Nowy kultywator podorywkowy New Holland ST 300R
New Holland sukcesywnie poszerza paletę maszyn uprawowych. Tym razem do oferty firmy trafiają kultywatory ścierniskowe ST o szerokości 3 i 4 m
Rama główna kultywatora wykonana jest z profilu kwadratowego 100 x 100 mm. W maszynach uzyskano 800 mm prześwitu pod ramą oraz 1000 mm rozstawu między rzędami zębów. Dzięki temu konstrukcja maszyny zapobiega zapychaniu się resztkami masy organicznej oraz pozwala na pracę z prędkością do ok. 14 km/h.
Kultywator może zostać wyposażony w dwa rodzaje zabezpieczeń przeciwprzeciążeniowych: na ścinane śruby lub zabezpieczenie sprężynowe typu non-stop z regulowaną siłą wyzwolenia. W drugim przypadku element roboczy po natrafieniu na przeszkodę wychyla się do tyłu i wraca do położenia pierwotnego po jej ominięciu. Jak zapewnia producent, elementy robocze zostały tak skonstruowane, aby zapewnić, maksymalne spulchnianie i mieszanie gleby z resztkami pożniwnymi przy minimalnym zapotrzebowaniu na siłę uciągu ciągnika.
 – Kultywator może pracować z maksymalną głębokością 25 cm, jednak jako maszyna ścierniskowa najlepsze efekty przynosi przy pracy na głębokości 15 cm i przy utrzymaniu prędkości jazdy na poziomie 10-12 km/h – tłumaczy specjalista ds. produktu Arkadiusz Cieślak.
 Talerze docinające maszyny mają zapewnić jak najlepsze wyrównywanie gleby bezpośrednio przed tylnym wałem ugniatającym. Mocowanie talerzy na sprężystych trzymakach umożliwia pracę w zróżnicowanych warunkach glebowych. Talerze montowane są na ramie kwadratowej, umożliwiającej łatwą regulację głębokości pracy elementów roboczych i wału tylnego. Rama z talerzami jest przesuwna; może być montowana bliżej wału tylnego lub elementów roboczych.
W wyposażeniu dodatkowym dostępne są dwa skrajne talerze docinające, które mogą być łatwo demontowane do transportu.
Kultywator podorywkowy New Holland ST może być wyposażony w pojedynczy wał rurowy lub podwójny wał typu tandem. Wały pojedyncze dostępne są w średnicach: 450, 550 ,630 mm, natomiast wał podwójny ma średnicę po 450 mm każdy. Kontrolę głębokości pracy elementów roboczych kultywatora oraz odpowiednie wyrównywanie powierzchni gleby uzyskuje się poprzez zmianę położenia sworzni. Mieszanie gleby z resztkami pożniwnymi zapobiega parowaniu gleby, powoduje szybsze wschody chwastów i samosiewów i przyśpiesza rozkład resztek organicznych w glebie.
Kultywator ścierniskowy ST 300T – podstawowe dane techniczne:
Rodzaj ramy: sztywna
Szerokość robocza: 3 m
Liczba zębów/tarcz: 7/6
Rzędy zębów: 2
Rozstaw zębów (cm): 100
Głębokość robocza (cm): maks. 25
System zabezpieczenia przed kamieniami: śruba ścinana/sprężyna
Szerokość transportowa (m): 3,0
Minimalne zapotrzebowanie na moc dla podstawowej wersji (kW/KM): 66/90
Masa: 990/1300 (w zależności od systemu zabezpieczenia przed kamieniami)
WSZYSTKIE KOMENTARZE (4)
  • mw 2018-08-06 10:56:10
    Dzień dobry.
    90 KM to minimalna wartość. Faktycznie, producent dla kultywatora z zestawem wałów i na ciężkie gleby wspomina o ciągniku o mocy nawet 150-160 KM. Należy pamiętać, że w przypadku maszyn tego typu głównym czynnikiem determinującym ich zapotrzebowanie na moc są właśnie warunki glebowe i w zależności od nich zalecana wartość mocy ciągnika może różnić się znacząco.
    Z poważaniem, autor
  • mag53 2018-08-05 17:01:15
    90 km nie da rady 7 łapom ,co najwyżej 5łap.
  • rolnik z mazowsza 2018-08-05 12:03:52
    nic nowego nie wymyślili......
  • Dawid 2018-08-05 11:31:35
    Niby 90 km a na pokazach ciagaja go t6. Co ma przynajmniej 120 km.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.88.161.108
