Torro Combiline gwarantuje czysty zbiór
Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez firmę Alois Poettinger
Dodano: 08-02-2016 10:08
Przyczepa Pöttinger Torro Combiline to nie tylko nowoczesny design, ale przede wszystkim wysoka wydajność i czystość zbioru dzięki zastosowaniu szeregu innowacyjnych rozwiązań odpowiadających za perfekcyjne kopiowanie. Nową gamę produktów reprezentują dwa modele: Torro Combiline 6010L/D i 6510L/D, mogące zmieścić nawet do 36,5 m3 materiału (w wersji z linkami dachowymi). Maszyny oferują długość cięcia na poziomie 34 mm i mogą współpracować z ciągnikami o mocy od 160 do 300 KM.
Dokładny zbiór
Perfekcyjny zbiór paszy przez nową przyczepę to zasługa 6-rzędowego, wahliwego podbieracza, a doskonałe kopiowanie nierówności zapewnia zastosowanie blachy wyrównującej i dodatkowej rolki koła kopiującego, umiejscowionej w centralnym punkcie jego tylnej części. Rozwiązania stosowane wyłącznie w przyczepach Pöttinger to prowadzenie dodatkowej rolki kopiującej w równoległoboku, a także możliwość jej regulacji niezależnie od kół przednich. Zakres regulacji koła kopiującego to aż 50 mm. Taka konstrukcja umożliwia zbiór czystej paszy nawet w warunkach wysokiej wilgotności, gdy ciągnik zostawia za sobą głębokie koleiny.
Korzystne zmiany zaszły również w kontekście wydajności nowych przyczep. Wydajność napędu zwiększono o 10%, zaś przepustowość aż o 20%. Takie wyniki osiągnięto dzięki zastosowaniu niezwykle mocnej przekładni wstępnej, dostosowanej do współpracy z ciągnikami o mocy do 300 KM, oraz napędowi poprzez obustronny szerokokątny wałek przegubowy ze sprzęgłem zapadkowym, którego zabezpieczenie reaguje dopiero przy osiągnięciu potężnego momentu obrotowego na poziomie 2300 Nm. Nie bez znaczenia jest tutaj również zastosowanie rotora o średnicy 800 mm.
Precyzyjne rozdrabnianie
Za idealne cięcie paszy odpowiada asymetryczne umiejscowienie noży. Nowa konstrukcja belki PowerCut opiera się na 45, a nie jak dotychczas, 39 nożach i gwarantuje teoretyczną długość cięcia wynoszącą 34 mm. Ponadto element wyposażono w opatentowany przez firmę Pöttinger system wychylania belki Easy Move, umożliwiający jej odblokowanie, podobnie jak mechanizmu cięcia, centralnie z kabiny ciągnika, bez konieczności użycia narzędzi. W opcji dostępne są wyposażone w indywidualne zabezpieczenie, podwójne noże TwinBlade gwarantujące dwa razy dłuższy okres użytkowania a także automatyczna ostrzałka AutoCut. Reasumując: nowa belka PowerCut to przede wszystkim prosta obsługa, precyzyjnie pocięty materiał i wysoka niezawodność.
Efektywny rozładunek
Aby zapewnić efektywny rozładunek, podłogę rusztową obniżono z przodu o 150 mm i zastosowano ogumienie 800/45 R26.5, uzyskując poziome położenie przyczepy. Zebrany materiał jest przenoszony do tylnej części przyczepy za pośrednictwem jeszcze mocniejszego łańcucha o grubości 10 mm. Błyskawiczny rozładunek to zasługa m.in wielofunkcyjnej tylnej ściany, a gubienie materiału uniemożliwia zastosowanie blaszanej pokrywy zamiast plandeki.
Dzięki dwóm punktom pomiaru, istnieje możliwość kontrolowania zagęszczenia zbieranej paszy w celu dostosowania tego parametru do możliwości ciągnika. Jego regulacja jest bardzo prosta i odbywa się za pomocą sprężyn.
Niezaprzeczalnym atutem nowych przyczep Pöttinger Torro Combiline jest ich funkcjonalność. Dzięki dwufunkcyjnej klapie przedniej, której ustawienie w dowolnej pozycji odbywa się hydraulicznie, można błyskawicznie zamienić przyczepę silosową w przyczepę do przewożenia materiału. Załamanie przedniej ściany przyczepy pozwoliło na osiągnięcie bardzo dobrej widoczności, a co za tym idzie, również możliwości kontroli jej zawartości przez operatora.
Solidne rozwiązania
Mocne profile ścian pozbawione pałąków w ramowej nadbudowie przyczep Torro Combiline odpowiadają za ich wytrzymałość. Dostępne w wyposażeniu dodatkowym linki dachowe nie tylko mogą zwiększyć pojemność przyczepy, ale także zabezpieczyć lżejszy materiał taki jak siano czy słoma.
Prostoliniowy napęd dozowania w wersji D wchodzi w skład wyposażenia seryjnego, podobnie jak dostosowany do obciążenia na poziomie 2 t dyszel. W wyposażeniu opcjonalnym znajduje się między innymi trzeci walec, różne warianty ogumienia, niski zaczep, hydrauliczne bądź elektrohydrauliczne sterowanie wymuszone kół i bezprzewodowy sterownik lub terminal CCI; w standardzie przyczepy wyposażono w sterownik Power Control.
Pöttinger kolejny raz udowadnia, że przyczepy samozbierające to jego specjalność. Szereg stosowanych przez firmę rozwiązań, niejednokrotnie bardzo innowacyjnych, stawia ją na czołowej pozycji wśród producentów tego typu maszyn.
Kluczowe cechy
  • 6-rzędowy, wahliwy podbieracz z dodatkową rolką kopiującą
  • rotor o średnicy 800 mm, zapewaniający wysoką przepustowość
  • belka nożowa PowerCut wyposażona w 45 noży
  • wielofunkcyjność: możliwość wykorzystania maszyny w roli przyczepy silosowej
  • zaawansowany system sterowania: sterownik Power Control lub terminal CCI
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.102.236
