Pöttinger Cross Flow - nowy sposób formowania pokosu
Najnowsze rozwiązanie Pöttingera umożliwia formowanie pokosu przy pomocy specjalnego przenośnika ślimakowego. Skuteczność działania systemu rolnicy mieli okazję obserwować na Zielonym Agro Show podczas pracy kosiarki Novacat 352 CF.
W przypadku kosiarek wyposażonych w system Cross Flow, pasza jest od razu po skoszeniu formowana w pokos bez wykorzystania spulchniacza, zwiększając tym samym wydajność pracy. System dostępny jest w modelach Novacat 352 i Novacat A10
Jak twierdzi producent, inspiracją do stworzenia tego typu rozwiązania były oczekiwania klientów, którzy potrzebowali niedrogiego i lekkiego systemu pozwalającego na formowanie pokosu, który mógłby być wykorzystywany również przy prostych kosiarkach tylnych.
Napęd Cross Flow następuje od ostatniego dysku listwy tnącej i realizowany jest przez kątową przekładnię zębatą, trzy paski klinowe i przegub podwójny. Skośne ustawienie przenośnika ślimakowego umożliwia przesuwanie dużych ilości paszy na bok. Powstaje przy tym równomiernie ułożony pokos.
Według zapewnień producenta, zamknięta, lekka konstrukcja systemu zapobiega utracie paszy (100 proc. skoszonej paszy trafia na pokos) i pozwala na prace z mniejszymi ciągnikami oraz wpływa na oszczędność paliwa (zapotrzebowanie na moc w stosunku do przenośników taśmowych jest o ok. 30 proc. mniejsze).
Ponadto przenośnik ślimakowy można ręcznie otworzyć. Daje to duże możliwości pracy np. w gospodarstwach, gdzie formowanie jednego pokosu bezpośrednio po skoszeniu nie jest praktykowane w przypadku wszystkich użytków. W opcji dostępny jest dodatkowy fartuch zwężający pokos.
Producent zaprezentował kosiarkę Novacat 352 z nowym systemem w trakcie wystawy Zielone Agro Show podczas pokazów kosiarek dyskowych i należy przyznać, że zapewnienia dotyczące czystości zbioru i skuteczności formowania pokosu znajdują potwierdzenie w rzeczywistości.
  • wujo stasiu 2018-06-01 10:32:45
    wynalaski
    • Krzysztof 2018-06-02 19:49:41
      Tylko jak zobaczysz coś takiego u siebie na wsi to nie wołaj "łooooooo" tylko po prostu kosiarka
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 107.23.176.162
