Nowości z Krone
Nowości z Krone
Autor: Anna Kobus
Dodano: 11-06-2014 16:22
13 i 14 maja br. firma Krone zaprosiła przeszło 120 dziennikarzy do swojej fabryki produkcyjnej w Spelle oraz na pokazy polowe, na których zaprezentowała swoje nowości.
Największa uwaga dziennikarzy zarówno podczas prezentacji linii produkcyjnej, jak i w trakcie warsztatów polowych skupiona była na najnowszych modelach sieczkarni samobieżnych. Poza sieczkarniami firma Krone zaprezentowała podczas pokazów praktycznie wszystkie swoje nowości, które będą niebawem dostępne również na rynku polskim.
SIECZKARNIE BIG X W FABRYCE
Duże wrażenie na zwiedzających zrobiła linia montażowa sieczkarni Big X. Ma długość blisko 300 m i szerokość aż 27 m. Składa się z kilku etapów, podczas których montowane są poszczególne podzespoły maszyny. Specjalnie dla tego modelu Krone zainwestowało we własną halę testową dla tej sieczkarni. Każdy egzemplarz jest tu testowany przez przynajmniej 4 godz., między innymi pod kątem swojej docelowej mocy, jak również testom poddawane są poszczególne podzespoły sieczkarni. Kolejną inwestycją, która powstała w firmie, było stworzenie centrum szkoleniowego dla operatorów i serwisantów z całej Europy. W nim pod okiem wykwalifikowanego trenera w salach z pulpitami sterowniczymi można bezpośrednio sprawdzać różne ustawienia testowanych maszyn.
SIECZKARNIE BIG X PODCZAS POKAZÓW POLOWYCH
Pokazy polowe nowości z Krone odbyły się w holenderskim gospodarstwie w miejscowości Livelde. Niemiecki producent zaprezentował w pracy swój sprzęt do zbioru i przetwarzania zielonek. Na pokazie Krone zaprezentowało również sieczkarnie polowe niższych mocy: Big X 480 oraz Big X 580. Jest to oferta skierowana przede wszystkim do średnich i dużych gospodarstw hodowlanych.
Posiadają one nową konstrukcję bębna tnącego. We wnętrzu bębna znajduje się sześciowalcowy układ wciągający VariStream, który odpowiedzialny jest za dostarczenie materiału do bębna tnącego. W środku bębna może być przykręcone 20, 28 lub 40 noży. Bębny tnące w nowych sieczkarniach mają 630 mm szerokości i 660 mm średnicy. Nowe modele mogą być również wzbogacone o przystawki do kukurydzy tzw. EasyCollect 450-2, 600-2 i 750-2.
Najnowsze modele posiadają również nową konstrukcję ramy, która pozwala na centralne umieszczenie zbiornika paliwa o pojemności 1 500 l. Ponadto sieczkarnia jest tak skonstruowana, by jej szerokość transportowa nie przekraczała 3 m.
Kolejną nową maszyną Krone jest przyczepa objętościowa TX oferowana w dwóch rozmiarach: o pojemności 46 lub 56 m3. Nie posiada ona dolnej ramy, co zapewnia przyczepie niższą masę. Nowym rozwiązaniem jest również zamontowanie siłownika dyszla, który pozwala przyczepę nieco obniżyć, co ma znaczenie podczas zasypu sieczką, zwłaszcza podczas pierwszego przejazdu.
KOSZENIE Z EASY CUT
Krone zaprezentowało w pracy dwie nowe kombinacje kosiarek EasyCut B1000 oraz EasyCut B870. Posiadają one szerokość roboczą od 9,3 do 10,1 oraz 8,7 m. Nowe zestawy wyposażone są w przednią kosiarkę EasyCut 360 CR, której szerokość robocza wynosi 3,6 m. Proponowane zestawy są dostępne w dwóch wersjach CR (posiada kondycjoner walcowy) i CV z kondycjonerem bijakowym (stalowe palce).
NOWA GENERACJA ZGRABIAREK SWADRO
Firma dokonała również modyfikacji w innych maszynach zielonkowych. Zgrabiarkę Swadro wyposażono w nowy i bardziej efektywny system zgrabiania - Krone Lift Effect. System ten wyróżnia innowacyjna budowa zębów na ramionach zgrabiarki, których końcówki zostały zakrzywione. Dzięki temu zgrabiarki pracują z wyższą efektywnością, czyli dokładniejszym zgrabieniem plonu, przy okazji zmniejszeniu uległo również ryzyko zanieczyszczenia paszy, co ma wpływ na jej jakość.
