Sieczkarnia samojezdna John Deere 8500i – wydajny zbiór zielonki
Samojezdne sieczkarnie polowe, poza zbiorem kukurydzy, z powodzeniem wykorzystywane są do zbioru zielonek. Niedawno mieliśmy okazję oglądać podczas pracy jedną z takich maszyn – sieczkarnię John Deere 8500i. Maszyna dostępna jest w ofercie firmy od 2016 roku, jednak warto przyjrzeć się jej dokładniej, ponieważ stanowi ciekawą propozycję wśród maszyn podobnej klasy
Pokaz pracy sieczkarni John Deere 8500i został zorganizowany w Nowej Wsi Małej koło Dobrego Miasta.
Podbieracz i kanał przepływu masy
 Nowy podbieracz firmy Kemper jest zsynchronizowany z maszyną: prędkość pracy palców podbieracza zależy od prędkością jazdy sieczkarni, zaś prędkość ślimaka wciągającego zsynchronizowana jest z prędkością walców wciągających. Jest to możliwe dzięki podwójnemu hydraulicznemu napędowi przyrządu roboczego. Tego typu rozwiązanie pozwala na zredukowanie ryzyka zatoru niemal do zera. Sieczkarnia pracowała bez zapychania przez cały czas pokazu.
Maszynę wyposażono w detektor kamieni. Działa on dwutorowo; zarówno górny jak i dolny walec wyposażone są w czujniki mające za zadanie wykrycie uderzającego w nie kamienia lub innego przedmiotu, przy czym czułość systemu jest regulowana.
Dostęp do kanału przepływu masy (ma on 660 mm szerokości), a tym samym do bębna tnącego, jest bardzo prosty, co zademonstrowali serwisanci podczas pokazu; w kilka minut można uchylić go o 30 stopni, uzyskując doskonały dostęp do bębna tnącego w celu np. wymiany lub regulacji noży.
Same noże różnią się od tych, które były wykorzystywane w sieczkarniach z poprzedniej serii 7000; powierzchnia zbudowana z węglika spiekanego jest teraz o 40 proc. grubsza, a więc czas między ich wymianami znacznie się wydłużył.
Noże ostrzone są na wstecznym biegu bębna, podobnie jak dostrajanie stalnicy, co ma zapobiec uderzaniu ostrzy o ten element. Cały proces dostrajania odbywa się automatycznie, podobnie jak proces ostrzenia, podczas którego operator ma wpływ jedynie na liczbę cykli ostrzenia i polerowania noży.
Zmiany zaszły również w przepustowości maszyny; w stosunku do modeli z serii 7000 prześwit między walcami wciągającymi jest o 25 proc. większy.
 Niskociśnieniowe opony i niższa masa
 Maszynę wyposażono w opony niskociśnieniowe o szerokości 710 mm, które w przypadku podbieracza do zielonki można pompować do wartości poniżej jednego bara, dzięki czemu zwiększają się ich właściwości trakcyjne.
Producent chwali się najmniejszym naciskiem na powierzchnię w tej klasie maszyn (w porównaniu do odpowiadającej maszyny z serii 7000, sieczkarnia 8500i jest o ok. tonę lżejsza). Z tyłu wykorzystano opony szerokość 620 mm.
 Silnik i przekładnia
 Silnik umiejscowiony jest za tylną osią maszyny, dzięki czemu w przypadku pracy z przystawką do kukurydzy nie ma potrzeby stosowania obciążników. Z 13,5 l pojemności jednostki napędowej producent "wykrzesał" moc maksymalną na poziomie 585 KM.
Według producenta, dzięki zmodernizowanemu układowi chłodzenia udało się „oszczędzić” 25 KM. Chłodnica, w przeciwieństwie do maszyn z serii 7000, znajduje się teraz między przedziałem serwisowym a komorą silnika - nie z tyłu, co zdaniem producenta pozwala na wyeliminowanie efektu dostawania się do niej gorącego powietrza.
Duży przedział serwisowy daje możliwość szybkiego wymontowania gniotownika i pozwala na dobry dostęp do filtra powietrza, układu centralnego smarowania i dysz zakiszaczy.
Przekładnia Pro Drive pozwala na osiągnięcie maksymalnej prędkości przy zredukowanych obrotach silnika (40 km/h przy 1400 obr./min.) i programowanie prędkości obrotowej w zależności od obciążenia. W momencie unoszenia przyrządu żniwnego, obroty silnika są automatycznie redukowane. Te elementy w połączeniu z obniżoną masą pozwoliły na ograniczenie zużycia paliwa.
Przedstawiciele firmy John Deere zapewniają, że podczas efektywnej pracy (bez przestojów) maszyna spala ok. 25 l oleju napędowego na hektar (wartość dla kukurydzy). W porównaniu do maszyn z serii 7000 i podobnych maszyn konkurencji jest to od 20 do 30 proc. mniej.
 Jazdę ciągnika z przyczepą odbierającą sieczkę można zsynchronizować. Kiedy sieczkarnia współpracuje z ciągnikiem John Deere z przekładnią bezstopniową, może on jechać równolegle do sieczkarni, a jej operator może sterować jego prędkością.
Sieczkarnia John Deere 8500i może być wyposażona w czujnik przepływu masy. Możliwy jest także pomiar jej parametrów, t.j. zawartości suchej masy i składników odżywczych. Dzięki dodatkowemu oprogramowaniu, czujnika z sieczkarni można użyć także do zbadania parametrów paszy zakiszonej w silosie.
  • Paweł H. 2018-06-02 20:23:08
    Świetny pokaz zorganizowany przed JD i Fricke. Maszyna rewelacja. Polecam.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 52.55.186.225
