Do tej pory siewniki Citan były oferowane o szerokościach roboczych 8, 9 oraz 12 m. Citan to propozycja dla największych gospodarstw gdzie siew jest przeprowadzany ja-ko odrębny zabieg. W tego rodzaju technologii uprawa gleby jest od początku oddzielona od siewu, a sam proces siewu maszyną solo - dzięki dużej prędkości roboczej sięgającej 20 km/h - jest wyjątkowo wydajny, umożliwiający dotrzymanie optymalnych terminów agrotechnicznych.
Żelazną regułą wydajności powierzchniowej siewników Citan jest hektar na godzinę na metr szerokości roboczej (np przy 6 m szerokości roboczej – 6 ha/h). Zużycie paliwa kształtuje się tu na poziomie tylko 2,8 litra/ha (pomiary w Centrum Testowym DLG).
Zapotrzebowanie siły uciągu wynosi ok. 25 KM na metr szerokości roboczej. Mimo wysokiego tempa pracy, jakość siewu jest bardzo dobra. Redlice RoTeC+-Control, które w siewniku Citan dysponują do 55 kg nacisku oraz nowe rolki Control 25 utrzymujące głębokość siewu, zapewniają maszynie spokojną i dokładną pracę. Optymalne przykrycie nasion to zadanie zagarniacza sprężynowego lub rolkowego, przy czym ten ostatni dysponuje zmienną intensywnością nacisku.
Zalety siewu jako oddzielny zabieg  widoczne są przede wszystkim tam, gdzie w pło-dozmianie jest wysoki udział pszenicy ozimej lub rzepaku, a tym samym przedziały czasowe do uprawy tych roślin są bardzo krótkie. Ta sama zasada dotyczy także zbóż jarych. Uwzględniając spotykane coraz częściej kaprysy pogody, siew solo może też pomóc w oszczędności wody w glebie.
Oprócz tego, uzyskuje się możliwość efektywnego siewu maszyną solo w warunkach mokrej jesieni. Maszyny pracujące solo doskonale nadają się również do siewu poplo-nów. W takim wypadku są one tańsze w użytkowaniu niż agregaty uprawowo siewne a równocześnie bardziej precyzyjne niż maszyny o siewie rzutowym zamontowane na maszynach uprawowych.
