Rubin 12 do głębokiego mieszania
Rubin 12 to nowa brona talerzowa firmy Lemken. Kompaktowe narzędzie umożliwia głębszą kultywację gleby, nawet do 20 cm.
Rubin 12, po oficjalnej prezentacji koncepcji podczas targów Agritechnica 2013, trafił do produkcji seryjnej. Narzędzie zostanie zaprezentowane podczas zbliżających się targów Polagra Premiery. Jury targów wyróżniło je złotym medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Prace konstrukcyjne i próby polowe nad Rubinem trwały dwa lata. Zoptymalizowano ustawianie talerzy oraz kształt ramy. W wersjach zawieszanych zastosowano też całkowicie nową koncepcję koła podporowego.
W bronie talerzowej Lemken Rubin 12, producent zastosował dwa rzędy wklęsłych talerzy karbowanych o średnicy 736 mm umożliwiających pracę brony aż do głębokości kultywatorów zębowych. Podczas pracy borny następuje jednak silniejsze mieszanie i kruszenie gleby.
Producent zapewnia, ze symetryczny układ talerzy w każdym rzędzie pozwala pracować bez ściągania w bok nawet przy dużych prędkościach jazdy. Kąt 20 stopni talerzy względem gleby oraz ich nachylenie w kierunku jazdy o 16 stopni zapewniają odpowiednie wnikanie i umożliwiają kultywację na całej szerokości od głębokości roboczej 7 cm.
Ramiona są specjalnie wygięte i skręcone, aby zapewnić maksymalny prześwit między talerzami, co przy niewielkim przesunięciu talerzy środkowych zapobiega zapychaniu się.
Użycie brony talerzowej, z powodu większej prędkości jazdy przy mniejszym poślizgu w porównaniu do gruberów ma zapewnić również większą wydajność na hektar przy mniejszym zużyciu paliwa.
Brona Lemken Rubin 12 jest dostępna w sztywnej wersji zawieszanej o szerokości roboczej 3 i 4 m, a także, jako narzędzie składane hydraulicznie w wersji półzawieszanej o szerokości roboczej 4 - 6 metrów.
Targi Polagra Premiery odbędą się w dniach 30.01-02.02.2014 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
  • T.B. 2014-01-22 15:55:06
    Nie napisali nic o tym kole transportowo-kopiującym. Ciekawe rozwiązanie. Obciąża podczas transportu przednią oś i umożliwia zastosowanie cięższych wałów doprawiających. Więcej szczegółów na stronie Lemkena w aktualnościach
  • z. 2014-01-22 15:04:17
    ....wow......to tak samo robi jak moja ukrainka UDA 3,8......przy 14km/h (głębokośc do 20cm- przy max ok 9km/h) tylko chochoł idzie kosztowała 33tys brutto z 8lat temu (a to niebieskie ile) .....i jest w świetnej formie.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.183.183
