Nowy siewnik Kuhn Maxima 3 na targach Agrotech
Autor: mw
Dodano: 15-03-2019 14:02
Podczas targów Agrotech firma Kuhn zaprezentowała nową gamę pneumatycznych siewników punktowych Maxima 3. Napęd sekcji wysiewających jest elektryczny, a to co wyróżnia nowe maszyny to przede wszystkim wyposażenie ich w odrębny układ zasilający, niezależny od układu elektrycznego ciągnika składający się z alternatora i akumulatora.
Jak zapewnia producent, napęd elektryczny eliminuje problem poślizgu kół w trudnych warunkach glebowych, gwarantując bezwzględne przestrzeganie zadanej dawki nasion na hektar. Wymagania konserwacyjne zarówno te codzienne jak i sezonowe zostały ograniczone ze względu na mniejsze potrzeby smarowania i mniejszą ilość części zużywalnych.
- Wyobraźmy sobie, że mamy 18-rzędowy siewnik elektryczny. Ile potrzeba prądu, żeby napędzić 18 sekcji? A mamy do tego jeszcze napęd elektryczny przy wysiewie nawozu. Zapotrzebowanie na energię jest bardzo duże i jeżeli chcemy wysiewać precyzyjnie, musimy dysponować dobrą baterią. Jeżeli rolnik pracuje 24 h na dobę przez dwa tygodnie, to akumulator jest wykończony. Żeby zabezpieczyć precyzję i niezawodność napędu siewników Maxima 3 wyposażyliśmy je w alternator i akumulator. Dzięki temu bez względu na to, jakim ciągnikiem pracujemy, gwarantujemy niezawodność wysiewu - wyjaśnia Artur Szymczak, dyrektor zarządzający w firmie Kuhn Maszyny Rolnicze.
- Do siewników wymagany jest precyzyjny sygnał, najlepiej RTK z dokładnością do 2 cm, dlatego stosujemy antenę gwarantującą taką dokładność. Mamy również radar do kontroli prędkości; w elektrycznym napędzie w porównaniu z napędem mechanicznym jesteśmy w stanie wykluczyć poślizg. Wjazd w lekką glebę z gleby ciężkiej może powodować, że precyzja nie będzie zagwarantowana. W naszym rozwiązaniu ten problem nie występuje - wyjaśnia.
Siewniki sterowane są przy pomocy nowego terminal Isobus CCI 1200. Zapewnia on więcej możliwości, jest bardziej czytelny i pozwala na większą elastyczność pracy. Obszerny ekran dotykowy pozwala jednocześnie wyświetlać kilka ekranów roboczych, które są kluczowe dla operatora. Ponadto nowy terminal umożliwia wyświetlenie dwóch różnych interfejsów na jednym ekranie.
Nowe siewniki gwarantują precyzję wysiewu z prędkością roboczą do 10 km/h (potwierdzoną certyfikatem DLG). Maszyny, w zależności od wariantu wyposażono w od 6 do 12 sekcji wysiewających, przy czym ich rozstaw może być regulowany. Zakres regulacji nacisku sekcji talerzowej jest czteropunktowy  (od 120 do 180 kg). Sewniki można wyposażyć opcjonalnie m.in. w odgarniacze brył i oczyszczacze bruzdy regulowane bez użycia narzędzi, pośrednie koła dogniatające, talerze zamykające bruzdę i koła dogniatające V-MAX.
  • T.B. 2019-03-15 15:01:52
    Rozwiązania techniczne bardzo interesujące. Jestem ciekawy jak rozwiązano zabezpieczenia przeciwprzeciazeniowe i jakie są koszty i czas przezbrojenia na siew innego gatunku roślin, bo maszyna typowo pod usługi.
  • Tomek 2019-03-15 14:45:59
    A ja mam meprozet s100 i jestem zadowolony bez żadnych pierdół
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.236.145.124
