Prasa używana Krone RoundPack 1250 MultiCut, cz. 2
Autor: Kamil Karkowski
Dodano: 14-08-2014 14:30
RoundPack 1250 to model prasy niemieckiego Krone, który dostępny jest zarówno jako maszyna nowa, jak i używana pochodząca nawet z 1995 roku. Kolejne zalety i wady konstrukcji, która przez niespełna 20 lat niemal niezmieniona opuszcza bramy fabryki w Spelle prezentujemy poniżej.
W pierwszej części artukułu pisaliśmy m.in. o dostępnych modelach, komorze prasowania i kosztach naprawy prasy Krone RoundPack 1250 Multicut. W niniejszym artukule skupiliśmy się na takich elementach jak: układ podawania i cięcia, owijania, sterowania, smarowaia i codziennej obsłudze maszyny.
Krzywkowy podbieracz na długie lata
W prasie Krone RoundPack 1250 Multicut zdecydowano się na zainstalowanie podbieracza o szerokości 1,95 m. Sam podbieracz tworzy 5 rzędów ocynkowanych palców. Do ich sterowania wykorzystywany jest mechanizm krzywkowy (w przypadku najnowszych modeli pras Krone są montowane podbieracze bezkrzywkowe EasyFlow).
Mimo sporej liczby elementów, układ krzywek jest bezproblemowy. Jego okresowe przeglądy i wymiana podstawowych elementów w mechanizmie to wydatek nie większy niż 200 zł (można przy tym wykorzystać również tańsze zamienniki).
Sterowanie podbieraczem odbywa się z hydrauliki ciągnika za pomocą jednej pary wyjść hydraulicznych. Wysokość prowadzenia podbieracza nad ziemią regulowana jest skokowo z wykorzystaniem pneumatycznych kół. Istotny jest również fakt, że układ przeniesienia napędu na podbieracz został wyposażony w automatyczny napinacz łańcucha przez co należy uznać go za bezobsługowy.
Z tego samego napędu korzystają również dwa ślimaki boczne, które dostosowują szerokość napływającej masy do szerokości komory prasującej.
Tuż za układem podbierającym znajduje się wirnik, który ułatwia przepływ masy do komory. W przypadku wyposażenia maszyny w układ rozdrabniający MultiCut wirnik może współpracować z listwą nożową. Umieszczonych jest na niej 17 noży, przy czym za pomocą klucza z zewnątrz maszyny możemy wybrać liczbę wysuwanych noży. W zależności od długości materiału jaki chcemy uzyskać możemy używać 17, 15, 7 noży, bądź pracować bez nich. W przypadku pracy z maksymalną liczbą noży teoretyczna długość cięcia wynosi 64 mm.
Listwa nożowa posiada zabezpieczenie przed ciałami obcymi i w przypadku natrafienia na przeszkodę może się w pełni wychylić. Do załączania noży wykorzystywany jest układ hydrauliczny, którym kierujemy ze sterownika prasy (jedynie w przypadku komputera Comfort).
Rotor rozdrabniający ma również możliwość obrotu w kierunku wstecznym. Ma to ogromne znaczenie w przypadku „zapchania" prasy i załączenia mechanizmów sprzęgieł. Wówczas, z pomocą klucza wykorzystywanego do wyboru ilości noży mamy możliwość ręcznego wycofania masy spod rotora. W opcji dostępny był również mechanizm z siłownikiem hydraulicznym i mechanizmem zapadkowym, który pozwalał na zdalne sterowanie wirnikiem w kierunku przeciwnym do jego obrotów nominalnych.
Dobre owijanie jedynie z wzorowym wałkiem
Prasa Krone RoundPack 1250, której mieliśmy okazję się przyjrzeć skonfigurowana była z układem owijania bel wykorzystującym siatkę. Wyboru liczby owinięć beli siatką dokonuje się bezpośrednio ze sterownika maszyny.
W praktyce przy prasowaniu słomy wystarczająca wartość to około 1,8 owinięcia, podczas gdy do prasowania siana i sianokiszonki, ze względu na wyższą masę beli konieczna była korekta ustawień do wartości 2,2-2,3 owinięcia. Pozwala to w cyklu mieszanym na wykorzystanie siatki o długości 2000 m do owinięcia 160-170 bel.
Mechanizm owijania siatką jest dość prosty w obsłudze, a wymiana siatki nie jest trudna. Zdecydowaną zaletą w tym konkretnym przypadku jest możliwość prowadzenia jej bezpośrednio z poziomu gruntu.
