Materiał podnoszony jest podbieraczem o szerokości 2,35 m, zabezpieczonym przez krzywkowe sprzęgło odłączające. Wydajny rotor transportowy wyposażono w podwójne zęby. Przenosi on materiał jeszcze szybciej, niż w poprzednich rozwiązaniach i radzi sobie również z krótką słomą. Producent podkreśla, że uzyskano: większą wydajność, lepszą jakość i mniejsze zanieczyszczenie paszy.
Komora wstępna może być sterowana automatycznie lub przez operatora. Dzięki temu optymalne wyniki pracy można osiągnąć niezależnie od szerokości pokosów.
Sterowanie zgarniaczem odbywa się przez tarczę. Długie cykle pracy sterowane są siłownikiem i wałkiem wachlarzowym.
Terminal obsługowy Claas Communicator pozwala z kabiny ciągnika hydraulicznie sterować trójstopniowym napełnieniem komory wstępnej. Komfortowe rozwiązanie oszczędza czas i zwiększa efektywność pracy maszyny.
Ciekawym rozwiązaniem jest system Turbo Fan, który strumieniem powietrza o prędkości 140 km/h chroni aparaty wiążące przed zanieczyszczeniem. Prasa wielkogabarytowa osiąga wysoką wydajność przy 46 uderzeniach tłoka na minutę i ciśnieniu w kanale prasowania sięgającym 200 bar. Igły sześciu wysokowydajnych, obrotowych aparatów wiążących o napędzie mimośrodowym prowadzą sznurek z dużą prędkością, gwarantując pewne opasanie balotu.
Wraz z pojawieniem się QUADRANT 3300 produkowanych w Metz, firma CLAAS ma teraz w ofercie sześć pras wielkobalotowych. Nowością są prasy Quadrant: 3300 Roto feed (z osią pojedynczą), 3300 Roto feed (z osią tandemową) oraz 3300 Roto feed (z kierowaną osią tandemową) Podobał się artykuł? Podziel się!
