Tolmet Tytan – solidny agregat talerzowy z hydropakiem
Autor: Karol Hołownia
Dodano: 31-10-2014 13:24
Oglądając ofertę maszyn na targach Agro-Park w Lublinie, naszą uwagę przyciągnął agregat talerzowy Tytan firmy Tolmet. Konstrukcja robi wrażenie solidnej, ma też kilka ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych.
Agregat Tytan składa się z kompaktowej brony talerzowej, wału (dowolnie skonfigurowanego) oraz hydropaku umożliwiającego sprzężenie go z siewnikiem.
Pierwszą sekcję maszyny stanowią dwa rzędy talerzy roboczych o dużej średnicy: 560 mm. Talerze to produkt włoski firmy AMA. Oprócz sporych gabarytów wyróżniają się także pewnym szczegółem. Zagłębienia karbów talerzy są ostre, co jak przekonuje Jarosław Folwarczyk, konstruktor z Tolmetu, ma duże znaczenie podczas pracy na polu po zbiorze kukurydzy. Talerze są przytwierdzone do ramy na amortyzatorach gumowych.
Przy talerzach warto również wspomnieć o piastach, które są zamknięte, bezobsługowe z łożyskami stożkowymi. Piasty to produkt wytwarzany we własnym zakładzie Tolmetu.
Za pomocą niewielkiej śruby rzymskiej można też regulować położenie przedniego rzędu talerzy względem tylnego. Takie rozwiązanie przyda się do dokładnej regulacji pracy maszyn w zależności od zagłębienia.
Skrajne talerze są do transportu składane. Mają też regulację głębokości pracy.
Regulacja głębokości pracy jest dokonywana na wale doprawiającym i w standardzie jest mechaniczna. Służą do tego bolce i śruby rzymskie. W opcjonalnym wyposażeniu regulacja może być hydrauliczna.
- Dawno przeszliśmy na hydropak dwusiłownikowy i maksymalnie skróciliśmy odległość miedzy zaczepem ciągnika, a siewnikiem. Siewnik jest bardzo blisko agregatu - mówi Folwarczyk.
Warto też wspomnieć, że w układzie hydraulicznym zastosowano dławik, którym możemy ustawić szybkość opadania hydropaku z siewnikiem. Nie każdy ciągnik jest przecież w taką regulację wyposażony.
Tytan jest oferowany w 3 szerokościach roboczych: 2,5; 2,7 i 3 m. Do pracy z 3-merowym agregatem połączonym z siewnikiem potrzebny jest ciągnik o mocy 130-150 KM (w zależności od zastosowanego wału i wielkości siewnika).
Za 3 metrowy agregat Tytan trzeba zapłacić 14,5 tys. zł brutto.
Firma Tolmet ze Świnic Warckich w woj. łódzkim produkuje maszyny rolnicze od 1999 r. W ofercie ma kilkanaście modeli narzędzi uprawowych, wałów doprawiających oraz opryskiwacze zawieszane i zaczepiane. Maszyny malowane są na mokro, ale wkrótce firma otwiera lakiernię proszkową. Sposób nakładania warstwy lakieru ma być do wyboru kupującego.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (10)
  • TYTAN 300 2015-08-21 11:42:16
    Zagłębienia karbów talerzy są ostre? Bzdura! Zagłębienia są lekko fazowane za pomocą szlifierki i nie wiele mają wspólnego z ostrością. Konkurencja zakłada w standardzie talerze firmy OFAS, które też mają fazowane zagłębienia i nikt nie mówi, że są ostre (chodź w praktyce są ostrzejsze od tych z Tolmetu). Tolmet też montuje talerze OFAS za dopłatą. Rok temu ode mnie żądano 1500 zł dopłaty za 3m agregat.
  • daniel1987 2014-12-09 09:19:57
    Jak się sprawdza ten agregat z siewnikiem talerzowym na zaoranym polu (gleby ciężkie i piaszczyste) i czy taki zestaw pociągnie Zetor 12245?
    Pozdrawiam
  • szczecin82 2014-11-27 17:21:15
    jak myslicie czy zetor 8111 darde z 2,5 metra bez hydropaka
  • BOLEC 2014-11-20 14:54:02
    mam podobną talerzówkę z hydropakiem+ siewnik polonez i daje rade URSUS C-385 4x4 ale cały czas wali czarny dym z komina
  • ansu 2014-11-05 11:46:16
    Maszyny Tolmet są wykonane solidnie i dokładnie nie tylko ten ma wystawie. Ciekawe jak z trwałością łożysk talerzy?? Ile ha przebiegu wytrzyma??
  • Pietia 2014-11-03 19:51:19
    MTZ 1025 z wałem mulczujacym traci trakcję po podniesieniu do góry ile waży nie miałem okazji sprawdzić ale sporo na drodze z siewnikiem D7 potrafi ładnie bujać NH. Tytana należałoby zobaczyć na żywo wtedy mozna go ocenić zdjęcia nie oddają jego wizerunki.
  • dawi9d 2014-11-02 14:19:25
    ile km? do zestawu uprawowo-siewnego 3m z taka talerzóweczką wystarczy 90 a nie 190 km....
  • T.B. 2014-11-01 22:25:22
    @Pietia. Ile on waży? Czy dobrze funkcjonuje mechanizm zmiany kąta pracy talerzy. Na jednym ze zdjęć widziałem śrubę rzymską w pierwszym rzędzie talerzy. Czy to rozwiązanie się sprawdza.
  • Pietia 2014-11-01 22:09:15
    A jeszcze jedno używając ekranów bocznych podczas siewu są troche za krótkie za bardzo rzuca ziemią i usypuje kopiec po każdej stronie agregatu ale dorobione gumy przedłużające poprawiły ten błąd.
    Pozdrawiam
  • Pietia 2014-11-01 21:59:02
    Bardzo dobry produkt za rosądne pieniądze sprawdzony na własnej skórze talerze przednie trochę szybko się ścierają i mocowanie wała mulczującego do poprawki u mnie się wygina ale takie rozwiązaie jak na zdjęciu powinno pomóc w postacji śruby rzymskiej. Pozdrawim i serdecznie polecam tak jak podaje producent moc około 140-150 km osobiście ciągam 190 km prędkośc 12-14 km/godz super pole wyglada nawet po kukurydzy ziarnowej.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.198.119.26