Za odpowiedni naciąg siatki w prezentowanej prasie odpowiadał układ hamulca mechanicznego, który w nowszych modelach pras na czas owijania beli jest zwalniany. Natomiast o równe rozłożenie siatki na całej szerokości beli odpowiada gumowy wałek. O ile w przypadku jego zachowania w idealnym stanie rzeczywiście spełnia on swoją rolę doskonale, o tyle przy pojawieniu się pierwszych uszkodzeń gumy wałek potrafi rozrywać siatkę bądź gromadzić jej większą ilość w jednym miejscu.
Comfort - intuicyjne sterowanie
Ze względu na stosunkowo niedużą różnicę w cenie zakupu maszyny nowej w zależności od jej wyposażenia w jeden z 3 rodzajów sterowników, w większości przypadków na rynku wtórnym spotykany jest sterownik typu Comfort. Był to najbardziej rozbudowany spośród wszystkich dostępnych układów sterujących, z pomocą którego kontrolowane są niemal wszystkie elementy maszyny (oprócz możliwości wyboru liczby noży).
Sterownik wyposażony jest w niewielki wyświetlacz, który niezależnie od pory dnia prezentuje w sposób czytelny ważniejsze informacje. W przypadku pojawienia się błędu jednego spośród wielu czujników umieszczonych na maszynie, oprócz informacji na wyświetlaczu operator informowany jest o tym również za pomocą sygnału dźwiękowego.
Za pomocą sterownika mamy przede wszystkim możliwość regulowania stopnia zbicia prasowanego materiału. Istotne z punktu widzenia mniej doświadczonych operatorów są również wskazówki co do toru poruszania się agregatu, który przez elektronikę dobierany jest tak, aby komora maszyny była równomiernie wypełniona.
Ważne na przykład przy zakupie używanej prasy jest to, że sterownik Krone Comfort ma również funkcję prowadzenia historii. Nawet w przypadku jej usunięcia, mamy możliwość sprawdzenia „przebiegu" prasy w postaci liczby uformowanych balotów poprzez 5-krotne wciśnięcie przycisku „-„ w menu liczenia bel.
Wadą sterowników Comfort jest brak możliwości ich przeprogramowania na język polski (dostępne są jedynie wersje z językiem angielskim i niemieckim, ale po dokładniejszym poznaniu maszyny nie jest to w żadnym stopniu uciążliwe.
Bezpieczna obsługa
Istotnym elementem prasy jest układ centralnego smarowania łańcuchów z dużym zbiornikiem. Sercem układu jest pompka, która współdziała z kołem zasilającym umieszczonym na mimośrodzie i tłoczy olej przez listwy smarujące do szczotek umieszczonych nad łańcuchami. Przy czym punkty dozowania oleju na łańcuch są umieszczone w miejscach o małym zapyleniu. Do podglądu ciśnienia panującego w układzie służy manometr umieszczony z przodu maszyny w miejscu widocznym z kabiny operatora.
Ułatwieniem do prowadzenia prac konserwacyjnych i czynności serwisowych jest także zebranie smarowniczek grupami, w łatwo dostępnych miejscach.
Krone RoundPack 1250 MultiCut, to prasa w której zadbano przede wszystkim o bezpieczeństwo osób pracujących maszyną ale również prowadzących przy niej czynności konserwacyjne. Dowodem tego są m.in. zawory blokujące siłowniki podnoszenia tylnej klapy, które dodatkowo uzupełniane są mechanicznym ryglem przesuwanym na tłok siłowników.
Nietania i niezmiennie dobra
Wysoka uniwersalność zastosowania maszyny wynika również z możliwości bezstopniowej regulacji położenia jej dyszla. Element ten współpracuje bowiem z segmentami zapadkowymi, a do jego przestawienia nie są potrzebne specjalistyczne narzędzia .
W przypadku planowanego zakupu prasy Krone RoundPack 1250 MultiCut warto rozejrzeć się również za modelami o podwoziu tandemowym. Są one spotykane rzadko na rynku wtórnym, jednak w przypadku współpracy prasy na podwoziu tandemowym z mniejszymi ciągnikami rolniczymi jej spora masa (około 2600 kg) nie będzie aż tak odczuwalna.
Ceny pras Krone RoundPack 1250 Multicut rozpoczynają się już od 30 tyś. zł. Za maszynę z rocznika 2000 i wyżej, zapłacimy nawet do 65 tys. zł. W kwocie tej otrzymujemy jednak uniwersalną prasę, której jakość wykonania stoi na najwyższym poziomie.
Potwierdzeniem tego może być fakt, że od roku 1995 kiedy zaprezentowano prasę po dziś dzień uległa ona jedynie minimalnym zmianom konstrukcyjnym związanym m.in. ze zmianą belki dociskającej słomę na rolkę oraz doposażeniem nowszych modeli w mechanizm zwalniający hamulec siatki podczas obwiązywania beli.
Zobacz I część artykułu.
