Ścielarko-paszowóz Jeulin Helios na dwie bele
Francuski producent wprowadza na rynek zmodyfikowaną wersję dobrze znanych kompaktowych modeli ścielarko-paszowozów Helios, które – dzięki specjalnie zaprojektowanej w tym celu tylnej klapie – mogą zmieścić dwie okrągłe bele.
Tylna klapa modeli Helios otwierana jest do dołu, dzięki czemu po jej uchyleniu zwiększa się przestrzeń załadunkowa. Wytoczeniu się balota spoczywającego na tylnej klapie maszyny zapobiega barierka.
Po wyścieleniu pierwszej z załadowanych bel, operator zamyka klapę, a spoczywająca na niej bela trafia na przenośnik łańcuchowo-listwowy, którego prędkość jest regulowana za pomocą sterownika. Następnie wał rozdrabniający tworzy sieczkę, która trafia do turbiny wyrzucającej ją na odległość do 18 m.
Maszyny występują w dwóch wariantach: zawieszanym i ciągnionym. Pierwszy wariant może być agregowany zarówno z ciągnikami na trójpunktowym układzie zawieszenia, jak i z ładowarkami (w tym przypadku maszyna napędzana jest hydraulicznie i służy tylko do ścielenia, zaś minimalny wydatek pompy hydraulicznej mierzony na końcówkach to 80 l/min), a kierunek wyrzutu może być regulowany w zakresie od 0 do 300 st.
W drugim wariancie maszyna napędzana jest za pomocą wałka odbioru mocy. Wyposażenie jej w dwubiegową przekładnię pozwala - podobnie jak w przypadku napędzanego przez WOM narzędzia zawieszanego - zarówno na ścielenie jak i zadawanie pasz. Heliosa w tej wersji wyposażono także w opuszczaną za pomocą dwóch siłowników oś transportową, która ułatwia załadunek i pozwala na wjechanie maszyną do niższych obór.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.242.115.55
