Opryskiwacz Horsch Leeb 4 AX - niekoniecznie dla największych
Autor: kh
Dodano: 03-10-2018 10:31
Do tej pory opryskiwacze Horsch Leeb kojarzone były przede wszystkim z dużych i drogich maszyn naszpikowanych najnowszymi osiągnięciami techniki. Teraz niemiecki producent wprowadza do ferty opryskiwacz Leeb 4 AX – propozycję dla gospodarstw o średnim areale.
Firma Horsch ma już w ofercie opryskiwacze ciągnione Leeb LT o pojemności 4000 litrów, które gwarantują najwyższy komfort obsługi i wiele wariantów dodatkowego wyposażenia. W porównaniu do tych maszyn nowy opryskiwacz Leeb 4 AX został jest nieco ubożej wyposażony, choć wcale nie oznacza to, że nie ma tego co potrzeba wydajnym maszynom.
„Oczywiście nie zamierzamy iść na żadne kompromisy pod względem funkcjonalności. Dlatego również ten opryskiwacz, podobnie jak wszystkie inne opryskiwacze polowe Horscha został wyposażony w sprawdzony system Leeb BoomControl, który zapewnia optymalne prowadzenie belki. Horsch był dotąd nieobecny w przedziale 4000-litrowych opryskiwaczy zaczepianych o prostym wyposażeniu technicznym. Jednak ta sytuacja zmieni się wraz z wprowadzeniem nowego opryskiwacza Leeb 4 AX, który adresowany jest do nowej grupy klientów”, podają przedstawiciele Horscha.
Objętość zbiornika wykonanego z tworzywa sztucznego Leeba 4 AX zaprojektowana została na 3800 l cieczy roboczej i 400 l czystej wody. Wysoka jakość powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej zbiornika umożliwia jego łatwe czyszczenie. Pompa membranowo-tłokowa, w zależności od wyboru, może mieć wydajność 270 l/min lub 400 l/min. Pompa napędzana z WOM.
Centrum sterowania opryskiwacza Leeb 4 AX zostało wyposażone w dwa mechaniczne zawory wielodrożne, z których jeden reguluje stopień ssania, a drugi stopień tłoczenia cieczy. System charakteryzuje się prostą obsługą i solidną konstrukcją.
Jak zapewnia producent, 35-litrowy rozwadniacz, znany z serii dużych opryskiwaczy rodziny Leeb, wydajnie rozwadnia środek, umożliwiając szybkie i dokładne rozpuszczanie proszków i granulatów.
System BoomControl gwarantuje odległość 50 cm do powierzchni docelowej pryskania (gleba, łan) i prędkość roboczą sięgającą do 15 km/h. Rozstaw dysz oferowany jest ze standardową odległością 50 cm. Na razie planowane są szerokości belki od 18 do 30 metrów, podzielne na pięć do dziewięciu sekcji.
W zależności od potrzeb dyszel może być przystosowany do dolnego lub górnego zaczepu. Opcjonalnie do wyposażenia można dodać automatyczne sterowanie dyszlem, co pozwala na poruszanie się opryskiwacza zaczepianego dokładnie w śladzie ciągnika. Warto dodać, że rozstaw kół można regulować w zakresie od 1,5 do 2,25 m i zmieniać w dowolnym momencie.
Leeb 4 AX jest całkowicie kompatybilny z technologią Isobus i może być używany na przykład ze znanym terminalem Horsch.
Przy konstruowaniu opryskiwacza Horsch Leeb 4 AX skupiono się przede wszystkim na możliwości dostosowaniu go do różnych warunków rynkowych. Grupą docelową są gospodarstwa kilkudziesięcio-, kilkusethektarowe, którzy zarówno w kraju, jak i za granicą stanowią duży potencjał. Opryskiwacz ma być dostępny w sprzedaży już na wiosnę 2019 r.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.227.76.35