Kolejną, przyjazną dla użytkowników, zmianą w zgrabiarkach Swadro jest fakt, iż wysokość transportowa każdej maszyny nie przekracza 4 m, bez konieczności demontażu ramion zgrabiarki. Jest to szczególnie ważne w przypadku potrzeby szybkiego przemieszczania się między kolejnymi działkami po drogach publicznych. Dzięki temu oszczędza się czas i podnosi komfort pracy operatora - nie musi on opuszczać kabiny ciągnika.
Dodatkowym wyposażeniem zgrabiarek Swadro TC 680, TC 760 oraz wersji comfort TC 760 Plus jest wirnik umiejscowiony w centralnej części maszyny. Jest on szczególnie przydatny podczas prac z materiałem delikatnym, jakim jest np. lucerna, zwiększając jednorodność przewiędnięcia w całym pokosie.
W nowych zgrabiarkach bocznych zwiększeniu uległa również wysokość podnoszenia wirników na nawrotach do 50 cm, co ułatwia pracę i zapewnia czyste grabienie bez zanieczyszczeń. Kolejnym ze szczegółów wprowadzonym do nowych zgrabiarek jest możliwość ich wyposażenia w sterowaną elektrycznie (przy pomocy serwomotora) kontrolę pracy zgrabiarki (szerokość układanego pokosu i wysokość grabienia). Dzięki temu jej operator może kontrolować ustawienia pracy zgrabiarki w kabinie ciągnika.
NASTĘPCA ROUND PACK’A
Oferta pras Krone obejmuje również nowości, które tak naprawdę są reaktywacją już znanych maszyn. Dobrze poznaną przez lata i sprawdzającą się w warunkach wielu gospodarstw prasę Round Pack 1250 zastąpi bowiem Fortima 1250. Jest to podobnie do poprzedniczki prasa o stałej komorze prasowania, formująca bele o średnicy 125 cm. Stałokomorowa prasa Fortima 1250 wyróżnia się prostym systemem sterowania dającym wysoki komfort pracy operatora.
Prasa ta wyposażona jest w szeroki (2,05 m) podbieracz EasyFlow, o zdecydowanie prostszej konstrukcji w porównaniu do tradycyjnych podbieraczy opartych na mechanizmach krzywkowych. Dzięki temu praca maszyny jest wydajniejsza, a eksploatacja maszyny mniej kosztowna.
Podobnie jak starszy model, prasa Fortima 1250 może być wyposażona w system MultiCut wraz z rotorem i nożami (max. 17 szt.), który pozwala na cięcie prasowanej masy (długość cięcia to 64 mm przy wykorzystaniu 17 noży), lub jedynie rotor transportowy.
Fortima 1250 jest wyposażona w listwowo-łańcuchowy przenośnik, dzięki czemu może pracować w różnych warunkach. Owijanie prasowanych balotów może się odbywać w dwóch konfiguracjach siatką lub sznurkiem.
COMPRIMA X-TREME SPRAWDZI SIĘ W NAJSUROWSZYCH WARUNKACH
Nowa generacja pras Comprima X-treme jest dedykowana użytkownikom, którzy pracują w najtrudniejszych warunkach - jak choćby przygotowanie wilgotnych kiszonek.
Nowe prasy Comprima podobnie do poprzednich modeli wyposażone są w podbieracze EasyFlow o szerokości 2,15 m oraz system prasowania NovoGrip oparty na pasowo-listwowym przenośniku. W modelach X-treme zwiększeniu uległa grubość palców podbieracza (z 5,5 mm do 6,0 mm). Aby zwiększyć wytrzymałość i żywotność systemu prasowania NovoGrip, zmianie uległa szerokość pasów. W przypadku pras o stałej komorze prasowania szerokość pasów wzrasta do 147 mm (ze 115 mm w przypadku tradycyjnych modeli Comprima) oraz w przypadku pras zmiennokomorowych do 115 mm z 90 mm. Dzięki temu rozwiązaniu wzmocnieniu uległ również system mocowania listew na gumowym profilu pasów.
Wszystkie modele pras Comprima X-Treme standardowo posiadają funkcję "miękkiego rdzenia", szczególnie przydatną podczas zbioru siana prasą zmiennokomorową. Opcjonalnie wszystkie modele tych pras można doposażyć w czujnik wilgotności, a prosoowijarki Comprima CV i CF X-Treme w system ważenia balotów.
Wariant X-treme dotyczy pras Comprima F 155 XC, Comprima V 150 XC, a także prasoowijarek Comprima CV 150 XC oraz Comprima CF 155 XC.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.92.170.149
