STP 300 - siewnik uniwersalny
Na rynku maszyn rolniczych nie ma zbyt wielu siewników, które są w stanie równie dobrze pracować przy wysiewie zbóż jak i przy podsiewie trwałych użytków zielonych. Czeska firma P&L postanowiła wypełnić tę lukę wśród maszyn i wraz z naukowcami skonstruowała siewnik STP 300, który radzi sobie z siewem w każdych warunkach.
To co wyróżnia siewnik, to m.in. masywna konstrukcja (cała maszyna waży 2200kg) dzięki której redlice siewnika zagłębiają się w glebę nawet jeśli jest sucho. Siewnik jest wyposażony w skrzynię nasienną o pojemności 850 litrów, rozstaw redlic wynosi od 12,5 do 15,5 cm, a ciągnik współpracujący powinien mieć moc minimum 120 KM.
Siewnik można podzielić na trzy części. W pierwszej znajdują się dwa rzędy falistych talerzy pracujących prostopadle do powierzchni gruntu. Ich nacisk na glebę wynosi od 180 -250 kg, co zapewnia dobrą pracę w każdych warunkach. Nacinają one glebę tylko w miejscu późniejszej pracy redlicy wysiewającej, reszta powierzchni pozostaje nienaruszona co pozwala na zachowanie jak największej ilości wody w glebie.
Druga część to dwutalerzowe redlice wysiewające, które odkładają materiał siewny dokładnie w nacięciu wykonanym przez pierwsza sekcję. Rowek siewny jest przy tym oczyszczony z wszelakich resztek co zapewnia dobry kontakt nasion z glebą i ich szybki start.
Nasiona dozowane są mechanicznie, a przekładnia wysiewająca napędzająca wałek wysiewający jest bezstopniowa co pozwala na ustawienie dowolnie wybranej dawki wysiewu.
W trzeciej części znajduje się połączone z redlicą wysiewającą koło zagęszczające, które pełni także funkcję koła kopiującego. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasiona można wysiewać z dużą precyzją i od razu docisnąć je do podłoża.
Jak podaje producent siewnik STP 300 umożliwia siew każdego rodzaju nasion w nieuprawioną glebę np.  ściernisko czy tez trwały użytek zielony. Jak podaje firma P&L, to pozwala na oszczędności w zużyciu paliwa wynoszące minimum 30 % i zwiększenie wydajności siewu o nawet 50 %
WSZYSTKIE KOMENTARZE (5)
  • Przemek 2019-03-10 11:51:58
    Czy wiadomo coś na temat ceny?
  • Rolnik 2019-03-08 11:56:30
    Ja siejąc C-330 i Poznaniakiem zużywam 2l paliwa na hektar. Czyli siejąc 120 konnym ciągnikiem i tym siewnikiem jestem w stanie spalić 1,4l/ha?
    • jacek 2019-03-08 12:13:30
      Tym poznaniakiem siejesz w nieuprawioną ziemię? Przeczytaj jeszcze raz.
    • Dariusz 2019-03-08 16:53:12
      Zużywasz 2l/ha i to w c -330, chyba na zgaszonym silniku.
      • Miki2 2019-03-08 21:33:29
        On chciał napisać h czyli godzine ha mu się z rozpędu nspisało a że hektar 5 godzin to inna sprawa
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.236.145.124
