Szersza oferta ładowarek Claas Scorpion
Autor: Karol Hołownia
Dodano: 09-10-2014 12:28
Claas wprowadza nowy model ładowarki Scorpion – 7050. Z maszyną firma wprowadza nowy system komunikacji elektronicznej pomiędzy silnikiem a przekładnią, który zostanie wprowadzony do pozostałych modeli. Jednocześnie 7050 zamyka lukę w górnym segmencie wydajności pomiędzy modelami 7044 i 7055.
Latem 2013 roku, firma CLAAS zaprezentowała kompletnie nową serię modeli ładowarek teleskopowych ze zwiększoną ładownością i wydatkiem hydrauliki oraz ulepszoną dynamiką jazdy i komfortu. Sześć modeli Scorpion osiąga wysokość podnoszenia pomiędzy 6,15 m a 8,75 m oraz udźwig między 3 a 5,5 t.
Nowy SCORPION 7050 z udźwigiem 4,8 tony i 7,0 metrami wysokości podnoszenia, jest następcą popularnego, zwłaszcza wśród dużych przedsiębiorstw modelu SCORPION 7045. Tak jak w przypadku poprzedniego modelu, nasi klienci docenią dużą ładowność, elastyczny i dobrze skoordynowany napęd oraz oszczędność paliwa.
W ładowarkach Claas Scorpion pracują silniki wysokoprężne Deutz z mocą 122 KM lub 156 KM. Pod nazwą Smart Roading, Claas oferuje jako pierwszy, automatyczną redukcję prędkości obrotowej silnika przy przejazdach o ok. 15 proc. (wyposażenie standardowe).
Koncepcja napędu nowego modelu Scorpion została opracowana w oparciu o sprawdzony system Claas Power Systems (CPS). Ważnym aspektem jest „inteligentny" napęd hydrostatyczny Varipower: prędkość i siła uciągu stale dopasowują się do siebie automatycznie aż do maksymalnej prędkości 40 km/ godz.
Wraz z rokiem obrotowym 2015, Claas rozszerzył napęd Varipower we wszystkich modelach o komunikację w układzie napędowym opartą na systemie CAN. Zapewnia to, że moc silnika napędowego stale i automatycznie dopasowuje się do aktualnych warunków. Dzięki temu przy tej samej mocy wyjściowej zostaje zmniejszone zużycie paliwa oraz hałas - obojętnie czy przy załadunku czy przy jeździe po drogach. Jak przekonuje producent, ze względu na poprawioną wydajność, silnik napędowy o mocy 122 KM zrealizuje to samo co w przeszłości silnik o większej mocy.
Do chłodzenia silnika CLAAS rozwinął swoją sprawdzoną koncepcję przepływu powietrza. Powietrze jest kierowane przez komorę silnika do kierunku jazdy i zostaje wydmuchnięte na górze wraz z gazami spalinowymi. Podczas rewersji wentylatora, czyste powietrze jest zasysane przez górną pokrywę. Pozwala to na wysoki przepływ powietrza bez ryzyka zanieczyszczeń.
Termin Smart Handling oznacza system przeciw przeciążeniowy, który może funkcjonować w różnych trybach: łyżki, sztaplowania i ręczny. Dzięki systemowi we wszystkich trybach następuje automatycznie obniżenie prędkości opuszczania w zależności od obciążenia oraz kąta ramienia. Ma to miejsce we wszystkich modelach.
Nowością jest funkcja powrotu do pozycji kopania. Naciskając przycisk urządzenie automatycznie ustawia się do zaprogramowanego wcześniej kąta nachylenia. Mogą to być różne kąty, dla różnych rodzajów prac. Wszystko dla uzyskania najwyższego komfortu pracy i wydajności.
Do podnoszenia większych obciążeń jednocześnie przy zachowaniu wysokiej stabilności, wszystkie ładowarki teleskopowe mają nowe ramy z bardzo niskim punktem obrotu ramienia teleskopowego.
Również cały układ załadunku został na nowo zaprojektowany. Cylindry przechylania i podnoszenia są zainstalowane tłumiki końcowego położenia. Ramię posiada automatyczną funkcję tłumienia drgań, która załącza się automatycznie z prędkością powyżej 7km/godz.
Zobacz film
Zobacz animacje:
konstrukcja nowej ładowarki Claas Scorpion
nowy układ chłodzenia
  • Mariusz 2014-11-19 19:49:18
    U mnie na wiosce są same przeciętne gospodarstwa a takich maszyn pracuje 5 sztuk.
  • FrankMir 2014-10-09 21:04:22
    Przeciętnego zagranicznego rolnika stać na taką maszynę ale nie polskiego.
