzakiem”. W przypadku powstania zatoru opatentowana, poruszająca się liniowo ściana Impress na chwilę unosi przekrój poprzeczny kanału w ten sposób usuwa zator.
  • Slazak 2018-08-23 13:08:50
    A ile to kosztuje ?
    • ajato 2018-08-23 21:52:03
      Z dotacjami od ch ujni jewropejskiej za dużo o jakieś 60% wartości.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.206.168.65
