Traktor z generatorem
Wielu światowych producentów maszyn pracuje nad rozwojem napędów elektrycznych wiele lat, choć efektywne rozwiązania pojawiły się dopiero kilka lat temu. „Elektryka” w maszynach rolniczych może mieć szerokie perspektywy, o czym świadczy choćby kolejna generacja serii „E” ciągników John Deeere.
John Deere pierwsze ciągniki z generatorem prądu zasilanym z wału korbowego silnika zaprezentował w 2007 r. Były to modele 7430 i 7530 E-premium. Maszyny wytwarzały prąd elektryczny o mocy 20 kW przy 1800 obr./min. do niektórych elementów silnika, jak również zapewniały energię elektryczną o mocy do 5 kW w dwóch gniazdach (230 i 400 V), gdy ciągnik był nieruchomy. Nowy model 6210RE daje możliwość elektrycznego napędu zagregatowanych narzędzi podczas jazdy, co ma się przełożyć na większą dokładność pracy i wydajność.
Korzyści z innowacyjnego rozwiązania wynikają również dla samego ciągnika. Napęd elektryczny ma wentylator chłodnicy, system klimatyzacji i kompresor układu pneumatycznego. Pochłania to mniej mocy, a dodatkowo daje możliwość bardziej precyzyjnego sterowania, na przykład praca sprężarki jest na bieżąco dostosowywana aby utrzymać optymalne ciśnienie powietrza w układzie pneumatycznym, wentylator chłodnicy obraca się zależnie od temperatury cieczy w układzie chłodzącym a nie od obrotów silnika, dodatkowo podczas dużego zapylenia w pracy polowej można szybko odwrócić na chwilę kierunek pracy wirnika aby oczyścić układ z zanieczyszczeń. Podobał się artykuł? Podziel się!
  • robert 2012-01-24 02:49:07
    piękny ile potrzeba wyprodukować pszenicy na to cudo
  • mag 2012-01-23 19:59:20
    fajne
    może by jeszcze fajniejsze było gdyby na wodę chodziło :))
