Sieczkarnia John Deere serii 8500i po 180 ha pracy
Ponad 180 przepracowanych hektarów pozwoliło poznać możliwości sieczkarni John Deere 8500i, m.in.: sprawdzić jej wydajność, zużycie paliwa, prędkości robocze ale i poznać parametry zebranego plonu.
W ostatnich tygodniach w 6 lokalizacjach odbyły się pokazy sieczkarni John Deere serii 8500i. maszyna zebrała plony z ponad 180 ha upraw.
„Sieczkarnia, która brała udział w pokazach, odpowiada na coraz większe zapotrzebowanie na moc oraz dostosowanie rozwiązań mających zwiększyć wygodę operatora”, przekonuje producent. Zastosowany nowy podbieracz jest w pełni zsynchronizowany z maszyną, dzięki podwójnemu napędowi podbieracza. Takie rozwiązanie znacząco redukuje ryzyko zatoru. Poprawie w porównaniu z poprzednią serią, uległa również przepustowość maszyny; prześwit między walcami wciągającymi jest o 25 proc. większy.
 Monitoring plonu HarvestLab
Dzięki temu, że maszyna została wyposażona w czujnik HarvestLab oraz system monitorowania i dokumentacji HarvestDoc, możliwe jest przekazanie precyzyjnych informacji na temat wyników pracy maszyny oraz parametrów zebranego plonu.
Tego typu system, oparty na spektroskopii w bliskiej podczerwieni, analizuje skład skoszonych roślin, dokonując ponad 4000 pomiarów na sekundę.
 Podczas pracy maszyna zużywała 6,52 l/ha oleju napędowego
 Podczas pokazów, sieczkarnia zebrała plony z powierzchni 180,74 ha, zbierając 1321,79 ton mokrego plonu oraz 476,17 ton plonu suchego. Średnia wilgotność zbieranego materiału wyniosła 62,28 proc.
Pokazy odbywały się zarówno przy zbieraniu lucerny oraz trawy. W tym pierwszym przypadku średnia prędkość robocza przy pokosie 18 m wahała się w zakresie 13-17 km/h. Podczas zbierania trawy przy pokosie 8 m było to 15-19,9 km/h.
Z innych interesujących danych warto wspomnieć o zużyciu paliwa w trakcie zbioru, które wyniosło 6,52 l/ha. Natomiast przy zużyciu łącznym, wynik to 12,34 l/ha, do którego wliczony został transport, przestoje oraz zbiór.
„Osiągnięcie tak dobrych wyników było możliwe, dzięki zastosowaniu przekładni Pro Drive, która pozwala maszynie osiągnąć maksymalną prędkość przy zredukowanych obrotach silnika w transporcie (1400 obr./min), na uwrociach (1250 obr./min) oraz postoju (900 obr./min). W chwili, kiedy unoszony jest przyrząd żniwny (uwrocie), redukcji ulegają obroty silnika, co przy połączeniu z obniżoną masą pozwala na mniejsze zużycie paliwa” – czytamy w komunikacie firmy John Deere.
 Lekka, ale mocna
Sieczkarnia przetestowana była na polach w różnych warunkach, które wymagały odpowiednich właściwości trakcyjnych, za które odpowiadały opony niskociśnieniowe o szerokości 800 mm. Istotny był również nacisk na powierzchnię, który w tej klasie maszyn jest najmniejszy. W porównaniu do maszyny serii 7000, sieczkarnia 8500i jest o około tonę lżejsza.
Za dostarczenie odpowiedniej mocy odpowiedzialny jest silnik umiejscowiony za tylną osią maszyny o pojemności 13,5l i mocy maksymalnej 585 KM. „Powyższe elementy i systemy dają gwarancję, że maszyna posiada trzy najważniejsze cechy decydujące przy zakupie nowej sieczkarni: niezawodność, wydajność cięcia i koszty eksploatacji”, zauważają przedstawiciele marki John Deere.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 107.20.10.203
